dezmond Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) После прогрева машины начинает врать датчик температуры на улице. Сел в холодную - все правильно показывает, минут через 10 езды - завышает на 10-25 градусов. Причем это как началось осенью - так и не проходит. Насколько я понимаю тут проблема не в самом датчике, а в его проводке. Подскажите, пожалуйста, где смотреть? Датчик идет в BSI или в БК? 2.0 HDI климат 2000г Изменено 6 мая, 2014 пользователем dezmond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 722 и 721 провод на синий 26пиновый разъем БСИ, на 20 и 21 пины соответственно. Только, думаю, дело не в проводах, а в самом терморезисторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 А почему тогда на холодной машине все нормально показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 В проводке что может быть, обрыв или замыкание, такие вещи обычно проявляются хаотично и резкими перепадами значений. Медленное по времени изменение происходят обычно или в датчиках (изменение характеристик при нагреве или прохождении тока) или в самом измерителе, по тем же причинам. Но я не настаиваю, это мои соображения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezmond Опубликовано 6 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 А без этого датчика климат будет адекватно работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 мая, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Работает, может не совсем адекватно, но заданную температуру в салоне держит. Проверено в течении нескольких лет, пока мода на желание видеть температуру наружного воздуха и видеть предупреждение о возможном гололеде не переборола лень. Он же гаденыш, если солнышка греет зеркало, начинает выдавать температуру не наружного воздуха а внутри зеркала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 7 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Работает, может не совсем адекватно, но заданную температуру в салоне держит. Проверено в течении нескольких лет, пока мода на желание видеть температуру наружного воздуха и видеть предупреждение о возможном гололеде не переборола лень. Он же гаденыш, если солнышка греет зеркало, начинает выдавать температуру не наружного воздуха а внутри зеркала. так внутри правильнее "в тени" ну и при движении температура падает до правильной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spis Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Добрый день.Не подскажите распиновку разьёма подключаемую к ABS блоку чтоб прозвонить датчики ABS.На пыжике 406 2002 1.8 рестайл.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshavr Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Подсажите, что за коробка с тремя предохранителями по 40А и тремя реле (за что они отвечают) возле аккумулятора. Машина пежо 406 2.0 HDI 2000 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 мая, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Это управление ТЭНом, который стоит в салоне, перед радиатором печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshavr Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Это управление ТЭНом, который стоит в салоне, перед радиатором печки. К вентилятору охлаждения радиатора там ничего не задействовано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 19 мая, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshavr Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Спасибо за инфо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Подскажите пожалуйста где находится точка заземления на "левой стойке кузова". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Ищите свою 406_седан_точки_массы.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й Опубликовано 31 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 Спасибо, нашел. У меня оказалось как на схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew3672198 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) 406 2002 гв седан. Помогите разобраться. Перестали гореть все стопы. Все остальные лампы в задних фонарях работают. Все предохранители целы. На один конец лягушки приходит постоянный +, на втором контакте при нажатии педали пропадает. Разумеется лампы стопов исправны. + на фишке фонарей не появляется. Нужна схема стоп сигналов чтобы проверить проводку. Изменено 3 июня, 2014 пользователем Andrew3672198 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 А лягушек у тебя не 2 случаем? Пропадать должен на лягушке круиза. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Термин "лягушка" использовался в гидравлических системах тормозов для обозначения датчика давления в тормозной системе, который замыкал стоп сигнал. Потом, даже на первых Жигулях, начали ставить концевые выключатели, а посему молодежь может и не знать "лягушку". При наличии двух концевых выключателей, они оба задействованы в системе управления двигателем, в частности, круизе. Поскольку на концевике, при нажатии педали (при этом шток концевика освобождается) напряжение пропадает, возможно Вы не (нашли) другого концевика на котором напряжение при нажатии на педаль появляется. Схема прилагается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew3672198 Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 за схему спасибо, теперь точно разберусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaa Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Однозначно диодный мост генератора, тоже в своё время сломал голову, а решилось за два часа заменой моста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Однозначно диодный мост генератора, тоже в своё время сломал голову, а решилось за два часа заменой моста. так то очень своевременное письмо, а то пацаны с 2009 года уже устали ждать, а главное по теме очень, мост к реле обогрева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_x Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Vitaly_Valentinovich, решили проблему? та же беда, тоже F9 Или кто-нибудь?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligator Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 доброго дня пыжеводы!! помогите разобраться с казусом. незагорается подсветка дверей ни при каких условиях. плафоны в крыше, в багажнике и бардачке работают как положено в разных режимах. предохранители целые, лампочки на месте и все подключено. куда еще копать?? машина 406 2004г. vin: vf38brfn81622538 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) доброго дня пыжеводы!! помогите разобраться с казусом. незагорается подсветка дверей ни при каких условиях. плафоны в крыше, в багажнике и бардачке работают как положено в разных режимах. предохранители целые, лампочки на месте и все подключено. куда еще копать?? машина 406 2004г. vin: vf38brfn81622538 Об одном условии Вы не упомянули, одна из дверей открыта. Если и это не поможет, прозвони цепочку от патрона до 8 пина 12 пинового синего разъема БСИ, провод у БСИ 309. Там же можно проверить и напряжение, если не окажется, возможно дешевле подсвечивать фонариком. Надеюсь на дисплее индикация открытой двери у Вас срабатывает и в определенном положении верхние плафоны зажигаются при открытии дверей. Изменено 12 августа, 2014 пользователем патроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligator Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 да, при открытии любой двери подсветка в дверях не загорается, а плафоны верхние загораются. на дисплее индикация тоже срабатывает. буду пробовать прозванивать значит. и если есть возможность, можете скинуть схему? впринципе отсутствие этой подсветки не напрягает, но хотелось бы чтобы все было красиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 и если есть возможность, можете скинуть схему? Основные элементы схемы от патрона до БСИ я описал.Есть в ней еще дверной разъем. Такой схемы, что бы понять, как все работает нет, а по частям вместе со схемой БСИ геморно. Да и не станете Вы курочить БСИ, который скорее всего исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aligator Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 ок. спасибо за консультацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ермак60040 Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 добрый день. мож кто сталкивался с такой проблемой:пежо 406 2001 г.в. после выключения зажигания не гаснет экран бк и климота, работает магнитола и пищит каждые 2 сек " пик пик пик" снятие клемы не помогает при открытии или закрытии дверей опять все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
