Отключи разъем с блока поворотника и проверь-будет включаться или нет. И напиши сюда результат.
Сегодня уже и при езде поворотник левый срабатывал,надо стрекозу смотреть.Мот кто сделает за денежку???:-)
  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
Масса правой, недалеко от фары. Я уже писал, берешь провод и подключаешь массу с любой точки. Если заработало, ищешь повреждение. Фара то правая горит?
Я ищу так: из подходящего патрончика делаю контрольку с двумя проводами по метру, можно длиннее. Один провод на минус аккумулятора, второй в разъем снятый с потребителя. Горит, напряжение есть. Можно один на один пин, второй на второй, горит, виноват потребитель, не горит, второй провод на массу. Загорелась, напруга есть нет массы. Контролька всегда в машине.
патроль, спасибо за советы. Починил!  :)
Подавал минус с аккума проводом на два разъема провода к фаре - нет эффекта, затем пытался прямо на лампочку поворотника и при этом закрутить ее в фару - не вышло, провод мешал закрутить крышку с лампой. Но лампа целая, и по состоянию контактов все вроде прилично. Вынул лампу из повторителя поворота на крыле, подал в штекер минус и аварийка заработала как надо! Заменил сгоревший предохранитель F30, нашел точку массы под накладкой передней правой боковины порога, зачистил,  заработали повороты и дворники. )) Видимо, либо точка массы, либо штекеры расшевелил.
Теперь по-тихоньку можно разбираться с печкой, датчиком Т и прикуривателем. :)
Ребята такой вопрос, поворотными начали глючит или как это правильно назвать, сами по себе включаются и там подобное, что это может быть?
Я ездил на улице академической возле круглосуточного шиномонтажа есть автоэлектрики,оч толковые.Мне стрекозу сделали за пол часа,все гуд работает.Если стрекоза разборная шла до 2000г 350000 ремонт.Если не разборная 600000+,на разбора первая 25уе вторая 100+.Но лучше отремонтировать.
http://stomaster.by/remont-kombinirovannyx-pereklyuchatelej-povorotov/ вот ссыль сайта,по ремонту стрекозы.
привет всем.у меня проблема есть не могу понять почему глохнет машина когда все горит свет гобориты она глохнет.а если не включать то работает нормально.в чем дело кто подскажет? 406 рестайлинг.2003 года .двух летровый бензин.за рание благодарен.
может свет коротит где...
обрати внимание при включении чего глохнет, там и копай
да там она глохнет непонятно от чего.сегодня проехал нормально.а вчера только завел на стоп нажал заглохла.и каждый раз поразному.
Как ведет себя приборная панель и дисплей в тот момент когда глохнет или перед тем как глохнет. Попытайся, включением потребителей, заглушить и следи за панелью. Включенные потребители работают исправно? Считай ошибки, может там ответ.
иногда как светомузыка все моргает.даже когда все потребители включены.
Так кто же тебе поможет, на расстоянии, найти повреждения проводки или проверить контактную группу замка зажигания?
как проверить контактную группу замка?
Я снимаю, разбираю и смотрю состояние контактов. Другие способы, типа проверки большими токами, слишком заумные.
спасибо буду пробывать  разобрать.
Амиги, кто нибудь знает как отсоединить разъем проводки передней двери 406 2000 г.в.. Находится в кузове за резиновой гофрой. Полез с целью зачистить контакты т.к. через раз открывается замок, гофру вытащил (конструкция сплошная гинекология) разъемы внутри пошарудил замок заработал. Через салон глухо, не добраться. Гофру назад нормально не всунуть, болтается как писюн арабского скакуна. Может кто проходил мытарства с дверью? И объясните мне темному как пользоваться этим чудо-поиском (он же нихега не находит)?
Разъемы с запасом проводов, вытаскиваются из стойки достаточно для их разъединения.В чехле, со стороны стойки находится пластмассовое стопорное кольцо. разберись с ним внимательно, на пальцах объяснить не сумею.
Здравствуйте. У меня отказал электропривод обоих зеркал скажите в чем может быть причнина где находится предохранитель блок управления или реле.
28 предохранитель в салоне. Блок управления джойстик на дверной панели, управление непосредственно с джойстика без промежуточных реле.
В последующих вопросах давайте всю инфу по авто, согласно правил форума. К примеру какой привод; есть привод стекляшками с двумя двигателями и привод складывания зеркал.
Спасибо за инфу. 4 стеклоподъемника обогрев зеркал. складывания зеркал нет. Матор 2.0 бензин 16 клапанник. Кстате помимо этого не работает подогрев правого зеркала и не показывает температуру за бортом что впринципе тоже связано с правым зеркалом. Может это както взаимосвяхано?
Да, если поврежден пучок или дверной разъем. Короче тестер в руки, схему в зубы и ... А начни с разъема самого зеркала, для чего его нужно снять, с него прозвонишь цепь обогрева и исправность датчика температуры.
Спасибо а где можно схемы нарыть.
Подскажите, пожалуйста, как добраться до датчика температуры в правом зеркале
Писалось об этом много раз. Учитесь пользоваться поиском.
разворачиваете (электроприводом) зеркало вверх до упора, смотрите за зеркалом должны быть проволочные усики (стопорное кольцо) подходящим инструментом выводите усики из прорезей и разводите их в стороны. Оккуратно, без лишнего усердия, снимаете зеркало. Перед установкой кольцо ставите на место, ставите зеркало до защелкивания кольцом. После снятия зеркала увидите, внизу корпуса, черного цвета датчик температуры (крепится одним винтом)
Найти в инете и скачать, или книгу скачать или купить. Пока обойдешься; сними корпус зеркала, сними стекло. Все увидишь, замеришь, проверишь.
Спасибо буду пробовать.
Поищи на форуме было как изготовить заменитель или купи на разборке. А твой что неисправен? Имей ввиду, кроме как показывать температуру за бортом и предупредить о гололеде он роли не играет. Кстати на нашем форуме есть раздел "барахолка".
