добрый день...проблема такая может кто поможет:включаю поворот на приборной панели стрелка мигает два раза и перестает,а повороты в фонарях в этот момент не реагируют никак...то же самое и с аварийкой,и с открыванием центрального замка(при открытии/закрытии мигали раньше)...плюс к этому пропал сигнал...может предохранители,но сгоревших не нашел.
  • Ответов 2,5 тыс
Изображения в теме
в моторнике проверял,а БСИ незнаю где подскажи,
БСИ расположен ниже предохранителей в салоне. Предохранители в переднем торце блока. Но звуковой сигнал подключен мимо. Надо смотреть схемы и думать.
Разбираться нужно со всем по отдельности, сигнал отдельно, повороты отдельно. Прежде всего проверь как работает остальное внешнее освещение. Если есть фаркоп, разбери и тщательно осмотри разъем. После этого есть смысл проверить работу каждой лампы поворотов, подавая напряжение через разъем от аккумулятора. Возможно в каком то фонаре коротыш.Лампы проверять только по месту, так проверишь и плату и патрон. Во избежание неприятных ощущений  от К.З, можно напряжение первоначально подавать через контрольную лампу 12В, затем на прямую.
Добрый вечер форумчане. Peugeot 406 98г 1,8V  XU7JP4       Съездил на мойку двигателя ( на то были причины :bw: ), после мойки вытолкали машину. ТРОИТ. Посушил на солнышке, снял катушку протер. Снимая форсунки установил что два цилиндра работают два нет. Вечереет, оставил машину возле мойки ( отпускаешь газ машина глохнет - не доехать). Предполагаю что катушка зажигания. Под рукой нет мегаомметра, тестер показывает 10,5 кОм на вторичке. Может кто выручил бы, подъехал, желательно с катушкой зажигания. Просто перекинуть глянуть, если в ней беда, то купил бы новую, не хочется б.у. кота в мешке брать. А может кто на глаз могет? Был бы благодарен помощи. Малиновка
если цилиндры 1,4 или 2,3 не работают, то на 99 могешь брать катушку, Если не лень, то возьми светодиод 12в+диод и проверь импульсы на входе.
Я еще вчера свечи выкручивал, протер следов пробития не наблюдал, разъемы вдшкой продул повисели на солнышке.
После просушки на батарее катушки зажигания, проблема частично решилась - я смог покататься по району. Двигатель завелся отлично, без нареканий, первая передача все ок.
На повышенной передаче, на низких оборотах, машина немного дергается, резко медленно разгоняется и происходит хлопки в выхлопной трубе. Чем ниже обороты в натяг тем чаще я стрелял, вплоть до автоматной очереди, переключение на нужную передачу, 2000-3000 об. и все окай. В итоге все больше и больше я пеняю на катушку, перегнал машину ближе к дому открыл капотик, занес катушку на батарею. Сушусь два дня.
Потом будет видно. Всем спасибо.
пежо 406 2,0i  V 16 -1997г  Могут ли плавать обороты двигателя, не постоянно, если стоит блок управления от  пежо рестайленговой модели.
Подскажите в чем проблема. При каждом включении зажигания сбиваются настройки времени и даты, настройки радио и т д. Также пропала подсветка экрана. Может кто сталкивался, подскажите в чем дело (406, 2001г.в. 1,8i)
Кто-то из форумчан, вылечил передергиванием разъема (мов) дисплея. Не получится, будем смотреть схемы.
Спасибо Николай.  Сегодня откопал гараж от снега и смогу проверить Ваши рекомендации. Поговорил вчера с товарищем, он занимается генераторами, стартерами и прочей электрикой, но живет он не в Выборге. На 90 % говорит, что это отсутствие или плохой (-) на корпус и хуже для меня, плохой (-) на самом реле регуляторе (вскрытие - левая ножка). Вот я и хочу завтра, если не помешает 8 Марта. проверить по возможности все минусы. Но может  легче и быстрее бросить другой минус от АКБ на корпус. Исключить генератор,  рекомендовал отсоединить тонкий провод, не снимая ремня, отсоединением  клем. Сегодня перерыл интернет, нашел аналог реле в мой генератор (Mitsubishi A 002TA2091F),  Mobiletron VRH 200958. Оригинал стоит как замененный(восстановленный) 100 и больше баков, аналог 20. Буду пробовать, но с такими симптомами можно кататься (уже прошло 3 года). По ходу и узнаю могут ли они влиять на колебания оборотов. Еще раз Всем спасибо за участие и рекомендации. С получением результатов опишусь.
Всем привет подскажите какие лампы нужны в противотуманки пежо 406 рестайлинг я так понимаю обычные Н1 не поставишь ну я хочу ксенон поставить так с каким цоколем нужно брать?
Мигание прекратилось. Пришлось снимать генератор Сделали профилактику (чистку, продули) , что являлось причиной не установлено. По всей вероятности грязь, окисление, говорили, что отошло крепление с одной стороны на реле. Колебания оборотов осталось. Спасибо Всем за участие и рекомендации.
Поздравляю. Совсем по Твардовскому; дунул, плюнул...
Здесь генератор был не при чём. Подсос устранить, видимио, так сложно, да?
Он уважает правила и в теме "Электрика" подсосы не обсуждает.
Ребята добрый вечер, у меня проблема с индикацией панели приборов, ж....ой чувствовал, что что-то не горит, жаль сфоткать не могу,может кто подскажет сколько должно вообще быть (количество) лампочек в ней? у меня их 9 штук только(( Пежо 406 1.8б 1998г. Спасибо заранее.
Считай.post-13412-0-50490700-1458503393_thumb.png Но лучше изучи мануал (руководство пользователя) к своей машине, ну и ее комплектацию.
Считай.attachicon.gifл-ки.PNG Но лучше изучи мануал (руководство пользователя) к своей машине, ну и ее комплектацию.
Благодарю, но её к сожалению не было(( буду искать в инете
Мужики, выручайте. Ждал сегодня супругу с работы, и открыл водильское окно до конца,а когда пришлось ехать, окно то и не закрылось. Оказалось что передние стеклоподъемники не работают с кнопок которые находятся со стороны водителя, но при этом с пассажирской стороны работает от своей кнопки. Предохранители целые. Задние стекло поедем ники работают отлично, регулировка зеркал работает отлично. Вызвонил контакты на соединении, с водительской стороны закрыл окно с помощью перемыкания контактов на соединении - думал, что сгорел электродвигатель оказалось, что нет. Разобрал кнопки со стороны водителя и заметил, что тускло горят светодиоды на кнопках, которыми не поднимаются стекла. Но со временем они начинают ярко гореть и когда нажимаешь на кнопку водительского стеклоподъёмника, то он работает и вверх и вниз, а вот если нажимаю на кнопку с водительской стороны пассажирского стеклоподъёмника, то светодиоды тухнут и два передних стеклоподъёмника не работают, пока светодиоды ярко загорятся - как все остальные (3 шт).
подскажите плиз. у меня на 406 реле прерывания стоит валео , но его ни где не купишь,в каталогах нашёл реле topran, с виду такое же, но  в описании указывается что от wv.ford. и seat продавец говорит что может не подойти, кто менял может подскажете...
Если имеете ввиду, реле поворотов, то можете ставить и от запорожца, только схему правильно соберите. Обычно схема и распиновка указана на корпусе. Возьмите свое и сравните, распиновка совпадает, покупайте.
Сори \ реле прерывания дворников, 6 контактное
