Dominic761 Опубликовано 14 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Проблема заключается в том,что машина глохнет,когда резко начинаю давать газ в пол. Чистили регулятор,меняли форсунку,топливный насос. Я уже не знаю,что ей нужно,это машине) вроде после всех этих мероприятий она как самолёт,но вот опять старая проблема. Может всё-таки стоит не чистить,а поменять регулятор? Просто чтобы с рабочей машины перекинуть хотя бы,да проверить. Не знаю уже,что делать.. Но когда даю не резко,а постепенно,то она не глохнет,как обычно на 2.5к оборотов,а вплоть до отсечки бьёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Провести проверку и сделать диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominic761 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 4 часа назад, Димыч. сказал: Провести проверку и сделать диагностику. Просто на сто ничего нормального не могут сказать. Поэтому ищу адекватного человека,который хорошо разбирается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Для начала, из какой вы страны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Житковичи это где? 18 часов назад, Dominic761 сказал: машина глохнет,когда резко начинаю давать газ в пол Может когда начинаешь сбрасывать? Проследи внимательно. Потому что при разгоне может тупить, но чтобы глохла? А вот после нагрузки, чуть убрал газ и заглохла. И потом сразу на ходу ключом завелась, это иная песня. Проходил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominic761 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 9 часов назад, Димыч. сказал: Для начала, из какой вы страны? Сейчас в Минске 1 час назад, патроль сказал: Житковичи это где? Может когда начинаешь сбрасывать? Проследи внимательно. Потому что при разгоне может тупить, но чтобы глохла? А вот после нагрузки, чуть убрал газ и заглохла. И потом сразу на ходу ключом завелась, это иная песня. Проходил. Даю газ в пол,до 2.5 едет,а потом она выйдет чек,и все,не едет,скидываю передачу и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) Похоже всё таки на регулятор давления, обычно отламывают сеточку, и проблема уходит. И проверь шланжики в раёне тнвд если мокроватые, поджимай или меняй. Изменено 15 июля, 2021 пользователем Peugeovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Не надо глупых действий. Диагностика легко и просто даёт ответы на все вопросы. Peugeovod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 15 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Ну да, без спорно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominic761 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 3 часа назад, Димыч. сказал: Не надо глупых действий. Диагностика легко и просто даёт ответы на все вопросы. У кого в Минске лучше пройти диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
