vovik-3 Опубликовано 13 июня, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Здраствуйте. Хочу поделиться своей историей по замене цепи. 14000км назад заменил цепь грм фирмы SWAG, натяжитель оригинал. Метки на цепи были нарисованы серебристой краской. В итоге цепь растянулась и проскачила на зуб, загнуло 8 выпускных клапанов. Заменил 16 клапанов новых на оригинал, цепь HEPU, два распредвала. Думаю что я не один пострадал от такой цепи. Решил сделать контрольное отверстие, чтобы смотреть натяжение цепи щупом. Подобрал заглушку с мелкой резьбой и нарезал резьбу. Замер сделал на сжатом и разжатом натяжителе Pavel_N 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 июня, 2024 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Напишу здесь на всякий случай. На данный момент адекватных заменителей оригинальной 7мм цепи НЕТ. Единственное решение, которое избавит вас от головняка - переход на 8мм или покупка оригинальной 7мм цепи (что сделать в данный момент нереально, т.к. цепь с февраля 2023 года снята с производства). punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 16 июня, 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2024 Согласен.Со временем думаю поменять.Но пока стоимость 1200$ дороговато. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brick Опубликовано 5 августа, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2024 Как ведет себя цепь HEPU? заказал комплект их, вот думаю менять или нет, пробег 105к ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik-3 Опубликовано 11 марта Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта Цепь HEPU продержалась13500км,растянулась.Думаю буду покупать оригинальный усиленый комплект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
