Musiс Stile For Student
Поставил себе саб в богажник играет круто! но при большой громкосте обшивка богажника дребезжит! посоветуйте что сделать шоб не дрибезжало?!
Вот дока которую скидывает продавец шумки всем. Немног опроливает свет на то как и что куда клеить. Может пригодитсяobesshum.doc
Вопрос музыкальным ГУРУ на засыпку - существует ли устройство(схема, плата...), предназначенное для предотвращения резкого разряда АКБ конденсатором? Т.е. , чтобы конденсатор не разряжал АКБ в сильные морозы, когда АКБ и так несладко, разумеется все это при штатном АКБ и родном генераторе?
Kruiz, да я б с радостью, но на встречи мне приезжать очень неудобно как по времени, так и по расстоянию от дома...
Ravshanovich, а с чего бы это конденсатор начнёт резко разряжать АКБ? Стоит он параллельно усилителю и, по-видимому, постоянно подключен в цепь АКБ. Если он уже заряжен, то никакого резкого потребления производить не должен. Это ж просто буферная ёмкость...
Я как-то давно ленту Викар доставал через знакомого, аналог М1 но по ценнику получилось раза в 2 дешевле. Может кто в курсе где можно найти в продаже?
Я в курсе!
Ты имеешь ввиду, что конденсатор должен быть подключен параллельно АКБ?
Параллельно сабу :) Ну а АКБ .... А как его можно по-иному подключить? Плюс тянется проводом от самой клеммы АКБ, а минус берётся от ближайшей массы...Хорошие конденсаторы имеют встроенную систему защиты АКБ при первичном подключении, т.е., когда конденсатор только устанавливается и находится в разряженном состоянии. Когда он уже подключен на постоянной основе, конденсатор выполняет роль буферной ёмкости. Ток саморазряда у него, конечно, есть, но при хорошей АКБ это некритично.
лучше поставить ещё один аккум, небольшой по размерам, он будет лучше справляться с пролемой просадки напряжения и тока
Че-то я запутался. У меня так - провод от "+" АКБ, потом предохранитель, "+" конденсатора, "+"усилителя, т.е. все последовательно. А как надо?
курс школьной физики повтори. в твоем случае конденсатор висит ПАРАЛЛЕЛЬНО.а предохранитель тоже в багажнике? я такое видел не раз....
Может я неправильно выражаюсь, но - последовательно! Питание идет от АКБ, ясный перец, предохранитель под капотом, потом питание на конденсатор и с него на усилитель, минус один - через конденсатор! А параллельно, я так понимаю, питание с АКБ идет и раздваивается 1)на усилитель 2) на усилитель через кондер, т.е. на усилитель идут два силовых провода и соответственно, в точке минус тоже два провода, от кондера и от усилителя! Неужели, мне надо учебник по физике доставать, или я неправильно все понимаю?
Сено-солома, точно, у меня параллельно, а чето меня переклинело....Схему увидел и ... прозрел, пасибо, помогли разобраться!
ну вот.Кто приедет пометь своё мнение о звуке за очень маленькие деньги ко мне?или купить у меня сабик, могу на заказ собрать активный сабик.стелсы активные под сиденье. особенно подходят для кто экономит место
в этот четверг встречи не будет, в следующий приеду, у меня сейчас машины нет.10 сентября дам послушать, мот к тому времени провода в перёд затяну и корпус заменю.Никто не хочет поменять деньги на звук?так всегда
Купил для установки следующее:1. Голова - Sony CDX-GT9292. Акустика перед - HERTZ ESK 1303. Усилитель - Mystery MB-4.400 V2Теперь думаю саб заказать (точнее корпус). А шумку хочу сам ложить. Кто делал сам? Где можно купить материалы и что именно необходимо будет. Хучу только двери и багажник.
интересует демпфирование , сложно ли самому сделать , в какие деньги вылезет?полностью шумка мне нах не нужна, ибо, как кто-то здесь уже говорил **хочу слышать звук двигателя © не помню кто а вот дребезжание обшивки хотелось бы убрать ...
сегодня на морозике занимались извращениями, Лобзику прокладывали кабель по машине.примерно 3 часа с перекурами и с вспоминалками где как потянут, в итоге проложиликабель 25 уе куплен на ждановичах(поторговавшись)динамики аудитор за 84 уедальше тут выложу что как сделано
сделано ОГОНЬ!!!!!!! Сегодня купили саба и головой Pioneer TS-W307D2!!! Парень реально соображает!!!!!! Можете смело обращаться!!! :rolleyes:
это громка, просто есть устою о концепции звука в автомобиле
у нас есть в клубе которые собирали себе в авто грамотный звук и они так же разбираюся
просто я знаю ещё электрическую часть
сегодня делали фильтра, пассивныелампочка 12В 10Втконденсатор 4,7мкФ 50Вполучился достаточно интересные высокие. в тоже время в меру резковатые, но мягковато играют, кароче слушать нужно. для пассивных фильтров очень интересная реализация
