Пежо 307. ГРМ, ремень, цепь, замена, обрыв.
2 минуты назад, leshek сказал:
Метки ставил маркером, немного поворачивал коленвал против часовой чтоб ремень легче было на нужные зубья по ставить, натягиваешь ремень (по прибору "на глаз") и вуаля.
Это в двух словах.
Если бы почитал как производится замена, не делал бы этих непонятных действий с маркером и поставил бы ремень правильно. А так кто знает, как его поставили при предыдущей замене? На зуб-полтора вдруг ошиблись?
  • Ответов 310
Изображения в теме
Можно и по заводским фиксирующим штифтам, только смысл если двигатель отлично работает. И как я описал без фиксаторов можно повернуть коленвал и легко одеть ремень, когда все стоит по меткам не оденешь. И фиксировать маховик то еще удовольствие, французы в другое место не могли засунуть.
К слову смещение на зуб и работа меняется ощутимо.
Только что, leshek сказал:
Не поменяется ощутимо работа. Но одно точно имеет место быть - ремень стоит не точно.
  • 2 года спустя...
Притянули Пежо 307 2002г.в. 2,0 HDI зятя в пятницу 3 июля 2020г. Обрыв ремня ГРМ на скорости около 90 км. в час. Начали вскрытие. Сломано 2 коромысла на 3 и 4 цилиндрах, один выхлопной, а второй всасывающий. Сняли распредвал, собрали разломанные запчасти с применением магнита, все 30 иголок от роликов нашлись. По нажимали на клапана рукояткой молотка, вроде бы все ходят, ничего не погнуло. Начали откручивать шестерню распредвала, а там обрезало шпонку. Наверное поэтому клапана и не погнуло, и обломало только 2 рокера. Так как шпонка отлита в месте с шестерней пришлось брать б/у шестерню (какой д..бил придумал отливать шпонку с шестерней?). Заменили рокера, сальник коленвала, распредшестерню, поставили новый ремень Дайко, выставили всё по меткам. Завели мотор с полоборота, всё отлично работает, будем считать что отделались малой кровью. А теперь самое интересное, почему порвался ремень ГРМ если его и ролики меняли 2 года назад на СТО "Вираж" г. Витебска и пробег составил около 20 тыс. км.? Но посмотревши на ремень я понимаю,что ремень или вообще не меняли, а поставили б/у или голимый китай. На фото видно как потрескался ремень не только с наружи, но и внутри. Мой ремень прошедший 160 тыс. и 9 лет эксплуатации выглядит в сто раз лучше, вот и доверяй после этого СТО.P00704-181023.thumb.jpg.9d55bf1b6a40a4ba106a1beab750ff16.jpgP00704-181042.jpg.0ab238d2b413cf51db7a29e02ce65356.jpgP00704-181104.thumb.jpg.3fa016f1854eb467f68427591bba057c.jpgP00704-181750.thumb.jpg.6c93376570ae42ab3114ef8e102e7b6a.jpgP00704-181805.thumb.jpg.b03f057929b26c3d98d0a42ae4d5b08f.jpgP00704-181729.thumb.jpg.22d15318d67de72848ffa6aa4e06d3ee.jpg
Изменено пользователем Valeron
Здравствуйте, подскажите уходит ремень в сторону подушки двигателя тем самым его стирает за 500км пробега,менял комплект грм с помпой, роликами, шпилькой и болтом 2 раза проблема не уходит
Натяжение производилось правильно? При избыточном резко увеличивается износ втулки ТНВД и начинается перекос сползание ремня. Предполагаю, что у вас дизель.
5 часов назад, Димыч. сказал:
Приношу извинения, переделывая сообщение случайно убрал модель, 307 1.4 бензин ET3J4, все запчасти оригинал ставились на сервсе
28 минут назад, Димыч. сказал:
В таком случае, смотреть нужно помпу. Да и ролики тоже.
В этом и вся беда, уже 2 комплект с помпой, роликами, болтами и шпильками...
