Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП
chebalt
Доброй всем ночи!Вот такие приколы начались с моим авто 2.2 HDI после ремонта рейки и замены гидроусилителя1) Валит дым с сажей из под капота, который по идее должен быть в выхлопной трубе2) Расход увеличился до 13 литров на 100 км3) Загоралась пару раз ошибка "немедленно почистите сажевый фильтр".При этом пару месяцев назад делал принудительную очистку, мне сказали,что у меня а) не работает один из датчиков на фильтре, б) не работаетдатчик на бачке с иолизом и надо менять бачек, т.к. датчик отдельно не меняется..4) Периодически загорается чек и включается аварийный режим. Послеперезапуска выключается аварийный режим, ошибка через некоторое время гаснет.Диагностика показывала проблемы в вакумной системе и типа турбина уже на малых оборотах начинает работать на всю мощность...Коллеги, кто сталкивался? Это мне так не повезло, что после 220 тыс начало просто все сыпаться?Или подскажите хорошего мастера, где можно вылечить раненого леву?Спасибо....
Из под капота- трубка обратная масляная из турбины!
А что с ней нужно сделать??
Залезть снизу, желательно на подъёмнике, и посмотреть откуда дым валит и что способствует его возникновению!!!
Собственно такая проблема авто 607 2001 2.2hdi,сломался бачек для присадки елис выгнило все в нутри.Купил Б\У бачек залил елис 3.5л поставил,подсоединил патрубки включил фишку и мотор крутит там без перерыву,даже если ключ не в зажигании.Отсоединил фишку подключил лампочку к фишке горит БЕЗ ключа в зажигании.Ошибки на компе не стираются:1)постоянная дистанционаая ошибка.система подачи присадки.насос топливных присадок.2)постоянная неисправность (ошибка).система подачи присадки.ошибка зонда минимального уровня топливных присадок3)постоянная неисправность (ошибка).система подачи присадки.ошибка корректировки топливных присадок4)постоянная неисправность (ошибка).количество присадки.калькуляток топливных присадок.Вот висят эти 4 ошибки.Какойто нехороший дядя дает сигнал или есчё чего на подачу 12V на разьем бачка елиса постоянно.Есть подозрение что эт Блок управления присадками.Помогите подскажите откудава начинать и куда капать.И где находится Блок управления присадками в авто.Извеняюсь за орфографию спешил.Дополню когда пригнали машину она ругалась на нехватку елиса,купил 2л долил прописали ездил месецев 6-7 все норм,счас когда снял бачек слил 3.5л,разобрал бачек датчик сгнивший был разволился попросту,а моторчик клемы поотваливались.
Изменено пользователем Felix
Тему почитай, в ней написано где стоит комп присадок.Или на каждой странице нужно писать по новому ?
Помогите пожалуйста советом, машинка пыж 406 2,2HDi дело вот в чем:
загорается ошибка антиполюшен фаулт и анблок фильтр дизель машинка тупит когда загораеться чек,ездил на диагностику показало минимальный уровень йолиса и фильтр частично забит,при принудительной регенерации пишет что не удалось провести ее хотя разница давления уменьшилась,если верить компу то тогда регенерацию сама машина пыталась провести 5 раз за последние 85км.Иногда ошибка сама по себе пропадает,бачок не прозрачный но с нижнего к нему патрубку когда немного отсоеденяешь льется я так понимаю у меня должен быть 176?хотелось бы услышать совет что делать(если это в нем причина) легче его промыть и долить жидкости или все таки удалить его и не дурить голову себе.
Вобщем разобрался со своей причиной,както цепочкой у меня сломалось.Заменил бачек и блок управлния присадкой и все работает как положено,обошлось все полностью с компом в 170$ думаю того стоит,чем вырезать темболие ёлиса 3.5л.
Какой йолис покупать 176 или 42?
бачок не прозрачный но с нижнего к нему патрубка когда немного отсоеденяешь льется жидкость сам бачок по себе крупный и т.к. патрубок соединяется с ним не снизу а с боку то там я думаю должно быть хотя бы 200-300грамм а то и больше чисто субъективно,и не должно ли предупреждать тогда что жидкости минимум кроме как на диагностике?
slonenok1980
а что по цвету какой к какому если не секрет?
или что за жидкость идет в 5 литровой таре которая более старше и хватает на меньше срок эксплуатации,по цвету они отличаются или может по запаху?сколько можно заливать минимально 1-2литра а то есть вероятность что приобретут не то, буду человека напрягать который в этом ни бум бум((
тему уже эту ковыряли много раз..залить можно хотя бы литр..есть 2 вида(вообще уже 3)присадки..йолис 176 и дпх42..различить можно либо по диагностике
белые дпх
зеленые йолис176-поправте меня.а тоя уже сам не помню.
заливаем прописываем.каткемся
Сегодня удалил ФАП, буду наблюдать за дымом и расходом топлива.Надеюсь он вернется в разумные рамки...
Пежо 607, сначала мучаешься, а потом получаешь удовольствие!
Когда уже будет удовольствие? :)
Без ФАПа машина вроде стала ехать лучше, к-во дыма из под капота тоже уменьшилось,но не совсем пропал. Пока нет возможности на яму попасть,снял декоративную крышку, судя по всему - дым откуда-то с заднейстороны двигателя...Поменял термостат, но авто так и не греется...Что может быть еще?
Напиши поподробнее про "не греется"
При покупке Пежо 607 нужно смотреть на состояний, а не на год!
И ещё по поводу дыма, если это трубка масляная то можешь доездиться до замены турбины! Есть реальные примеры, попандос на 400 уголовных за б/у!!! Сажевый зачем удалял?
Изменено пользователем TCooL
На динамику ну совсем никак не влияет, что с ним, что без. Исключение составляют случаи, когда фильтр забит в хлам, но тогда и обороты двигателя, равно ка и подача топлива ограничиваются.
В пробке мах. до чуть менее 90 доходит,
а если ехать про трассе, то выше 80 не поднимается.
Термостат новый, может датчик температуры? или еще что-то?
не было уже елиса, ошибку периодически выдавало, решил, что 450 дешевле чем 1 400 000 за заправку елисом.
Ну и пробег около 230 тыс о многом говорит. При этом я проехал около 60 тыс.
Привет всем,Что-то никто не отписывается об удаленном ФАПе- как себя машинка ведет? Хочу покупать 607, но там ФАП вырезан- стремно как-то. Хотя и ошибок никаких нет.
Все зависит от того, как именно удален FAP. Но при грамотном удалении отсутствие FAP-фильтра на машине никак не отразится.
Daiver,Ок, спасибо. Буду считать, что сделано грамотно- очень уж понравилась машина... А какие ньюансы будут в эксплуатации такой машины? Вместо Иолиса льется солярка, если ECU перешит? Или при перешивке полностью исключают эту функцию? И как насчет моторного масла? Если нет ФАП, то можно использовать масло рекомендованное для моделей без ФАП (дешевле, по-идее)?
Если ФАП удален програмно, то никакой саляры никуда лить не надо... Функция полностью исключается... И ньансов в ее эксплуатации нет, катайся себе на здоровье...
Ну что дешевле для фапа рекомендуют 5 w30-47$,льют 5 w40-45$ много экономии???Покупаете машину за 9000 штук и экономите :)
В данном случае не много, если разница только в вязкости. Я ориентировался на ценник обслуживания Пассата Б6- там разница много существенней, но там и принцип работы противосажевого отличается. Ну а экономить, если не в ущерб машине- это дело не последнее. Лучше залить лишнего топлива, чем кому-то эти деньги отдать,
Добрый день. Пежо 607 2.2 хди 4HX , появилась проблема с блоком управления подачи присадки. Он похоже умер и ложит BSI. Нет диагностики,когда от BSI отвлючаеш 6-ти пиновый разъем, появляется диагностика, но соответственно нет связи с блоком подичи присадки. Может у кого есть схема этой гадости или кто сталкивался с такой проблемой. Иначе остается только один вариант, перешивать моторник, чего делать не очень хочеться.Помогите плиз, завтра Новый год, а входить в следующий год со старыми проблемами не хочеться!!! тел 8 044 720 9983 скайп Abramov1980
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП
