патроль Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 30 минут назад, Анатолий27 сказал: Подойдет ли с дизельной? Для полной уверенности бери бензиновый. Не у всех дизелей насос стоит и остальные трубочки и штуцера могут отличаться. Не думаю что это дефицит, у меня дизельный уже 8 лет пылится и никому не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий27 Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 34 минуты назад, патроль сказал: Для полной уверенности бери бензиновый. Не у всех дизелей насос стоит и остальные трубочки и штуцера могут отличаться. Не думаю что это дефицит, у меня дизельный уже 8 лет пылится и никому не нужен. Объём двигателя и рестайл или дорестайл имеет значение. И тип кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Тип кузова возможно. Я на дорестайл ставил рестайл (менял дизель на HDI) с насосом. Все стало, хотя заправочный патрубок несколько измененной формы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий27 Опубликовано 25 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 (изменено) 4 часа назад, патроль сказал: Тип кузова возможно. Я на дорестайл ставил рестайл (менял дизель на HDI) с насосом. Все стало, хотя заправочный патрубок несколько измененной формы. Спасибо. А насчет объёма двигателя может кто знает? Изменено 25 апреля, 2018 пользователем Анатолий27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 апреля, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Объем ДВС на габариты бака не влияет. Анатолий27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krayko406 Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Ребята , вчера залил полный бак , и заметил течь саляры из под днища , скинул задний диван , пробку к насосу и увидел что течёт нифига не из пробки которая держит насос , включил зажигание и потекла саляра прям на сам насос с верху , от середины бака ,пометил стрелкой ! И подскажите что находится там где обведено кругом ? Подозреваю что от туда льёт ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Я думаю, дыхательный клапан. Выводится в район топливной горловины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borisfeofan Опубликовано 14 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Всем привет. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли топливный бак от пежо 406 рест 2001 года от универсала на Пежо 406 рест 2001 года седан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрон Опубликовано 20 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня Добрый вечер, появилась такая проблема - очень быстро умирают насосы подкачки топлива, один прожил год, второй пол года, третий поставил буквально неделю назад и уже слышно при включении зажигания как он слегка прерывисто работает, плюс всегда с разным звуком, один раз тихо, второй раз громко, и так вели себя все насосы с момента установки, и при этом чувствуется, что машине не хватает тяги, есть подергивания при разгоне, но самое интересное, что как только ставишь новый насос машина ну одну поездку может ехать прямо идеально, без рывков, тяга как самолет, а потом постоит, заводишь и все, опять насос начинает странно работать, рывки, тяга ухудшается. Естественно фильтр менял раз 10, ставлю хорошие бош, а то и дороже, сетка в баке чистая, контакты питания сидят плотно, не подгоревшие. В чем может быть дело? Может регулятор давления подкачки есть, не на ТНВД который, а именно который давление из бака к тнвд регулирует, может с ним что, только где он стоять может не знаю. Может кто сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 21 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня Регулятор низкого давления находится в крышке топливного фильтра. Проверить давление и всё станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
