Pininfariner Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 1 час назад, Димыч. сказал: Домик домиком, но есть такое понятие как развал. Есть хороший способ вычислить угол развала. Вывешиваешь по центру колеса нить (что бы висела на краю арки), и замеряешь разницу длины от нити до верхнего края диска и нижнего. Расстояние замеренное между верхним краем диска и нитью должно быть на 3 мм больше расстояния от нити до нижнего края. Процедура не сложная, проделай и отпишись об измерениях. Естественно, есть развал. Однако достаточно показать фото и станет понятно, что там может быть 3 сантиметра, но никак не миллиметра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Это так кажется, что 3см. Проведи замер и отпишись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 9 часов назад, Димыч. сказал: Это так кажется, что 3см. Проведи замер и отпишись. Слева верх/низ: 70/74,5мм Справа верх/низ: 51/33мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Это расстояние от краёв диска, не шины? Диск r14? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) 5 минут назад, Димыч. сказал: Это расстояние от краёв диска, не шины? Диск r14? Диск R13, от кромок диска до нити, которая висит от центра арки вертикально под весом свинцового грузика. Уровень между колёсами показывает ровную горизонтальную плоскость. Изменено 17 марта, 2017 пользователем Quattro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 При измерениях машина стояла на ровной поверхности? Если был не большой уклон, то расчёты будут не верными. Слева угол развала примерно 45', а справа 3о 10'. Как-то в цифрах криво, а на фото более-менее ровно колёса стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Только что, Димыч. сказал: При измерениях машина стояла на ровной поверхности? Если был не большой уклон, то расчёты будут не верными. Слева угол развала примерно 45', а справа 3о 10'. Как-то в цифрах криво, а на фото более-менее ровно колёса стоят. Да, поверхность ровная. Проверял уровнем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 На том СТО приборов для развала нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 2 минуты назад, Димыч. сказал: На том СТО приборов для развала нет? СТО Торсион, Липковская 4. Не видел вроде бы. Машину опустили быстро и выгнали. Кажется, не меряли развал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Ну, что сделали, молодцы, а что криво сделали, козлы. Попробуй замерить на том же месте, только разверни машину на 180о, может цифры изменятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Только что, Димыч. сказал: Ну, что сделали, молодцы, а что криво сделали, козлы. Попробуй замерить на том же месте, только разверни машину на 180о, может цифры изменятся. Неделю назад товарищ съездил свой хэтч сделал. Вроде у него претензий никаких. Я съездил, сделал и по наклону колёс и машины всё осталось как раньше. Просто 1 в 1. Хотя трубу новую поставили, пальцы тоже. А у меня в трубе по 3 подшипника стояло в старой. Надежда была на то, чтобы убрать домик и купить наконец резину хорошую, чтобы не ело её из-за балки. А тут сделали, а резину жалко покупать всё равно. 10 лет занимаются торсионами они, отзывы неплохие. А что ещё влияет на углы? Рычаги могут так влиять? Может ушатаные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Если все детали целые, новые, а колесо стоит "криво", то это деформация рычага 1 (см иллюстр). Скручен он другими словами. Было пару случаев, правда, на Партнёре и Берлинго, полуоси были погнуты. Тоже балки перебирали, а домик оставался. Надо проверить этот вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) 2 минуты назад, Димыч. сказал: Если все детали целые, новые, а колесо стоит "криво", то это деформация рычага 1 (см иллюстр). Скручен он другими словами. Выходит, что так, наверное. Колёса именно завалены внутрь. А стоят параллельно кузову авто. А если менять рычаги, то это снова надо скидывать и разбирать пол балки Изменено 17 марта, 2017 пользователем Quattro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Полуось съёмная, развал и схождение регулируется. Не всё потеряно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 1 минуту назад, Димыч. сказал: Полуось съёмная, развал и схождение регулируется. Не всё потеряно. Я правильно понимаю, что можно съездить на развал и исправить этот домик? Или это только после замены рычагов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Развальщики-дормоеды за такое не возьмутся. Я лично делал развал один раз, на балке. Это был Сеат Толедо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 2 минуты назад, Димыч. сказал: Развальщики-дормоеды за такое не возьмутся. Я лично делал развал один раз, на балке. Это был Сеат Толедо. Как тогда быть, как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Искать местного умельца на все руки. Ну можно и развальщиков опросить, может кто и возьмётся. Я в своё время такового не нашёл и занялся этим делом сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pininfariner Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Только что, Димыч. сказал: Искать местного умельца на все руки. Ну можно и развальщиков опросить, может кто и возьмётся. Я в своё время такового не нашёл и занялся этим делом сам. И получилось же? Так может имеет смысл к Вам обратиться? Или тоже развальщик-дармоед?) Изменено 17 марта, 2017 пользователем Quattro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 У меня была задача максимально одинаковыми сделать положения обоих колёс, одно стояло идеально, а второе было скривлено. Я бы помог, ну так далековато живу). Как бы не развальщик по профессии, но настраиваю всё сам, по развальщикам уже лет 8 не езжу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Странно...не хватает пары сообщений)... Например у меня, со слов СТО-шников, также вальцевались посадочные места под пальцы в рычагах. Ну и разбирая тему, подшипник ступицы не может кривить колесо? Это так лишь предположение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 7 часов назад, Димыч. сказал: Полуось съёмная, развал и схождение регулируется. Не всё потеряно. Димыч., как отрегулировать развал на торсионной балке?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 1 час назад, tozzz сказал: Димыч., как отрегулировать развал на торсионной балке?? Ни как. Не регулируется у тебя развал. Только на сложных, многорычажных подвесках, типа 406 регулируется. На твоей же все глухо на подшипниках и балке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 57 минут назад, патроль сказал: Ни как. Не регулируется у тебя развал. Это может у тебя не регулируется. А у меня регулируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 Димыч., как?) Ну хоть для общего развития расскажите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2017 4 часа назад, tozzz сказал: Димыч., как отрегулировать развал на торсионной балке?? Заменой подшипников балки. Если этого не достаточно, то гнуть полуось кувалдой. А иначе никак, это не восьмёрка жигули, где крутится как хочешь и в любом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 "Если этого не достаточно, то гнуть полуось кувалдой" сразу виден почерк отечественного сервиса. Кувалдомэтры. Димыч. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 18 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 7 минут назад, патроль сказал: "Если этого не достаточно, то гнуть полуось кувалдой" сразу виден почерк отечественного сервиса. Кувалдомэтры. Ты моих методов не видел, так что нечего про почерк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEL100 Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Доброго всем вечера.Кто может подскажите такой вопрос.Поменял балку(ставил новую китай), теперь очень близко колёса от защиты, на сервисе сказали что надо ставить более узкую!!!резину(стоит 185/65/14) Может кто подскажет какая длинна балки ориджинал? Подозреваю что в китайской балке короче труба,свою старую к сожалению не забрал, так что сравнить не с чем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 У тебя нет случайно каталожного номера китайской балки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
