Пежо 306. Задняя торсионная подвеска. Ремонт балки
Gduke
Была такая же проблема. Еще балка просела, арки почти на уровне с колесом были. Решил не экономить, заменил всю заднюю подвеску. С работой обошлось где-то 4 млн. зато теперь проблем не знаю.... По мне, если делаешь не сам, меняй по максимуму и по надежнее, чтобы не пришлось за одну и туже работу несколько раз платить....
а где менял и что именно , может подскажешь? а то у меня вроде арки тоже на уровне колес находятся. И еще есле в багажник загрузить чего-нибудь тяжелого то стук пропадает.
Перебирал балку сам, руководство по разборке балки и замене подшибников нашел в нете(там тоже мужик сам делал и поэтапно описывал), делал впервые, разбирается сложновато, но все прошло успешно.
Тоже с другом на пару перебирал. До этого ни он ни я торсионы не разбирали. Без кувалды и выколотки (из старого пальца) тут никак Изображение
а ссылку не скинешь. Спосибо.
Peugeot_306_Repair_beam.pdf
когда будеш делать пометь краской торсионы на соединении а то перекосишь и жо..п...а будет криво:-X короче все помечай как стояло....
я с пятого раза попал Изображение зато теперь с высоко поднятой опой Изображение амортизаторы пришлось ставить с двумя мешками картошки в багажнике, иначе не доставали до креплений Изображение
и, покупая подшимники смотрите комплект : манжеты, метаррические кольца .. я брал оригинал, так там не было колец , покупал отдельно Изображение
http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler.ashx?docid=6c4be899-7112-474d-9c24-5f276d377be0
в общем, пришлось купить следующие запчасти : 5132.62 -2шт , 5154.09 2шт . 5179.14 2шт 5174.03 2 шт 9029 - 1шт (не понадобились, думал заодно колодки поменять) . Возможно тормозные цилиндрики менять придётся - 4763 Изображение
Ребята, всем огромное спасибо за советы и поддержку. С удовольствием самостоятельно позанимался бы подвеской. Да вот совсем места нет, да и времени(((( а экономия существенная. Но что уж тут поделаешь. На форуме неоднократно читал, что на Социалистической профессионально занимаются и что в основном многие СТО везут к ним. Да и брат Лагуну с подвеской им отдавал в ремонт и подтвердил, что многие туда обращаются. Быстро и качественно делают. Что ж, рискну, другого выхода нет.
  • 8 месяцев спустя...
Привет форумчане. Пробег уже под 200тыщ, колеса домиком чуток :), левая сторона !!!!!! немного просела - думаю надо снять балку, обслужить, поменять и прчоее. Без особых проблем её снял, следуя инструкции что когда то нашол, и тубки тормозные отвернулись и болты креплений амотризаторов и прочее. Даже шайбы эксцентриковые успешно вынуты. Бытянул торсионы, сделал метки на них правда с левым пришлось помучится чуток.
И вот собственно спочему.
post-7053-0-12692600-1408337165_thumb.gi
Болтик под Е-шку торсиона слевой стороны закрывала пластина стабилизатора. На схеме деталь эта 8. post-7053-0-45288400-1408337183_thumb.jp Сейчас когда на балке остались лишь рычаги с трубой я попробовал провернуть рычаг сначала левый относительно отрубы, он со скрипом и люфтом кое-как провернулся, при этом лепесток стабилизатора оставался на месте (будто закреплён в трубе). Правый рычаг вообще несмог провернуть относительно трубы лепесток этот вообще намертво сидит с рычагом.
post-7053-0-96607300-1408337174_thumb.jp
Парни как снть эту деталь 8, пробовал отвертку забивать под неё, но там резинка. Выручайте, впереди есчо реставрация пальцев, заказ подшипников и прочего.post-7053-0-49275200-1408337192_thumb.jp
И вот ещё что, моенть или не менять нижний салентблок амотризатора, раслоений и трещин на нем нет, post-7053-0-64155200-1408337453_thumb.jp сам амотризатор рабочий только впуть, ни масла на нём, сопротивляется активно.
Все фотки прилагаю. Дополнитеьные фотку по пыжику тут: http://sep32.ru/photo/
В ней (деталь 8) резьба есть. Закручиваеш болт и она сама слазит со стабилизатора (внутренний торсион).
Изменено пользователем serega-by
опачки, это как я снимал торсионы, закручивал болт post-7053-0-77539800-1408359208_thumb.jp (точнее шпилькой его использовал) и гайкой поджимал, чуть поджал кувалдочкой по торсиону - он дожит и тянется. post-7053-0-44491200-1408359225_thumb.jpСегодня буду пробовать. А сами рычаги, их можно также кувалдочкой или всётаки только гидродомкратом. Кстати рычаги должны быть паралельны при сборке этого внутреннего торсиона что внутри трубы?
опачки, это как я снимал торсионы, закручивал болт (точнее шпилькой его использовал) и гайкой поджимал, чуть поджал кувалдочкой по торсиону - он дожит и тянется.
Типа того, но на оборот. Торсион ты вытягивал, а стабилизатор будешь выталкивать (ввертыванием болта). А рычаги держатся за счет стабилизатора. Достаешь стабилизатор и рычаги с пальцами вынимаются достаточно легко.
А че ни новые?
Я к стати даже ненашол кода пальцев этих нигде в сервисбоксе, вот счас только задумался почему неновые. Везде пишут кто делал это наваривал и точил. Я так и планировал, плюс думал чуток погреть сильнее потом и маслицем облить, контактно закалить если так сказать.
Подскажите код пальцев, буду признателен.
И по нижнему сайленту амортизатора, я так понял он без внешней обоймы вроде, или как на переднем рычге (передние сайленты одеваются навстречу друг другу и там они в стакане). ПО нижнему стоит менять или нет сразу.
Я просто пошел в магаз по французам и купил,  цена в районе 60у.е..
По мартеру не подскажу... Если "паришся" то поменяй, хуже не будет.
Вобщем закончиля я "свою войну" с балкой. Это жопка, охрененно надёжная, простая, мягкая ... но суко еси запустил и неследовал рекомендациям обслуживать эти грёбаные подшипники на 60-70 тыщ.... то жизнь пыжа даёт трещину и становится похожа на ... Вобщем, как я никрутил в резьбу стаба болты post-7053-0-37543000-1408422175_thumb.jp, на скольких я резьбу посорвал, отрезал и снова крутил, грел, крутил, бил зубильцем помогая отойти. В итоге, слева, в очередной раз выкручивая болт я обнаружил что резьбы уже и нету post-7053-0-20358100-1408422185_thumb.jp ни на болте толком ни на лепестке стаба, засунул туда этот болт post-7053-0-55485000-1408422194_thumb.jp и как начил х....ть кувалдочкой по шляпке, и о чудо она после 5-7 удара вылетела с обратной стороны. Внешнее состояние торсиона я вам скажу, вобщем те два что снаружи работают - на три порядка лучьше. Далее я покрутли левый рычаг, это ужос, там нето чт оподшипников post-7053-0-65146800-1408422264_thumb.jp, было похоже как палец тупо вставлен в ржавый грунт и пытается вращаться post-7053-0-82397700-1408422276_thumb.jp. Трухи там... цвета рыжих муравьев, ни намека ни на сальник, ни на иголки и что от подшипника, лиш кусочек внешней. post-7053-0-42678400-1408422253_thumb.jp
Правый рычаг post-7053-0-49152500-1408422205_thumb.jp, его я вообще немог провернуть даже на 1/4 оборота. Пришлось отвешивать и бить кувалдой чтоб рычаг мог сойти. В итоге картина таже но видимо из за несгнивших иголок и нутра подшипника он и невыходил сам.
Пальцы рычагов в плачевном состоянии оба, раковины... post-7053-0-51674600-1408422286_thumb.jp и post-7053-0-92267600-1408422295_thumb.jp
Посадочное подшипника в балке, местами изъедено местами выкрышено и это только наружнего подшипника ко внутреннему пока недобрался. Вобщем итог.
Пальцев я новых искать точно небуду уже, наварю и обточу (главное чтобы смогли их выпресовать из рычага).
Про балку (с посадочными для подшипников думаю также придется поступить)
Незапускайте пыжа. Я на нем отмотал немного за 6 лет - свего 75 тыщ. но видимо купил я уже неразу немененаю и неремонтированную (счас пробег чуть более 200 тыщ.км)
Чуток видео даже про пальцы...  Левый
и правый
Изменено пользователем Thorn
Пальцы родные счас глянул от 120 до 180 уе за штучку. Подшипники заказал ремкомплектом (два штуки плюс резинки и кольца) - (6365 BIRTH Ремкомплект) - цена около 25 уе.
Это-ж где такие цены? Я брал два пальца за 60 у.е.. Из рычагов выбились не сложно, а вот что-б новые вставить, пришлось греть рычаги.
А подшипники да, я брал ina в (в коробке из snr) за полный комплект 50 у.е..
На одном из фото вроде видно выработку в трубе, посадочное под подшипники. У меня тоже было, но меньше. Возможна поломка подшипника.
Добрый день Пыжеводы!
Раз тема про балку то напишу сюда если можно!
Собираюсь менять балку в своем 306 седане 2.0 ХДИ 2000 г.в. с абс, Бош.
Взял с ксары заднюю (в сборе и даже с подушками за 220у.е.) с абс и также бош, начал смотерть и увидел в ксаровской с левой стороны (видимо) распределитель тормозных усилий, на моей убитой такого нет (в универсале 2.0ХДИ 2000 г.в. тож нет)....
Кто сталкивался и как с этим быть?
я свой распределитель выкинул. т.к. не работал уже... просто новую магистраль тормозную проложил. все ок уде 2 года катаюсь...
Уже писал где-то. Ремонт моей балки обошёлся в 560$ Из них 360$ запчасти. Маслёнки до "одного" места, разве если поставить капроновые втулки "маслить" между ними палец. В общем мнение пока одно - каждые ~ 60 тыс. менять подшипники т.к. из-за износа САЛЬНИКОВ на них попадает влага.
P. S. У меня были маслёнки и полная балка литола. Шпритцевалась как Волга.
Даже не знаю что тебе ответить, у отца 306 универсал 2.0 ХДИ 2000 г.в., сняли балку, отдали в ремонт, пришлось менять трубу, без работы на установку (что сами сделали) обошлось в 190 у.е. за восстановление, отьездили уже 2,5 года, проехали около 30 тыщ, пока проблем нет.
Откуда 560 зеленых не знаю, приятель в универсале делал балку, у него колЁсики были домиком, ремонт с НУЛЯ в июне обошолся в Минске с заменой трубы в 420 у.е., если интерестно номер дам.
А есть номер в Гомеле? Тут в принципе никто браться не хотел. А в Минске в районе Жданов делают за 410$ и это в максимуме! А можно купить б/у реставрированную за 280$ могу номер дать...бла-бла-бла...
Изменено пользователем tozzz
