Пежо 607. Снятие и ремонт. задней пепельницы
вместо пластмассовой фигни(она у меня как и у всех обломана),вставил кусочек толстой скрепки.нагрел ее на газу и вплавил насквозь.с внутренней стороны обломка есть маленькое отверстие,получилось что оно отцентровало мне кусочек скрепки.даже не пришлось подгонять.единственное,подогнал длинну напильником-не хотела вставляться.пока работает))
  • 4 месяца спустя...
когда купил машину, пару дней задняя пепелка была целой, пока жена не "открыла" по жигулёвски. долго мурыжил с металлическими штырьками, вплавляя вместо сломаного пластмассового, но не получалось её открывать, только закрывалась. Год она продержалась, пока не провёз кого-то из товарищей на заднем сиденье и опять..... От огорчения выдрал её, нагрел крупный гвоздь и проткнул насквозь, чтоб не открывалась. Передняя пепелка тоже ремонтированная, кто-то до меня лазил, но пока жива, пользуюсь очень редко (лежат золотники для колёс) :rolleyes:
а я вынял пружину и она теперь открывается и закрываеся вручную
Сделал то же самое - достал пружинку! Теперь закрывается и открывается почти как новая. Дело двух минут.
Спасибо за совет.
  • 9 месяцев спустя...
Я на задней сделал металлическую, пробил горячим тонким гвоздигом насквозь, шляпку с обратной стороны немного утопил, замазал паяльником, лишнее откусил плоскогубцами, и все, РАБОТАЕТ!
А я на задней обрезал пластмаску, просверлил отверстие, вставил заклепку и зажал, но без фанатизма, а так чтоб штырек остался, лишнее откусил кусачиками - теперь все работает.
  • 1 год спустя...
Тоже возникла проблема с крышкой задней пепелки. Я так понимаю, если вытащить только пружину, то все будет закрываться и открываться. Этого точно будет достаточно? Больше ничего делать не надо?
Сделал по методике Ситрина, прошел год - пепелка стала потихоньку открываться :mellow: Видно ластик какой-то левый
я скотчём заклеил. внутри, наверх крышку и всё ок.
А я сделал по лучше. Достал из посадочного места на корпусе пружинку и зафиксировав её в углублении корпуса, выбрал нейтральное положение, при котором полностью сохраняется функционирование пепельницы, а именно при открывании она фиксируется в открытом положении, а при закрывании всегда находиться в закрытом положении.
нет, не надо
да заклейте ее надвухсторонний скотч,кроме водителя в машине курить никому нелья )))
Та у меня вообще в семье никто не курит. Просто, когда машина в люди попросится, то могут возникнуть вопросы у потенциального покупника. Они ведь сейчас такие дотошные, и главное, все специалисты.
Да не очкуй,ты. (Ц)До пепельницы пассажирской самые дотошные покупатели не доходят :D
  • 3 года спустя...
В 23.02.2010 в 16:20, Citrin сказал:
Собственно, видел очень много 607 и у очень многих сломана задняя пепельница(не закрывается). Попытка реанимировать не удалась-сильно никчемная конструкция. Так как я не курю-решил закрыть её навсегда.
Начнем со съема её. Для этого нужно 2 металлических стержня, диаметром около 3 мм. Открываем пепельницу(большинству этот пункт пропустить, она и так открыта :) ), и вынимаем саму пепелку.
Вверху находим 2 отверстия и вставляем туда 2 стержня, на глубину не меньше 2-3 см.
Затем надавливаем на эти стержни вниз(к полу) , конструкция должна пойти сверху
На фото показал защелки что бы стало понятно что к чему
Ну и вытаскиваем всю эту приблуду
А вот собственно и виновник незакрытия, ломается пластиковая фигня, у меня на фото стоит металлическая самодельная (не помогло)
Простое решение-обычный ластик, ибо заклеивать её намертво будет не рационально
Приветствую,фото не загружаются по снятию пепельницы, может кто скинет отчёт по правильному снятию?
Как разобрать сам прикуриватель передний,болтается не вставить зарядное от регистратора в прикуриватель?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Снятие и ремонт. задней пепельницы
  • 6 месяцев спустя...
Походу проблема 100% у всех встречается, как и со стеклоподъемниками.
У меня на рестайле тоже не хотела закрываться, наклеил полоску двухстороннего скотча и прижал эту крышку, держится)
Все равно я не курю, тем более сзади))
Когда-нибудь, через много лет, когда не буду знать чем заняться, я вернусь в этому вопросу и сделаю эту пепельницу)
