SergeyW Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Перфоратор под SDS сверло хороший на пару дней нужен. Со сверлом по бетону. Диаметр-8звони Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Перфоратор под SDS сверло хороший на пару дней нужен. Со сверлом по бетону. Диаметр-8Выбирай по удобству логистики и если что - звони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Incarnatus Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 вопрос ... приборная панели на Пежо 406 дорестайл, (бензиновые) В чем хранится информация о пробеге и как ее можно скорректировать. Зачем нужно ? собирал из двух приборок одну, получается не мой пробег, а донора ..... Чип с пробегом стоит на плате приборной панели, или это сьемная коробушка ( типа та что с ЖКИ экраном где показывается пробег общий и дневной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixus Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 (изменено) У донора я так понимаю больше? Проблема может зарыться трохец глубже... Встречал где-то инфу (там про рестайл правда), что пробег хранится не только в приборке, но и копируется в BSI. При старте загружается тот, который больше и копируется в ту память, в которой он меньше, уравнивая значения. Может в дорестайле все и проще.... Если есть возможность - нужно поискать в приборке че-нить восьминогое.... Хотя чтобы отмотать всеравно нужно перешивать EEPROM, и если не чем то нужно спецов искать... Да и в любом случае там как-то дампы пересчитывают спец софтом, короче если уложить - себе дороже... UPD: глянул по старым поискам, на кархелпе была вот такая цитатка по щитку VDO, но опять же машинка 00 года... О том где какие щитки не знаю... Значит старый реализ, прочем на обоих стрелы дергаются без проблем. На твоем, после снятия стрел, сними рассеиватель и увидишь С66 в районе движка спидометра. Снимать нижнюю крышку и вытаскивать плату не надо. Т.е. EEPROM стоит на основной плате... Изменено 4 января, 2012 пользователем Nixus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Кто может помочь с восстановлением инфы на венике? Отформатировал диск D Пробовал восстановить всякими програмулинами, но наскока понял нужно место, куда инфа будет восстанавливаться перед сохранением обратно на диск Д что бы побольше восстановилось(было около 62 Гб, под завязку), а у меня его нету. Что то там накапливалось, забивало полностью диск С и спрашивало куда сохранить восстановленное... Короче не особо я в этом шарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makcum_Storm Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Ребята Всех С Новым Годом ! Сегодня можно к кому подскочить в Гаражик Маслицо поменять в движке ?. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 4 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Кто может помочь с восстановлением инфы на венике? Отформатировал диск D Пробовал восстановить всякими програмулинами, но наскока понял нужно место, куда инфа будет восстанавливаться перед сохранением обратно на диск Д что бы побольше восстановилось(было около 62 Гб, под завязку), а у меня его нету. Что то там накапливалось, забивало полностью диск С и спрашивало куда сохранить восстановленное... Короче не особо я в этом шарю. могу сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Далековато как то(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Вроде к Профессору люди обращались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Надо стол ( б/у) чтобы сделать потолки, мот у кого есть старый стол в гараже долгануть на недельки 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Срочно нужен пинцет, тонкий длинный, обычный анатомический вроде тож сойдет. Кто может дать сегодня или может подскажите где можно 100% купить. В аптеках их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Зажим? или пинцет?? http://www.colposcope.ru/img/catalog/b/D-147.jpg такое??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Есть зажим,такой как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 у мну в багажнике обычный пинцет лежит. грязный правда, ну если не в кишках ковыряться, то нормуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РоманЯ Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Медтехника магазины.На Богдановича.Их валом там,пинцетов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 может и зажим подойдет, точно не знаю... я стрекозу поворотников разбираю на DAV-блоке переключателей, там надо что-нить длинное и тонкое чтоб усики отщелкнуть и крутелку эту верхнюю вытянуть... Вобщем я на площади Победы все время до 8 вечера. может кто рядом будет проезжать с пинцетом или я подъеду сам если недалеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Финка Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 может и зажим подойдет, точно не знаю... я стрекозу поворотников разбираю на DAV-блоке переключателей, там надо что-нить длинное и тонкое чтоб усики отщелкнуть и крутелку эту верхнюю вытянуть... Вобщем я на площади Победы все время до 8 вечера. может кто рядом будет проезжать с пинцетом или я подъеду сам если недалеко. у меня есть 2 вида: один прямой тонкий с острыми концами, а второй с загнутыми концами. покупала на жданах как набор для ремонта мобильников. могу одолжить. если что звони. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 может и зажим подойдет, точно не знаю... я стрекозу поворотников разбираю на DAV-блоке переключателей, там надо что-нить длинное и тонкое чтоб усики отщелкнуть и крутелку эту верхнюю вытянуть... Вобщем я на площади Победы все время до 8 вечера. может кто рядом будет проезжать с пинцетом или я подъеду сам если недалеко. у меня есть 2 вида: один прямой тонкий с острыми концами, а второй с загнутыми концами. покупала на жданах как набор для ремонта мобильников. могу одолжить. если что звони. Финка ремонтит мобилы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Финка Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Финка ремонтит мобилы?себе- да , ну там шлейф или экран поменять. но не как не профи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 КАМ, ты в рыболовный магаз в любой загляни..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Купил на Богдановича анатомический пинцет, не помогло, он слишком толстый... Жолты, а шо в рыболовном, может что подберу? блин, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДИМОННН Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 там то же самое будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSL406 Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Надо стол ( б/у) чтобы сделать потолки, мот у кого есть старый стол в гараже долгануть на недельки 2Звони, помогу со столом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 9 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Мот у кого есть выход, связи на администрацию Москового района? нужно помочь с садиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArTNEo Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Всем привет! Может кто поможет? Нужен ГАРАЖИК на 1 день, чтоб радиатор поменять в 406 1.8 (рест.) Плиз, очень надо, мне в Россию ехать скоро, нужно сделать. Зарание Всем Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Всем привет! Может кто поможет? Нужен ГАРАЖИК на 1 день, чтоб радиатор поменять в 406 1.8 (рест.) Плиз, очень надо, мне в Россию ехать скоро, нужно сделать. Зарание Всем Спасибо! Есть, но в г. Бобруйске. Если топливо-халява- можешь ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArTNEo Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Всем привет! Может кто поможет? Нужен ГАРАЖИК на 1 день, чтоб радиатор поменять в 406 1.8 (рест.) Плиз, очень надо, мне в Россию ехать скоро, нужно сделать. Зарание Всем Спасибо! Есть, но в г. Бобруйске. Если топливо-халява- можешь ехать. Спасибо, но очень далеко( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 15 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 помогите сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 января, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 Дима, что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 похоже на фонарик из пластиковой бутылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
