Как найти трещину?
Daiver
    Вопрос в названии темки. Чем найти трещинку в алюминиевом корпусе? Вроде для этого нужны лампы ультрафиолетовые, или как? Кто знает\сталкивался или может помочь.
    А вы знаете как проверяют ГБЦ на наличие трещин? ГБЦ разделывают, "затыкают" отверстия(долго рассказывать как)подключают воздух в систему охлаждения(смазки)создают давление и погружают в ванночку - это совецкий метод. Поэтому рекомендую обратиться к тем людям, которые занимаются трещинами в ГБЦ, думаю тебе помогут.
    Да появилась у него шальная мысль, что насос подтекает.
    ...эту шальную мысль Я подсказал. :unsure: Такая проблемма уже была, только трещину нашли, когда появился "след" на корпусе гура. Заварили...
    Ультразвуком еще наличие трещин проверяют
    УЗ прозванивают метал,AL в быту корпус заливают керосином и если есть трещина то в течении двух минут керосин начнёт просачиваться.Но если снять корпус то ИМХО достаточно будет по нему нежно постучать,как хрусталь проверяют.
    Да, керосин свертекучий, даже через микротрещину начнет сочиться.Про постукивание я так догадываюсь что по звуку как-то определяют...
    Про постучать не понял. Как именно?
    Подвешивается деталь на верёвочке,и нежно по ней постукиваешь металическим(как колокол),если звук чистый то ОК,ну ,а если есть трещина звук будет глухой.
