seilan Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Коллеги есть проблема.Двигатель 1.9 дизель на холодную детонирует,поменял свечи,результат тот же.При замене заметил,что две свечи более влажные.Вчера загорелась лампочка самодиагностики двигателя.После прогрева потухла.Есть подозрение на форсунки.Подскажите толкового специалиста или что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 а с антифризом и маслом всё в порядке?? мокрые может не от солярки?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Уважаемые одноклубники подскажите плиж где находится контрольное отверстие на КПП в партнере 1,9Д 1998-99 год. Что то искали не нашли. Зарание блогодарен за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsiom_78 Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 У меня левое колесо стало под наклоном, я подозреваю, после перегруза (прошлой зимой загрузил около тонны, оставил машину на ночь с грузом), мне на сервисе сообщили, что погнулась ось в балке, замена очень дорогая, либо ремонт путем напыления металла, плюс менять подшипники в обеих ступицах. Так я думаю, если этот ремонт мне встает 350-400$, не проще ли купить балку б\у (в сборе с рычагами, ступицами, аммортизаторами и т.д.) за 250-300$?Или до лета так поездить (резину вроде не ест, в управлении тоже самое), правда на сервисе пообещали, что подшипник рассыпется, а после ось самому поменять?Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userOK Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2011 Ааааа мужики срочно нужна помощь!!! Тесть разлупил свою машину. Передняя левая часть почти до лобового стекла раздолбано. Стакан, лонжерон и т.д.Где можно найти 1/4 машины (в любом городе, вплоть до Смоленска)? Или же по кускам? Есть лонжерон от модели ДО 2003 года, но визуально они разные. Как узнать подойдет или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadia Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Всем привет! Рад вступить в ряды Пежо- любов! Интересно у кого-нибудь есть еще такой Пыжик как мой! Отзовитесь! Интересно провести сравнительные аналогии!!!у меня такой пыжик,очень доволен!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadia Опубликовано 25 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2011 Коллеги есть проблема.Двигатель 1.9 дизель на холодную детонирует,поменял свечи,результат тот же.При замене заметил,что две свечи более влажные.Вчера загорелась лампочка самодиагностики двигателя.После прогрева потухла.Есть подозрение на форсунки.Подскажите толкового специалиста или что делать.у меня такая же проблема,может подскажиш что было?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васЯ бобровский Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 помогите у меня partner 1.9d (dw8) после ремонта не хочет заводиться на холодную только с толкача или с буксира акб заряжено и когда прикуриваешь тоже не заводиться, но когда теплый заводиться с пол оборота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fisherman Опубликовано 19 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 помогите у меня partner 1.9d (dw8) после ремонта не хочет заводиться на холодную только с толкача или с буксира акб заряжено и когда прикуриваешь тоже не заводиться, но когда теплый заводиться с пол оборотаНу что, устранил проблемку, поделись...У меня Пежо партнер 2003 1.9d DW8B, была такая же, дело было в свечах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonid_dok Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 добрый вечер.пробовал ли кто то вместо игольчатых подшибников в задней балке поставить латунные вставки???сверлить отверстие под тавотницу,и мазать периодически?так сделано в рулевых сошках ЗИЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bychkov Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 добрый вечер.пробовал ли кто то вместо игольчатых подшибников в задней балке поставить латунные вставки???сверлить отверстие под тавотницу,и мазать периодически?так сделано в рулевых сошках ЗИЛМой шурин на 405 бронзовые втулки ставил. Точил немного шире подшипников и внутри делал небольшую червячную канавку для лучшей смазки. Уже лет семь отъездил и грузы возил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonid_dok Опубликовано 11 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 перефотографировал книгу ,комунадо посмотрите здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
