никник Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Для пежо-сканер родной. зачем покупать автоком? Посоветуй пожалуйста, заменить на такой же, или взять автоком он более универсальный подходит к многим авто. Или в автокоме функцианал урезан для Пежо. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IharZ Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Скачал Peugeot Service Box 11.2013. Поставил на VirtualBox WinXP. Установил Sedre, работает. А вот DocBackup не хочет устанавливаться. После установки Sedre просит вставить диск 3, вставляю - бесперспективняк, не видит вообще его. Пробовал с UltraISO, Daemon tools. Бесполезно. Может кто сталкивался с такой проблемой? В интернетах рабочих способов решения проблемы не нашёл. Java обновлялась, винда переустанавливалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Я ставил не на виртуалку, а прямо на винду, все работает, более того ставил и пежовский и ситроеновский бэкап и седре плюс сервисбокс, все дружит и работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Скачал Peugeot Service Box 11.2013. Поставил на VirtualBox WinXP. Установил Sedre, работает. А вот DocBackup не хочет устанавливаться. После установки Sedre просит вставить диск 3, вставляю - бесперспективняк, не видит вообще его. Пробовал с UltraISO, Daemon tools. Бесполезно. Может кто сталкивался с такой проблемой? В интернетах рабочих способов решения проблемы не нашёл. Java обновлялась, винда переустанавливалась На сколько я помню, Sedre составная часть Service Box, может устанавливаться отдельно или полным комплектом. Седре у Вас работает. Вы хотите установить вторую часть. Но после установки седре, возможно, не дождавшись запроса 3 диска получили сообщение типа "завершить установку" и щелкнули по ней. Вот на этой непонятке и я накалывался. 3 диск нужно подавать сразу после второго и не обращать внимания на это сообщение. Сейчас, кстати, уже раздают 2-х дисковые. Попутно вопрос, на установленном седре нет белых страниц (это когда на запрос схемы получаешь пустую страницу) спрашиваю потому, что поставил себе, а многих схем нет, хотя в старших (2009) версиях помню были (может сборку неудачную загрузил). Лично я предпочитаю "Schematigue" грузится на много быстрее и пользоваться удобней. Весит 4.2Гг. А документацию можно посмотреть и на сервере, по правде говоря, может ремонтникам она и нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Это он же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
никник Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Всем привет. Прошу помощи. Купил китайский сканер PP2000 V25 Lexia3 Lexia-3 V48 Diagbox 7.65 Serial 921815C With Original Full Chip Lexia 3 PP2000 Citroen Peugeot Diagnostic Tool. Ошибка Устройство USB не опознано.... фото ошибок здесь https://mega.co.nz/#fm/HNFWkRyZ Устанавливал по инструкции: http://ecutool.ru/files/installation-diagbox.pdf проверял на трех ноутбуках, разные версии Windows 7x32., ХР. AVP не ставил, брандмауэр отключил. Драйвер ставил без подключения адаптера и с подключением адаптера к ноутбуку результат один и тот же. Отключил от платы разъем с кабелем OBD -II. Не все ножки были пропаены на плате разъема к кабелю USB - пропаял. Китайцы через удаленный доступ не настроили. При подключении USB разъема адаптера к ноутбуку - светодиод загорается зеленым - три раза моргает зеленым - горит постоянно зеленым. Заранее спасибо. Не рабочий адаптер! Протестировал с другим таким же адаптером все ОК. После первой не удачной покупки китайского сканера PP2000 V25 Lexia3 Lexia-3 V48 Diagbox 7.65 Serial 921815C, Приехал с Китая уже рабочий, от другого продавца, гораздо дешевле и качество получше. Активировал круиз-конторль и по своей неопытности напортачил работу климат- контроля. После включения зажигания на дисплее за показаниями температуры на фото 14 градусов моргает точка пять раз затем гаснет. Кнопкой муфта не включается. Через PP2000 - управление кондиционером - муфта слышна как включается. Пежо 307 SW 2004 г., V2.0 бензин, VF33HRFNB83362791 https://mega.nz/#F!uQkHESpK!TAPBrIqur4-BZCVZ6vJPxA Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 На WIN 8.1x64 схемы SEDRE не видно! Оказался всему виной AdBlock - у кого такая же проблема - отключайте! Отключил и все ОК!!! А промучился с час пока нашел в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoss22 Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Ребята добро времени суток. Прошу сильно не пинать. Купил тайский diagbox. Всрывал смотрел различия по схематехники большие в строну тайского. Так вот вопрос ставил на отдельный комп пежо планет бывает, что пишет нет ответа компьютера, это было на пежо 307 2009 года, а на 307 2003 года определяет VIN вводишь дапм и все на этом. А на diagbox работает, но он мне не нравиться по функционалу. Помогите проверить мой шнурок. И второй вопрос у кого есть при способа для прокачки тормозов пежо 307 с ESP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Не нравится Diagbox, ставь Peugeot Planet 2000. Хотя, по большому счёту разницы не увидишь. Это всего лишь оболочки. Для прокачки тормозной системы нужен такой прибор, который гонит жидкость из суппорта в главный тормозной. Другим способом воздух из блока ESP никогда не выгонишь, ну разве что если тачку поставить вертикально на передний бампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 как открыть SEDRE? В системном трее иконка по клику ничего не происходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Он несколько минут грузится, о чем должен появиться значок с львенком в области уведомлений. Если и этого не происходит, попытайся запустить от имени администратора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoss22 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 так пежо планет и не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 так пежо планет и не работает Для пежо планет нужна Windows XP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Ребята добро времени суток. Прошу сильно не пинать. Купил тайский diagbox. Всрывал смотрел различия по схематехники большие в строну тайского. Так вот вопрос ставил на отдельный комп пежо планет бывает, что пишет нет ответа компьютера, это было на пежо 307 2009 года, а на 307 2003 года определяет VIN вводишь дапм и все на этом. А на diagbox работает, но он мне не нравиться по функционалу. Помогите проверить мой шнурок. И второй вопрос у кого есть при способа для прокачки тормозов пежо 307 с ESP. АНТИБЛОКИРОВКА КОЛЕС Гидравлические блоки поставляются заполненными тормозной жидкостью ; Поэтому можно провести : ручную прокачку (с помощью тормозной педали) автоматическую прокачку Если прокачка контура не дала нужных результатов, можно прокачать блок АБС с помощью диагностического прибора TEP 92, DIAG 2000, следуя прилагаемым к нему инструкциям . Необходимо использовать диагностический прибор в случае, когда одновременно выполняются следующих условий : воздух в тормозном контуре активирован блок регулирования воздействие на педаль тормоза всех типах 5 - УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Запустить двигатель . ВНИМАНИЕ : отворачивать болты для прокачки в заданной последовательности . 5 - 1 - АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПРОКАЧКУ Установить приспособление [1] на бачок с тормозной жидкостью . Подсоединить приспособление [1] к одному из сертифицированных приборов для автоматической прокачки PEUGEOT . Прокачать контур, следуя инструкции по использованию прибора . 5 - 2 - РУЧНУЮ ПРОКАЧКУ (С ПОМОЩЬЮ ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ) Необходимо выполнить две операции . Подсоединить прозрачную трубку к болту для прокачки . Медленно нажать на педаль тормоза . Отвернуть болт для прокачки . Удерживать педаль в полностью нажатом положении . Завернуть болт для прокачки . Отпустить педаль тормоза, чтобы она сама вернулась в исходное положение . Повторять операцию до тех пор, пока не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха . Проделать те же операции для остальных колес . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoss22 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 на win xp все ставил. Ребята я не спрашиваю как прокачать. Я спрашиваю у кого есть, что бы прокачать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Я за год так и не нашёл другого способа избавить систему (блок ESP) от воздуха, кроме прокачки от суппорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Он несколько минут грузится, о чем должен появиться значок с львенком в области уведомлений. Если и этого не происходит, попытайся запустить от имени администратора. грузится и значек появляется. что дальше делать, как открыть окно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Он несколько минут грузится, о чем должен появиться значок с львенком в области уведомлений. Если и этого не происходит, попытайся запустить от имени администратора. грузится и значек появляется. что дальше делать, как открыть окно? значек появляется и "мигает" - это грузится как только перестает мигать (ждать долговато), должно открыться окно. не открылось - ищи проблему/переустанавливай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 на win xp все ставил. Ребята я не спрашиваю как прокачать. Я спрашиваю у кого есть, что бы прокачать. Теперь совсем не понятно. Спросил о трех способах, получил инструкцию из сервисбокса. Ты что слил жидкость из блока АБС? Это можно сделать только перевернув блок штуцерами вниз. Во всех остальных случаях обычная прокачка системы дедовским методом и, не надо машину ставить на бампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Патроль, не соглашусь. При завоздушивании задних контуров, воздух попадает в блок и выгнать его невозможно обычной прокачкой. Выходы из блока находятся ниже, чем верхняя кромка блока. Простейший пример, опусти горизонтально бутылку в ванну с водой. увидешь пузырь воздуха, здесь то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Он несколько минут грузится, о чем должен появиться значок с львенком в области уведомлений. Если и этого не происходит, попытайся запустить от имени администратора. грузится и значек появляется. что дальше делать, как открыть окно? значек появляется и "мигает" - это грузится как только перестает мигать (ждать долговато), должно открыться окно. не открылось - ищи проблему/переустанавливай значек мигает, потом перестает мигать и всё, ничего не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 По значку правой кнопкой и разберись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Патроль, не соглашусь. При завоздушивании задних контуров, воздух попадает в блок и выгнать его невозможно обычной прокачкой. Выходы из блока находятся ниже, чем верхняя кромка блока. Простейший пример, опусти горизонтально бутылку в ванну с водой. увидешь пузырь воздуха, здесь то же самое. Твои проблемы. Я сам менял блок, прокачку делал обычным способом (это из практики). В букварях, включая сервисбокс, написано (не дословно) Не переворачивайте блок во избежание вытекания тормозной жидкости. Если это произойдет, прокачка тормозов возможна только с использованием дилерского оборудования. Блоки продаются заправленными тормозной жидкостью и при соблюдении правил монтажа ( о чем выше) специального оборудования при заполнении и развоздушивании системы не требуется. Закачай и установи себе 5 дисков по ремонту Пежо. Там подробно, выдержка по прокачке 307 выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 По значку правой кнопкой и разберись. Меню выскакивает: Выйти, О программе, Новое окно, параметры. Я так понимаю нужно Новое окно кликнуть, но ничего не открывается! Возможно конфликт с Windows 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 На win 10 и не должно работать, было предупреждение от официалов. Вроде так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Ставится на 10-ку и работает (10-ка, кстати, куда лояльней к старым приложениям чем 8-ки, особенно 8.1). Только не все торренты добросовестные, а бывает и прога криво станет. Надо читануть что в параметрах. Я одну ставил, раз пять активировал, пока не удалил. Активации хватало на одну загрузку. И возможно придется переставить, будет то же, грузить другой торрент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Скачал AllData 10.52 414 Гб. Как запустить прогу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 2 января, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Вопрос немного странный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Скачал AllData 10.52 414 Гб. Как запустить прогу? И вправду столько весит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Вопрос немного странный. Ну странный, но ничего не работает. Скачал AllData 10.52 414 Гб. Как запустить прогу? И вправду столько весит? Правда. Целый винчестер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
