605. Электрика
Всем привет! Кто подскажет куда лезть? Перестал работать вентилятор печки салона. Сперва включался только на 6-ом положении, потом вообще перестал включаться. Предохранители все целы. Протянул провод на прямую к моторчику от предохранителей, тогда работают все положения. В чём причина? Куда лезть? Кажется здесь стоит такая система, что пока не начнёт выробатывать генератор ток, вообще ничего не работает. Во всяком случае так было раньше, пока он не заглючил (такой вывод я сделал когда начал пробуксовывать ремень генератора). Подскажите в чём может быть причина.
И здесь же в этой теме второй вопрос. Глюканула сигнализация. Машина не закрывается с пульта, и постоянно моргает светодеод от сигнализации "SHERIFF". Пыж 96г. 2.5 TD ключ зажигания без кнопки. Кто что скажет, всем спасибо зарание!
  • 5 месяцев спустя...
или с крутелкой проблемы ,или ыв схеме -смотря что у тебя за управление -я имел ввиду ручное или электронное (реле печки может тоже хворать )-надо смотреть проверять
у меня ручное -и то печка по своему как то дует --а раньше только на 3 положении -дальше вобще могла отключится пока не вернешь на 3 положение--были проблемы в в самом блоке --
стоит под рулём реле (горе электрик пол машины разобрал чтобы его найти) меняешь и оле оп, оно то работает то нет потомучто контакт где то подгорать начал.
Пежо 605 рестайл. Перестали работать фонари заднего хода (может быть совпадение но в тоже время перестала работать подсветка часов на приборной панели), преды смотрел, лампочки 100% рабочие. Читал что возможно мог накрыться датчик включения фонарей заднего хода, только не могу его найти. Если не трудно сфотографируйте расположение этого датчика или мб кто подкинет еще какие возможные причины поломки. Спасибо.
Привет! У меня та же проблема была, датчик расположен на коробке вроде, я его выкрутил, вычистил и замочил на ночь в WDшке потом поставил на утро, до сих пор работает. А часы у меня тоже отказали, то работают, то нет, стукнешь по панельке включаются, как будто не контакт, что бы до них добраться надо панель приборов снимать вроде, жду тепла). Постараюсь сфоткать датчик заднего хода вечером.
если не трудно сфоткай где он расположен. спасибо
http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=1213 тут пока глянуть можно
У меня была проблема с часами, разобрал и пропаял контакты на плате они от старости расслоились.
как будет время всетаки сфоткай более наглядно. буду благодарен
Привет! У меня та же проблема была, датчик расположен на коробке вроде, я его выкрутил, вычистил и замочил на ночь в WDшке потом поставил на утро, до сих пор работает. А часы у меня тоже отказали, то работают, то нет, стукнешь по панельке включаются, как будто не контакт, что бы до них добраться надо панель приборов снимать вроде, жду тепла). Постараюсь сфоткать датчик заднего хода вечером.снимать
снимать панель нет обходжимости -снимается только рамка -декоративная над понелью пару винтов скрутить а затем -опа крепление часов (борт компьютера) на рамке как то вроде так )
а я в своей книжке читал, нужно снимать панель приборов что бы до часов добраться.
ну все разобрался со своей машиной по датчику еще нужна помощь?
нет. я просто не знаю куда лезть. когда получится у тебя тогда и скинь фотку более наглядную.  спасибо
http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=1213 вот еще глянь, я все забываю блин.
отвалилось 2 провода  от черной фишки панели приборов пежо 605 2.1 TD  не знаю куда подключить хотелось бы схемку подключения какие провода в какой разьем
за схему спасибо один подключил  второй при повороте ключа  горит тускло (давления масла и и стоп), возьму схемку с собой в гараж надеюсь паможет.
  • 8 месяцев спустя...
добрий вецер. перестали горет на панели приборов лампоцки давления масла и заредки окумулиатора при вклиуценийи зазигания.при всиом етом проверил генератор тестером  на малих оборотах 11.7 эсли поднет обороти до 1500 то ток заредки поднимаэтсе до 13,8 а при вклиуцених фарах и пецки падаэт 13,4
в циом мозет бит проблема предохранители целиэ?
