Погодка что надо =)
Nikola
Чтобы двигатель лучше прогревался и медленнее остывал на морозе, имеет смысл утеплять радиатор - между решеткой радиатора и самим агрегатом ставят лист плотного картона.
а термостат влом поменять?
И при работающем термостате может движок не нагреваться до нормальной температуры. У меня такое было на ВАЗ-2107. Не нагревается и все. Поставил картонку на весь радиатор, так даже перебор получился. В итоге температуру отрегулировал сдвигом картонки. Температура за бортом была ниже минус 20, точно уже не помню, давно это было.
  • Ответов 1,2 тыс
Изображения в теме
http://www.interfax.by/article/34188
и снова на злобу дня smile.gif или утра)))
особенно впечатлила
там вообще советы для идиотов, все свечи современные идут с резистором, прокаливать категорически нельзя - вообще работать не будут.
Включение фар на 10 секунд разогреет акб просто пинзец как с -20 до -19.5 при этом потеряет заряд и вы точно останетесь на стоянке.
Никогда такого,Димон, не слышал, что свечи на дизеле прокалывать нельзя... . Наюха тогда подогрев???
"залиты бензином" дизель ни при чем, я ж не "солярис" я не знаю как дизеля заливает, их скорее "запарафинивает" (кто знает, тот понял) :D где ты видел, чтобы дизель незавелся из за залитых свечей? наверно наоборот топливо замерзает, или акб сдыхает при прогреве свечей.
когда у меня был дизельный мондео - я лил 5л 80го , 5 кубиков масла моторного и сверху 20-25литров солярки. И на такой чаче машинко заводилась и ездила :) не антигелей ни прочей ерунды не лил, никогда не замерзал в движении. Только что утром малёк машина подымливала синим дымом))Правда однажды надо было мегаважно ехать по утру, дай думаю завезду около часа ночи на прогрев - завёл, закрыл, пошёл домой, дай думаю чуть прилягу пока греется на диване у телека - прилёг - тут бац - будильник-светает :) кароче заснул я :) за ночь машина ну отсилы пару литров сьела :) за то тепленько - вебаста практически :)картонка у меня стояла перед радиатором тоже - дизель и так медленно греется, ему картонка помогает.
Ой, Димка, не знаю... . Не знаю... . Что имею: Пежо 406 97-го бензоль , Тойота Кэмри 2003-го бензоль, Ауди А6 2007 бензоль, Фиат Мареа 98-го TD соляра... проблемы (да и то, только зимой - с DIESEL)... - только зхимой с дизелем... .Капризный он - мать его так... :(
Пилять, в 19-30 в жданах было -20, чуть завелся :)
Ого, а у меня акум дохлый. Наверное завтра придется спускаться в подземку и на гусенице на работу. :(
особенно впечатлила
Про свечи-согласен,бред полный.Если на инжект.машине их залило,то просто темп.датчику капец(было такое на хундае),а АКБ,при кратковременном включении дальнего света,перед заводкой,крутит намного веселее,чем если сразу заводить(сам проверял,при одиннаковой температуре и времени стоянки и теперь постоянно так делаю).
...а АКБ,при кратковременном включении дальнего света,перед заводкой,крутит намного веселее,чем если сразу заводить(сам проверял,при одиннаковой температуре и времени стоянки и теперь постоянно так делаю).
... потому что АКБ "оживляешь" от "спячки"....
Или "возбуждаешь",вроде так у эллектриков называется :D
у меня бензонасос "возбуждает" и без света дохрена чего включается при повороте ключа на старт.Живее после "дальнего" это самовнушение и советы из серии как вместо ремня генератора поставить женские колготки. Теоретически можно а в жизни??
у меня аккорд при -26 прогрелся, выехал со стоянки и стал колом по среди Богдановича. Заволокли на СТО, разобрали бак, включили, всё работает, собрали, работает, вердикт - возможно вода попала в магистраль и там замерзла.
А в жизни,стартер крутит реально веселее,колготками(прикола ради)тянули Б3 пассата,а ремень генератора-заменял распоротым ремнем от брюк(был сшит из двух половинок кожи)и сшитым в длинну проволокой.На Газели стоит один ремень на все привода и наш самопал проехал 180км.Может имеет смысл самому попробовать,а потом категорично ставить диагноз?
... ну так! Только я - алкоголик и девчёнок обычно ... хотя нет!.. Точно! ВОЗБУЖДАЕШЬ! Оно!!!
Извините Дмитрий-модер, но Вы, вероятно, химию ХРЕНОВО в школе учили... . ВЕ-РО-ЯТ-НО!!!
вероятно теоретическая часть страдала, но практическая была всегда на высоте , но это физика, чем выше температура тем больше тока акб может отдать (из того что имеет).Поищите кому интересно инф о :1 на сколько градусов повысится температура электролита при включении потребителей (слабый ток разряда) и сколько Ah будет потрачено на "подогрев"2 на сколько возрастет отдача акб при повышении температуры электролита (имхо не более 1-2 градуса)это так, ради интереса
тяжковато завёлся сегодня. надо будет, наверное свечи накала проверить...кто знает, недели две-три назад была зимняя соляра на БелНефтеХиме?
да после поворота ключа в современном авто столько всего происходит, что просто жэсть - лампочки-вентиляторы-блоки управления всем чем угодно-мобилайзеры-борт компы-абс-насосы топливные и еще куча всего :) это же не жигули или москвич, где только магнитола... я солидарен с dx643 и считаю, что моргание фарами по утрам неправильно.
Да и что даёт моргание фарами ? например 1 лампочка вроде как 55Ватт, пусть их 2 - итого имеем 100ват нагрузка в течении нескольких секунд для аккума мощностью 500А-час ?!? типа пощекотали подмышки ему :)
Да и вообще логика подогрева не особо мне нравится - почему тогда вместо света не сделать подогрев самого аккума? ведь это логично тратить его мощность на подогрев его самого, что бы он работал лучше, чем на свет?!?
Если мне не изменяет память, то в -20 аккум теряет 50% своей мощности.
А мне удалось завести моего лубимого только с пятого раза, причем он заставил меня поволноваться... Уж думала, что придется ехфть на общественном... но все-таки получилось... Однако, когда уходила с работы... стала заводить - и он выкинул тот же фокус, правда на этот раз пришлось помучаться с ним гораздо дольше - минут около 10-15ти... Но вес же... С ужасом жду следующего утра...
завелси с полтыка, тока когда выполнял дабл-старт услышал интереснтные звуки из под панели(2 "крика" и тишина), далее в штатном режиме, прогрелся, почистился и поехал.
