Пежо 407. Разное.
2 минуты назад, Citrin сказал:
Мотор ew10a весьма горячий. И вторая скорость вентилятора у него будет включатся только после 105-108 градусов.
Поэтому про 95 не надо придумывать. Ибо не в одном моторе PSA  нету температуры включения ПЕРВОЙ скорости ниже 97 градусов
Ну вот нормальный ответ знающего человека... Но хотелось бы услышать ответ по поводу обучения...
Только что, FlashII сказал:
Ещё раз, для тех кто читает через строчку... Температура открытия УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОСТАТА!!! 105гр.
Не надо мне рассказывать).
1 минуту назад, Димыч. сказал:
Вот стрелка чуть отойдёт за 90 и сработает вентилятор.
Стрелка будет показывать "чуть больше 90" и при 110гр.
@FlashII что у тебя показывает приборка на ходу? 110?
Если 110 на ходу (минимум 2 км без остановок), то вы, парни правы, а я не прав и извиняюсь.
Ну может тогда сервисбоксу поверите?
ТЕРМОСТАТ ОХЛ. ЖИДКОСТИ
105 DEG
Ну а по теме кто подскажет?
105 DEG
Зачем мне проверять что-то? Я это прекрасно всё знаю. А вот ты не знаешь. Скрин приборки в студию. А лучше покажи мне лично. Будет первая такая машина с рабочей температурой 105 градусов!
Давайте не будем спорить про EW10A мотор. По работе охлаждения я уж кой чего про него знаю. И про проблемы со смещением точки температуры включения из-за неработающего термостата управляемого тоже кое что за годы накопал. Не зря PSA выпустили специальную "заглушку" на фишку( что бы "прибить" в памяти ошибку) термостата после замены управляемого на обычный.
По поводу обучения: имхо-достаточно дождаться падения температуры после открытия термостата, включения вентилятора можно не ждать. Ни разу не увидел разницы после обучения: дождался включения вентилятора или нет.
А где я говорил что рабочая 105? Я сказал что термостат только открывается при 105, с чего вдруг вентилятор должен раньше включатся....
На ходу ты видишь температуру открытия. и это сколько? До сих пор не ответил, а спрашиваю уже четвёртый раз.
1 минуту назад, Citrin сказал:
Спасибо тебе мил человек :) А заглушку я приобрел на будущее, и к моему удивлению никаких резисторов там нет, просто пластик чтобы разъем закрыть. Ошибка всё равно будет.
Только что, Димыч. сказал:
На ходу температура начинает падать после 100 гр, опускается до 90-95 и держится.
1 минуту назад, FlashII сказал:
А точнее? Может всё же 90? Проедь за городом и узнаешь температуру открытия термостата. Тут как не крути, система не обманет.
5 минут назад, Citrin сказал:
Резистор там стоит.
По сервис боксу замена управляемого термостата предлагается на 1338 A0(1) + 1343 KZ(1) + 6582 GW(1) + 6980 A7(1).
Где 1338 A0 - обычный термостат (89гр);
1343 KZ - шланг  (чуть длиннее);
6980 A7 - хомут;
6582 GW - электрический разъем который я и купил. Но нету там ничего внутри, могу фотки скинуть.
8 минут назад, Димыч. сказал:
Ездил с ELM и знаю температуру своего мотора.
Мне фото не надо. Я знаю что это и не раз держал его в руках.
Одно уточнение-сам этот "хвост" имеет сопротивление 15-20 Ом.Каким образом реализовано-хез.
3 минуты назад, Citrin сказал:
Хотелось бы уточнить, как он выглядит? Провод какой-то или заглушка?
Вот такой находил на форумах, но по 6582 GW приходит просто заглушка...
Изменено пользователем FlashII
Ох, авторитетный прибор, елм.
Кто ответит на вопрос, почему на ходу 90°С, а не 70, 98, а именно 90? Проверим ваши знания.
Есть и лексия, если это важно...
@FlashII зачем городить ерунду? Я тебя спрашиваю про то, что стрелка показывает. У меня 89° термостат и на приборке 90. Это для примера чисто.
Что показывает стрелка, фото?
Желтый разъем и кусок провода спрятанный в кембрик. Длинна общая около 20-25 см
Я писал чуть выше про это... У меня просто заглушка, в сервисбоксе про этот провод ничего не нашел. Ещё есть мнение что глюк был исправлен в более поздних прошивках...
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Стрелка стоит на 90-95, но по факту бывает гораздо больше.
90-95 это не стоит. Налицо полное не знание принципов работы узлов системы охлаждения.
Ага, вы же у нас один знаток :) Когда у вас будет 407 с EW10A, тогда и поговорим о работе системы охлаждения, ок?
Не, спасибо, не надо мне такого. Но диагностику делал очень многим таким. Только у тебя особенная какая-то.
Ещё раз спрашиваю, сколько показывает на ходу? На 80-90 кмч.
Для тех кто в танке... Температура плавает вокруг 90гр (87-95), не может температура быть ровно 90гр, а приборка показывает 90.
Вот, начинаю добиваться правды. 90 на панели, это значит, что термостат открывается при 88-90 градусах. О каких 105 выше речь? Управляемый термостат? А кто знает, как он управляется и что там происходит? Ну, так что бы точно знает, на 100%.
ещё раз повторю уже сказанное, до первого открытия термостата температура вырастает за 100, потом падает до 87-89 и дальше держится в этих пределах, приборка же и при 110 показывает температуру чуть больше 90гр. (видать так надо, чтобы владелец не нервничал).
2 часа назад, FlashII сказал:
Не бывает такого. Даже у Пежо.
Итак. Что мы выяснили? Разница в показаниях приборки 20 градусов. (как сказали выше при 110 по OBD на приборке 90). Вентилятор включится при 107 по OBD, и это на приборке будет чуть менее 90, если исходить из такой логики.
А вообще, в чём проблема разогреть мотор до включения вентилятора и сделать адаптацию?
Я думаю прогрев до включения вентиляторов носит рекомендательный характер, для того чтобы безошибочно определить что мотор прогрет.
Прогревай до рабочей температуры и все. Не надо спорить о ерунде на пустом месте, не создавайте сами себе проблем.
