Пежо 407. Разное.
  В 01.02.2013 в 20:27, 'Женек666' сказал:
По центру отверстие,для снятия бампера
А если быть точней-там стоит болт крепления бампера
свой бампер снимал/ставил, по боксу смотрел : что никакого они болта и крепления не предусматривают :blink:
  В 22.01.2013 в 18:47, 'Alex_dez' сказал:
Всем привет! На днях себе прикупил мп3-адаптер, теперь стал логичный вопрос: куда его деть :) Если его вести в бордачек, то придеться ли делать отверстия под кабель или там есть уже отверстия какие-нить?) Или лучше кинуть в подлокотник?
Может кто уже поставил себе аналогичную приблуду, посоветуйте куда лучше провести?
post-7695-0-35734100-1360757700_thumb.jp
  В 13.02.2013 в 12:15, 'kiroy' сказал:
а если магнитола mp3 можно просто usb вывести? что для этого надо прикупить, кто может сделать и сколько это стоит?
  В 14.02.2013 в 13:14, 'burka' сказал:
не горит лампочка в багажнике (не перегорела). куда копать?
в первую очередь - целостность жгута проводов (по левому креплению багажника к кузову), была такая ситуация - дело оказалось тупо в оборванном\перетёртом проводе..
  В 18.02.2013 в 08:25, 'Дмитрий_Владимирович' сказал:
в гофре багажник-кузов перегнивает провод.
а как туда залесть? у меня машина последнее время не видит открыт-закрыт багажник. Гофра стягивается эта или изнутри багажника залазить? крышку внутреннюю на самом багажнике снимать?
1. Вопрос - давеча стоя в очереди на мойку снял бардачок, чтобы залезть и посмотреть, что там с этим блоком климата и как к нему подступиться. Нашел интересный блок сзади бардачка - что это?)
на заведенном авто отключение-подключение толстых кабелей ничего не меняет :)
2. Как снять наболдашник КПП? же и тянул-крутил куда и как угодно - нивкакую... Боюсь, что при более сильном подходе вырву вместе с рычагом) Может там какая хитрость есть или кнопочка тайная?) я уже и кожу полностью содрал, пока его мучил.. и все равно нивкакую..
С крышкой:
Без:
3. Ну и напоследок - Как я починил датчик влажности :ph34r: Висела у меня значит ошибка по нем в блоке климата (с момента покупки авто))) - капец датчику влажности - и все руки не доходили его посмотреть - заменить). Визуально он стоит под декоративной накладкой над бардачком -
Я его снял. Визуально внутри находится моторчик с крыльчаткой, а перед ним датчик. Так вот моторчик не крутился на заведенной авто. Я его разобрал аккуратно -
Прозвонил тестером сам моторчик, обмотки целые...
Собрал
Воткнул назад в разъем, завел авто - Опа - моторчик закрутился, ошибка ушла) В общем ошибка была из-за того, что моторчик не крутился) может стоял в какой мертвой точке и ждал, пока его пнут)) B)
  В 18.02.2013 в 20:42, 'Yalin' сказал:
С крышкой:
Без:
нет хитрости. просто туго посажена на пластиковую втулку. тянуть вверх, можно пробовать покручивать, хотя насколько помню, там именно вертикальные ребра образуются на втулке так что просто тянуть.
3. Ну и напоследок - Как я починил датчик влажности  Висела у меня значит ошибка по нем в блоке климата  момента покупки авто))) - капец датчику влажности - и все руки не доходили его посмотреть - заменить). Визуально он стоит под декоративной накладкой над бардачком -
а как декоративную накладку снять?
толстые кабели с серой и белой фишкой у меня видел подключенными к магнитоле. :rolleyes:Датчик влажности у меня тоже сначала не крутился и был в толстом слое пыли. Почистил - крутиться, но ошибка появляется и пропадает часто.
  В 18.02.2013 в 22:43, 'ByZoNe' сказал:
полностью поддерживаю: снимается только тягой вверх. недавно (дня три назад) сам снимал в очередной раз перетягивал кожу на ручке.
  В 18.02.2013 в 20:22, 'Yalin' сказал:
В крышке багажника сначала снимаем обивку, ну или как она там называется, гофру просто аккуратно выдергиваем. там видны все провода, я думаю по ходу дела разберешься. Клипсы можешь зарание парочку прикупить.
Сгорела сегодня лампочка ближнего (левая). Поменял. Смотрю - при свечении на "спину" впередистоящего буса левая светит выше правой. И я задумался: "а как оно было?" Понимаю, что одна фара должна быть выше другой (чтобы на встречку не светить), но не могу сообразить, какая. У кого как?
  В 19.02.2013 в 10:45, 'militarist' сказал:
тянул сегодня - реально уже чуть ли не трещит снизу что-то... ну хз - ну не снимается никак и все тут... Что делать? может я не за то тяну? :huh: я тяну за саму болванку - условно зажимаю её между большим и указательным пальцами правой руки и вверх? может как-то снизу надо еще за что-то ухватиться? вы не трогаете это кольцо задней передачи снизу? просто смущает, что кольцо это к чему-то прикреплено и визуально как раз под самой болванкой и даже немного уходит в неё...
я уже подумываю распилить может как-то эту болванку?)))
Изменено пользователем Yalin
  В 21.02.2013 в 20:24, 'Citrin' сказал:
Слабак :lol:
ну если завтра вырву рычаг - заберу твой :D :D :D Изменено пользователем Yalin
Слабак :lol:
+1
Кольцо задней передачи трогать не надо (это не кольцо парашюта Изображение)
будет время и желание - подъедь попробую снять с предварительным показом съема своей ручки)
Набалдажник тяни вверх со всей дури, не сцы, тока не крути вокруг своей оси )) БЕЗ КОЛЬЦА задней!
Блок под бардачком - родной блок громкой связи.
  В 22.02.2013 в 08:10, 'Foblas' сказал:
Набалдажник тяни вверх со всей дури, не сцы, тока не крути вокруг своей оси)) БЕЗ КОЛЬЦА задней!
Ваня так а где крики восторга то? :unsure:
