Пежо 407. Разное.
Заказал проушина на аммортизатор, посмотримс пропадёт ли стук в задней подвеске.
Защиту взял первую, alfeco, подкупила что у неё больше прорезей вместе с рёбрами жёсткостей
Ребята, а теперь вопрос. Днем вдруг сработала сигнализация. Успокоилась. Теперь на оба ключа машина вообще не реагирует. Если открываешь дверь ключом - начинает визжать. Поделитесь опытом. Может у кого было такое?
выглядит так, будто ключи "отвязались" от сигналки... вариант решения - ехать туда, где ставили сигналку.. либо если ставили "до тебя", то всё-равно ехать к спецам по сигнализациям и за деньги решать задачу..
Вроде выяснилось. Вчера забыл выключить фары. Сейчас заряжу аккумулятор, буду смотреть дальше.
Может ко подскажет,где можно купить или взять на прокат "поперечины" на крышу,для крепления бокса-пластикового? машина пежо 407 седан.
Могу дать свои до лета покатать. Летом велики вожу. По цене)) в ЛС пиши.
У кого нибудь разбивалась это проушина??
Стучит сзади невыносимо подвеска, заменил всё что можно, остался только аммортизатор, но он не течёт и ход нормальный. Стук сильно слышен в алюминевой "балке", куда крепиться аммо.
как проходил процесс диагностики стука? :blink:
исходя из собственного опыта, часто стучат тормозные тросики ручника. болтаются в проушинах по всей длине. ну и замки на сидениях откидных тоже издают противный стук. итог: впустую выброшенные деньги на диагностику :D
Кто нибудь себе на сименсе двухлитровом менял форсунку? может осталась мертвая-нерабочая-сливающая?
внутрянку хочешь посмотреть?
может к середине апреля появиться ;)
Изменено пользователем DGP
Значит так. Забыл я выключить ближний свет и ПТФ, аккумулятор разрядился полностью, в ноль. Из-за этого ничего не открывалось и не заводилось. Спасибо большое Citrinу, за то что помог синхронизировать ключ, в который я залез своими кривыми руками))
Не прошел Хавер для меня без потерь) потерял 3 зуба декоративной решетки под дворником))
В общем набилось снега под дворники плюс немного примерз... ну я сделал непоправимое - ударил по нему обратной стороной щетки) и сил не рассчитал)) в общем сейчас дырка - выломалось аккурат 3 такие декоративные полосочки и туда завалились внутрь. Пытался подлезть туда - без шансов) Есть какие варианты пломбирования? :lol:
У меня выломан один «зуб», «пробоину» закрыл» куском алюминиевой крашеной решетки (такие часто на решетку радиатора цепляют), зацепив ее за смежные «зубья».
Всем привет. Пежо 407 2.2бензинка.Диагностировал подвеску на СТО и обнаружил подтеки масла на коробке передач (у меня 6 мкпп). По виду течет из-под какой-то резинки какого-то датчика на коробке самой) Как сказал механик, могла прокладка от холодов сжаться и треснуть, нужна мол замена. Может кто в курсе что за прокладка и может даже есть номер каталожный данный прокладки? :blush:Плохо что не сфоткал, так может точнее могли бы подсказать :(
Добрый день. Возник вопрос. Когда примерно км 20 едешь по кольцевой, т. е. особо руль не поворачивая, то возникает громкий гул в районе правого колеса, даже в руль отдает вибрацией (гул похож на тот, который возникает при движении по дороге, где прошли танки на парад). При этом он пропадает, если руль поворачиваешь хотя бы на 5 мм в обе стороны. И совсем пропадает, если начинаешь маневрировать или например съезжаешь с кольцевой или поворачиваешь. Может сталкивался кто?
Возникло такое предположение, может ли это быть из-за того, что нет жидкости в гидроусилителе? Или из-за того, что ее там много очень?
Правый, откуда и раздаётся гул, менял недавно. Его как-то продиагностировать можно?
При подъёме колеса (на подъёмнике, к примеру) при его провороте должно быть заметно/слышно...конкретно...
в 407-м нет опорных подшипников. речь скорее идет о ступичных. проверка выполняется след образом.
поднимается сначала одна сторона на домкрат потом другая (колесо на сантиметров 5 от земли).
на каждой стороне заводится и разгоняется по спидометру до 100 км/ч (НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТКЛЮЧИТЬ ЕSP! причем желательно отключить один из датчиков, чтоб выдало ошибку. иначе при достижении 50 км/ч ESP принудительно включится и может произойти бяка.)
если виноват ступичный то его сразу будет слышно. НО! в 407-й есть еще одна беда с подшипниками на приводных валах в коробке. не перепутать с ними. т.е. слушать должен человек снаружи.
еще по синптомам - проверить шрусы.
Уже месяц как мучает проблема отсувствия топлива в системе после простоя больше 4-5 часов. Полагаю что система не герметична, но подтёков нет нигде.
Поменял фильтр, проверил кольцо уплотнительное - с виду всё в норме.
Подкачаешься утром грушей топливо и заводиться быстро.
Какие ещё слабые места??
в трубках пузыри видны? большие?
Или все просто: не качаешь - долго маслаешь стартером, покачал - почти с пол оборота? Если второе - ты не одинок :lol:
дело в том что прозрачная трубка после фильтра имеет прозрачность всего сантиметр, что-то в ней разглядеть проблемно. Пузырьки видны но не критичные.
Всё верно не закачал после ночи топлива в фильтр - будешь маслать. Началось это в феврале после снятия и чистки форсунок. Так и езжу, всё руки не доходят. Сегодня поеду к уже своему мастеру по делфи на Автомодерн. Отпишусь о результатах.
либо в груше, либо в топливном насосе "сопливит" клапан, который должен держать топливо в трубопроводе после глушения двигателя. копать надо там (у меня было такое на Джетте - обратный клапан на ТНВД - симптомы те же)
Отпиши результат, думаю не мне одному будет интересно.
Когда температура выше нуля, качать не приходиться?
качать приходиться всегда, если только машину не ставить под уклон задом вверх
Мне все таки кажется что есть подсос воздуха в районе т. фильтра.
Съездил на Автомодерн, особо ничего не нашли. У кого стоит груша и нет проблем с запуском утром, если не сложно, можеть попробовать накачать топливо грушей, будет ли она заполнена после ночи и будет ли возможность качать. Чё-то у меня после 10 минут простоя груша мягкая и можно два раза качнуть без проблем. Пробовал дуть в грушу, вроде держит топливо. Отсоединил грушу от стакана фильтра на ночь. Утром в груше топливо было, но может чуть меньше чем вечером. Думал что за ночь уйдёт всё в бак. Куда ж ещё копать :((( В патрубках постоянно идут пузыри воздуха когда моторо работает. Мастер сказал не критично и нормально для Делфи. Но чё-то меня смущает это ...
Изменено пользователем Ruslan
смотря какие пузырьки. если мелкие - то так и должно быть
да, мелкие до грушы и ... пузырищи после фильтра, и даже в виде пены при перегазовке
смотри фильтр! где-то подсос воздуха: штуцер входной, резинка, вентили развоздушки и слива отстоя, резинка...
