406. Течи масла. Двигатель. Коробка. Сальники.
  • Ответов 431
Я видел как мне меняли на СТО. Слили с коробки масло, сняли полуось с ШРУСом (правую) целиком, пальцем вынул старый сальник и вставил новый. Сальник стоит 11500 руб
это где так?Просто замена на СТО стоит 15 уев один сальник.Нужно ли вынимать шаровую, что бы вынять полуось?
Скока стоит поменять сальник - незнаю, мне делали другую работу ну заодно и поменяли (СТО на Путейской).А шаровую они не трогали
  ciklop сказал:
на шаровой опоре откручивается только болт чтобы отвести в сторону поворотный кулак. после двух дней мазохизма в гараже по замене сальника коленвала я уже вслепую разберу и соберу.
  ByZoNe сказал:
сальника коленвала??? переднего или заднего, потому что если заднего, то это реально геморр....:) сам с мужиком менял,... правда коробку и маховик он снимал сам...кстати задний сальник  не го#$но какое-нибудь мне обошелся в 10 вечнозеленых, а передний продается вместе со втулкой... покупал у лексуса за 50 тыщ...
взял вчера сальники оригинал на Сифтрансе. 20 и 35 тыщ. Скидку не сделали, сказали с пежоклубом уже не контактируют.Буду пробовать завтра менять.ByZoNe, сливную пробоку масла коробки я нашёл, а где ЗАЛИВНАЯ?
  Ruslan сказал:
Может кто сам менял. Поделитесь опытом, что да как. После замены сцепы потекли оба сальника, видимо по старости уже.
Вообще нормальный мастер знает,если снимается полуось нужно менять сальник,или он потечет он стоит копейки по сравнению с работой!
менял задний сальник..ужос!!! по сравнению с предыдущей машиной (мерс 124) гемор тот еще. Одному никак.
заливная? с левой стороны на коробке есть кожух с болтами по периметру под ключ 10, среди них есть большая гайка на 19 ближе к стороне водителя. Это и есть пробка.
ещё вопрос, дикая аккуратность требуется при вытягивании шруса из коробки? Меня тута пугали, что на дорейсталинге может тупо рассыпаться.
  Ruslan сказал:
у меня все ручками досталось без проблем. Полуось держать может только сальник. Если он у тебя потек, то думаю все как по маслу. Единственно старайся не отклонять шрус от центра, так..чтобы ничего не покоцать.. :) З.Ы. А вообще самый гемор со снятием полуосей был в том, что нужен съемник для снятия пальца шаровой с рычага, если его нет, то можешь долго помучаться.
  Ruslan сказал:
Да, точно так. разве что датчик АВС снимать не надо (хез, нафик нужно), и ступичную гайку откручивать нажав на тормоз ключом на 35 и трубой в качестве усилителя.
Масло просачивается из прокладки между двигателем и коробкой, вопрос:Откуда оно может там появляться?P.S. у двигателя понижается уровень масла
Задний сальник коленвала... оттуда и течет..Для замены нужно снимать коробку...работа дорогая, около 70$, сальник 10-15$
Не надо ничего лить в двигатель кроме масла...Собираем деньги на ремонт... и доливаем масло пока сальник не поменяется.
Задний сальник коленвала, у меня такое было, менял. около 100$ вышло, т.к. коробку снимал. Лучше замени т.к. много масла на доливку надо брать.
  Aleksander сказал:
Попадет на диск сцепления, придется еще и сцепление менять, я бы не рисковал! <_<
всем привет!у меня проблемос, сегодня заехал на подъёмник, что то постукивает слева спереди(так и не нашёл, линки пробовал, жёсткие как новые)... обнаружил течь масла в районе из под фильтра где то..там должна быть прокладкамежду блоком и кронштейном()110437 её номер как офицалы сказали), если её подтянуть или на герметик посадить?прорвёмся? у нас проблемос с запчастями, заказывать надо и ждать долго.. спасибо откликнувшимсямотор 1,8 16кл 2004 год...офф. обидно что бежит, неожидал, вот был у меня тойота марк 2)))) но это другая история
Была течь сальника коленвала на 1.9 td. там какая то сложность со снятием сцепления. Тем более обидно, что комплект сцепления мне поменяли за пару месяцев да возниеновения течи.Короче подсоветовали Хай Гировский размягчитель сальников залить. он делает резину более эластичной. Размягчает.Залил за 3000 до замены масла. Двигатель снизу все равно мокрый, но по крайней мере не уходит. заливал присадку 1 год назад.Но если на вашей машине цена вопроса 100$, я бы поменял сальник.
не сальник каленвала... прокладкапод кронштейн масляного фильтра.. не в деньгах дело, просто ждать не хочется её, на герметик посадить ничего же плохого, вот что интересует, но всё равно спасибо
  Citrin сказал:
У меня под двиглом пару капель есть. Если Это то, о чем пишешь ты -- е-мае.... .Короче убили вы меня... . :(
