olegoch Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 2.7 2007 Вроде в профайле было, посмотрю и добавлю если нет Какой мотор? Год выпуска авто? Хотим получить ответ- указываем данные по машине, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Смотрим внутрь красной коробочки)) Также проверяем предохранитель F6 в блоке BSM(PSF) ( блок предохранителей под капотом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoch Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Смотрим внутрь красной коробочки)) BCP3.jpg Также проверяем предохранитель F6 в блоке BSM(PSF) ( блок предохранителей под капотом) Чёрная коробочка в моём случаи На фото рядом с красной крышкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Красная-на картинке. Это имелось ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1992 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 всем привет!такая проблема на улице -4 с утрп приехал на работу вентилятор печки работал как часы.после работы он сдох, предохранители все целы.как мне подсказали что скорее всего блок управления.подскажите в чем беда и где стоит блок управления вентилятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 всем привет!такая проблема на улице -4 с утрп приехал на работу вентилятор печки работал как часы.после работы он сдох, предохранители все целы.как мне подсказали что скорее всего блок управления.подскажите в чем беда и где стоит блок управления вентиляторомПервым делом проверь моторчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1992 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 хорошо.а долесть к нему через бордочок я смогу.просто летом делал заслонки и разбирать всю торпеду очень неохота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 через бардачок нет. с водительской стороны вполне есть шансы его вытянуть без снятия торпеды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1992 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 ездил на сто.сказали либо проводка либо сам мотор.говорит что розьем есть под щитком возле ног водителя.мот кто вкурсе кокого цвета провода и как она (фишка )выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 нет возле ног разьема, либо вентиль либо BSM под замену, либо ито и другое сдохло. кстати силовой предохранитель под bsm можете глянуть для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1992 Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 а где стоит етот предохранитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 блок предохранителей под капотом, под ним силовые предохранители Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skify Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Ставился ли тэн на бензиновые 407? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beтeрaн Опубликовано 18 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 По идее нет. Бензиновый мотор быстро прогревается на холостых, дизель медленно. Дизелю нужнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sa6a_s Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 ХМ, насколько известно из опыта, пластиковые хомуты-стяжки, со временем становятся хупкими, зависит от условий эксплуатации. Не логично ли, что в данном месте, условия, грубо говоря, суровые. В плане перепада температур. Тем более, что хомут все время находится под собственной нагрузкой. Возможен вариант поломки хомута. Хорошо если не даст клина в противном случае где он окажется? Возможно я не прав...Предстоит выполнение данной работы, поэтому размышляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 кто сделает заслонку (справа только горячий воздух) и какая сумма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kan Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Я сегодня мотор печки снял за 1час Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1992 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 почитал тему и такая же проблема он вроде и греет но очень плохо...2.0hdi 2005г как проверить реле тэна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1992 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 разобрался я с моторчиком и как мне подсказали возле ног водителя с боку есть фишка с 3 жирными проводами и одна фишка сгорела.как мне сказали ета болезнь пыжика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kan Опубликовано 24 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 у меня просто плата моторчика замерзла. просушил и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoch Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 у меня была проблема в заслонках. после того как завел авто, тэн включается с задержкой. проверял лампочкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pwwwm Опубликовано 31 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 накой снимать дворники? слишком лишняя работы пару пистонов и гауек с шумоизоляции и через заглушку подлазим к гайке в нише под стеклом которая держит климатическую. Подробнее и фото в студию, пожалуйста. Другим пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenon Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Добрый день! Такая беда. Печка на максимальных оборотах гудит и идет вибрация под торпедой.Но самое интересное вполовину мощности обдува работает нормально. Что это? Может накрывается моторчик вентилятора. Может кто сталкивался с таким? Подскажите. да машина 407-я 2.0 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HBmouse Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Добрый день! Такая беда. Печка на максимальных оборотах гудит и идет вибрация под торпедой.Но самое интересное вполовину мощности обдува работает нормально. Что это? Может накрывается моторчик вентилятора. Может кто сталкивался с таким? Подскажите. да машина 407-я 2.0 дизель почти у всех так. если напрягает - разбирай, вынимай вентилятор, чини или ставь новый. дело в пластиковых подшипниках вентилятора, которые раздолбались. если дребезжит только на максимуме, рекомендую забить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shamanOK Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Добрый день Всем! Произошла скорей та же беда, что и у многих. Идет горячий воздух, как бы я не менял температуру. Вопрос: как узнать с какой стороны вырезать отверстие (водительское, пассажирское) , что бы достать заслонку, а то не охота резать с той стороны где возможно она целая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 если климат однозонный слева, если двухзонный - стой стороны где нерегулируеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shamanOK Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 А еще вопрос, можно ли как нибудь увидеть заслонку не разбирая все и не вырезая отверстия? Чтобы точно убедиться, что именно она сломана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad1983 Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Можно, через гриль, только нужно снять решетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vodolei Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2016 Моторчик-привод заслонки откручиваем, вращаем отверткой заслонку и все становится ясно, если сломана она может даже провалиться внутрь (это мой случай). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maniacosaur Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 А может кто знает к кому надежному можно обратиться чтобы решил проблему заслонок? Уже холодает и за рулем становится мягко говоря не комфортно от холодного внешнего воздуха. С пассажирской стороны все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
