Пежо 607. Зеркала. Не скадываются. Функция отключения. Как снять.
Всем доброго вечера. У кого есть распиновка разьемов левого зеркала дорестайла и рестайла, надо в блок от дорестайла (5 проводов) подключить зеркало от рестайла (10 проводов).
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
И до и после рестайла на зеркалах 12 пиновые разъемы. А количество проводов зависит не от рестайлинга, а от набора функций.
Теперь понятно, про фишки, но интересует возможность поменять разьемы что бы работала регулировка. Какие проводки идут на моторчик?
  В 26.12.2018 в 11:19, maxymal сказал:
Показать
ну всё же показано
два чёрных это обогрев
А в 12 пиновом разьеме? У меня просто зеркало новое с функцией складывания, а блок без. Не хочеться разбирать чтобы отследить проводки от моторчиков( или по цвету покатит?
Показать
вечером сфоткаю
После мойки и недельного простоя в гараже при околонулевой температуры, снял с сигналки, оба зеркала стали очень медленно раскладываться. Левое даже до конца не разложилось. С заведенным двигателем получше, но все равно заметно медленнее, чем раньше было. А глушишь машину, закрываешь и вообще еле шевеляться.
На что симптомы похожи, неужели подмерзли? Мороза вроде в гараже не было. Может там смазка загустела или еще что?
Окислиться могли площадки по которым зеркало "скользит". В теме писали как разобрать и почистить.
разобрать, зачистить, смазать всё вазелиновой смазкой. будет ездить как по подшипнику. у меня зеркала мизинцем двига.тся как пушинки теперь
Странная просто фигня, машина уже не первый год, моек было можество, в ледяной дождь попадал, когда всё обмерзало коркой льда - вообще ни разу проблем не было. А тут просто помыл машину (даже не в мороз) и едва двигаются, будто к ним гантели привязали. Причем оба сразу стали тупить, ну это джек-пот какой-то...
Акум севший, да, при включении зажигания в первое положение машина сразу переходит в режим энергосбережения. Но двигатель запускается с пол оборота, а зеркала не тянет? Нестыковочка...
Возраст не при чем, проблема возникла сразу с обеими зеркалами, тут явно всё намного интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Ну хз, условия работы механизмов зеркал одинаковые, износ/окисление тоже. Можно конечно что посложнее поискать, но чистка и смазка площадок это самое простое и эффективное.
Только что сходил проверил еще раз. Правое работает норм, левое почти мертвое, полностью раскладывается если слегка рукой помогать, прям чувствуется, будто что-то мешает ему или будто моторчик ослаб в несколько раз. Придется разбирать смотреть что сдохло((
Спасибо за советы, починю - отпишусь для статистики.
Как и обещал, пишу по результату решения проблемы.  Барабанная дробь..............проблема была............в разряженном аккумуляторе!
Одно мне осталось не ясно, почему заряда хватало с пол оборота запустить двигатель и не хватало нормально крутить зеркала? Для запуска двигателя заряд накапливается в какой-то....эээ...конденсатор? )
Подскажите по складыванию зеркал.Машина у меня недавно и складывается только правое(пассажирское).Перечитав всю тему пришел к выводу,что 99% это проблема в чистоте механизма складывания? Все регулировки зеркал,в т.ч.и при движении задним ходом с включенным поворотником все работает.
  В 30.05.2019 в 10:30, Ректор сказал:
Фишка длинная это с моторами, короткая нет. Это по водителю
Показать
По поводу фишки не понял! У меня за зеркалом моторы есть! Память сидений работает а память зеркал нет!
Изменено пользователем Alexei1991
