dima60 Опубликовано 14 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 На днях произошло чудо!!!!открылась задняя левая дверь!!!!Но на следующий день опять перестала и до сих пор!!!!!((((нужно было сразу разбирать и смотреть что к чему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leva Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 нужно было сразу разбирать и смотреть что к чемунебыло инструмента под рукой!!!Да и в центре не станешь разбирать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 сегодня решил заняться своими задними, плохо открывающимися дверками. Вот вопрос к тем, кто уже разбирал: как снять замок? А то обшивку я снял, замок открутил, а вот тяги с него снять невозможно, они под углом 180 загнуты. Сколько не мучался, только крепление тяги к двери пластмассовое сломал. Пришлось делать лапароскопю. Палочкой залазить и смазывать до чего достану, и лапку ручки подгибал тоже снаружи. Может кто откроет секрет как всетаки снять замок??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Larionoff Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 с тягами и доставатьу себя доставал, токлько так, по другому не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeLaRuS Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 сегодня решил заняться своими задними, плохо открывающимися дверками. Вот вопрос к тем, кто уже разбирал: как снять замок? А то обшивку я снял, замок открутил, а вот тяги с него снять невозможно, они под углом 180 загнуты. Сколько не мучался, только крепление тяги к двери пластмассовое сломал. Пришлось делать лапароскопю. Палочкой залазить и смазывать до чего достану, и лапку ручки подгибал тоже снаружи. Может кто откроет секрет как всетаки снять замок???Отпишусь по порядку:Шаг 1. Под шумоизоляцией есть крепление тяг. По две на тягу. Маленькие прямоугольнички. Проворачиваешь их на 90 градусов пасацижами, и тяги выскакивают из крепление(главное запомнить как стоят тяги, и кудой они идут)Шаг 2. Отверткой снимаешь защелку на шарнире тяги "солдатика"Шаг 3. Достаешь шарнир "солдатика"Шаг 4. Откручиваешь 3 болта крепления замка(звездочка)Шаг 5. Замок вместе с тягами подаешь в перед по ходу и одновременно вниз, до выхода замка в технологического проема. Тяга "солдатика" должна попасть в проем "солдатика" дабы не погнуть её.Шаг 6. Подаешь замок в техннологический проем, и далее назад до полного выхода замка вместе с тягами наружуШаг 7. Снимаешь тяги поворотом её же на 180 градусов.Шаг 8. Делаешь с замком, что хочешь (я для начала кинул в банку с киросином на 3 часа, потом вдшка и все назад) з.ы работает, не жалуюсь(правда уже подизнасились пластиковые шарниры на самом замке и двери открываются только под конец а не в начале) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Till Опубликовано 23 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 При поднятой наружной ручке засадил под неё в сторону замка длинную отвёртку. может дело случая и удачи, но попал толи по тяге, то ли по заедавшему рычагу открытия-закрытия замка двери. После этого дверь отворилась. Повторять этот трюк ещё раз желания не было. Из повреждений ... немного (совсем чуть-чуть, подровнял потом при снятой ручке плоскогубцами) отогнул сталь двери под ручкой (даже если не ровнять с установленной ручкой незаметно). Машина Пежо 605, 1992 г.в., 2.1 тд. Ремонт: купил б/у замок задней двери за 15 у.е., заменил, тепернь всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak7 Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Задняя левая дверь год не открывалась. Обрезал перемычку на ручке, через отверстие для ручки добрался до тяг замка, дергая за все подряд открыл. Похоже износились пластмассовые детали механизма блокировки открытия детьми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 (изменено) обивку на задней двери можно и на закрытой снять без травм для неё Изменено 25 декабря, 2012 пользователем klimus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Не получится на закрытой снять. Придется кое-что отломать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Не получится на закрытой снять. Придется кое-что отломать. странно у меня получалось не че неломать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 У тебя может не всеми шурупами прикручена была? Если не ошибаюсь один из шурупов находится в торце двери и при закрытой к нему не подлезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 специально щас сходил глянул один саморез тока на декор пласмаске на замке двери но он доступен а так все на пистонах, на ручке и на резине что около стекла салон велюр авто 98 г в. хотя по весне надо будет опять левую заднею разобрать опять заклинило поленился замок снять вымыть и смазатьв прошлый раз. снимал просто 3-4 года назад помню что не сильно геморно было а вот на замок банку вд вылили и дрочил его повсякому пока открылся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 Я на ночь оставлял залитой ВДшкой, а потом запрыскивал весь замок смазкой для замков. Пока работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mak7 Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 специально щас сходил глянул один саморез тока на декор пласмаске на замке двери но он доступен а так все на пистонах, на ручке и на резине что около стекла салон велюр авто 98 г в. хотя по весне надо будет опять левую заднею разобрать опять заклинило поленился замок снять вымыть и смазатьв прошлый раз. снимал просто 3-4 года назад помню что не сильно геморно было а вот на замок банку вд вылили и дрочил его повсякому пока открылся а колонка снизу к чему прикручена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1smaY Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Подскажите кто, ответа такого не "нагуглил"задняя дверь не открывалась, ее уже как то делали, теперь опять уже наверное год не открывал. Разобрал всю обшивку, снял ручку с внешней стороны, НО дергая за тяги ничего не помогает =((( уже и не знаю как открыть и возможно ли=( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_rb Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 наверное год не открывал прочитал тему и возник вопрос, а вообще машины моете проемы в дверях, пылесосите, салон чистите? как год можно не открывать дверь\7 если только на приколе не стоит... тогда другое... нафига машина если год стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1smaY Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 наверное год не открывал прочитал тему и возник вопрос, а вообще машины моете проемы в дверях, пылесосите, салон чистите? как год можно не открывать дверь\7 если только на приколе не стоит... тогда другое... нафига машина если год стоит? ну плохо открывалась до этого, редко открывал, да правая открывается, что чаще используется. Да и особо никого не вожу, только себя... вот. машина не стоит. просто забил на двери, а теперь решил открыть и не октрываются =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Я свою открыл сняв ручку из салона и подергав за тягу плоскогубцами. Не помню только в лево или вправо. Но надо аккуратно, а то там пластмассовые направляющие могут поломаться, если вверх-вниз дергать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dаmien Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Я свою открыл сняв ручку из салона и подергав за тягу плоскогубцами. Не помню только в лево или вправо. Но надо аккуратно, а то там пластмассовые направляющие могут поломаться, если вверх-вниз дергать.если дверь правая - влево, и наоборотп.с. можно просто попробовать постучать (рукой/другим подручным средством чтобы не повредить ЛКП) по двери в районе замка с одновременным нажимом на ручку двери, из-за вибрации может и расклиниться замок и дверь откроется, потом однозначно разбирать ее и чистить от пыли замок. Мне помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1smaY Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 CСмазав ВДшкой и дергая открылась на шару... 2рой раз так не повторится.. =) одну дверь сделал отлично открывает... а со второй не пойму в чем дело... навешиваю тяги и замок после какрыти на замок уже опять не открывается, и опять начинаю заново откручивать. Пока что прикрутил без тяг, и с центрального замка закрывается, предполагаю что дело в тягах. сложно доставать замок с задней двери, но сделав это пару раз уже как зубы чистить =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1smaY Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Сегодня решил собрать дверь, поставить карту и подлокотник с ручкой. Все поставил... закрыл дверь для теста.... и она опять не закрывается =((( я плачу, да как так ... все работало и тут опять, не могу понять в чем же дело((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dаmien Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) Сегодня решил собрать дверь, поставить карту и подлокотник с ручкой. Все поставил... закрыл дверь для теста.... и она опять не закрывается =((( я плачу, да как так ... все работало и тут опять, не могу понять в чем же дело(((а ты что с замком делал? просто пролил ВД? разрабатывать не пробовал? Изменено 22 мая, 2013 пользователем dаmien Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Я заливал обильно ВДшкой на сутки. После все вытирал и забрызгивал смазкой для замков. Уже больше года нет проблем с дверью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D1smaY Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Сегодня решил собрать дверь, поставить карту и подлокотник с ручкой. Все поставил... закрыл дверь для теста.... и она опять не закрывается =((( я плачу, да как так ... все работало и тут опять, не могу понять в чем же дело(((а ты что с замком делал? просто пролил ВД? разрабатывать не пробовал?да ты кэп) ну конечно я разрабатывал... вот к вечеру открыл опять... видно износилось что то в нем =( года дают о себе знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dаmien Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 вот к вечеру открыл опять... видно износилось что то в нем =( года дают о себе знатьизнашиваться там может только пара пластмассовых втулочек, которые служат направляющими рычагов, но заменить их вряд ли получится... только если смазать или поменять с замком вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Пежон 806 Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Вт сем привет сегодня приехал к большому еврику и задняя левая дверь из ну три не открылась снаружи же все нормально я еще подумал что блокировка от детей(включил-выключил) с ходили в еврик затарились пришли а она и снаружи не открывается такое ощущение будто ручка пустая просто висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 19 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Ну так тему читал? Неужели нет ответа? Тяга слетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Пежон 806 Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Ну так тему читал? Неужели нет ответа? Тяга слетела.Тему читал,но вопрос остался ка снять карту при закритой дверцы?Что какуюто плосмаску пилить это я знаю но не ахота ручьку покупать((((темболее бордовую мот не найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Читал? Пробовал так сделать? http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/1182-605-kak-otkrit-zaevshie-zadnie-dveri/page-2#entry514374 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dаmien Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 согласен с предыдущим оратором) все уже разжевано и пройдено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
