Даугавпилчанин Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 добрый день. у меня появилась такая проблема- Вчера заметил, что при включенном свете постоянно горят поворотники с правой стороны, не моргают а именно горят. Так все работает, аварийка, поворотники. Начал смотреть, выбрал переднюю правую лампочку, обратно вставил, и все заработало как надо. Нооооооо............. сегодня утром опять та же песня! Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Может быть плохой контакт минусового провода фар, в точке подключения к массе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даугавпилчанин Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Это в фишке самой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_Avd Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Если горит в полнакала, то скорее минус отваливается... Даугавпилчанин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 февраля, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Фаркопа нет случайно на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даугавпилчанин Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Есть фишка для прицепа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даугавпилчанин Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Так в чем прикол, если есть фаркоп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex72176 Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 8 минут назад, Даугавпилчанин сказал: Так в чем прикол, если есть фаркоп? если фаркоп оригинальный, то отсоедени его в багажнике под обшивкой от основной проводки(там просто фишки выдергиваются) справа и слева . Если проблема исчезнет, то проблема в проводке фаркопа. У меня так туманки задние не работали, оказалось провод в проводке фаркопа поломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даугавпилчанин Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Спасибо! У меня пока проблема исчезла. Снял фишку с фары, подогнул контакты и пока все ок. А на фаркоп где именно эти фишки находятся? За обшивкой где боковые карманы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Бывает и в самом разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex72176 Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 1 час назад, Даугавпилчанин сказал: Спасибо! У меня пока проблема исчезла. Снял фишку с фары, подогнул контакты и пока все ок. А на фаркоп где именно эти фишки находятся? За обшивкой где боковые карманы? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
