Пежо 607. Шипит радио RT2
1 минуту назад, Сергий сказал:
Если шипит, то скорее всего отсутствует антенна. Попробуй в антенный вход подключить провод (не экранированный)с метр длинной и проверь.
Антенна присутствует, а шипит у него поверх радиосигнала и не постоянно, а когда включается обогрев заднего стекла же.)
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Шипит радио RT2
  • 2 года спустя...
Не знаю, чего там инженеры намутили по электрике, но восстанавливаем поломанные провода в жгуте крышки багажника(в месте изгиба) и радуемся нормальной работе радио. Я восстанавливал жгут полностью, даже если прод внешне был целый. Разрезал в месте, где треснула изоляция, все перепаивал и на термоусадку.
не знаю, у меня вот теперь ещё и мерс появился. так там та же проблема. нажимаешь обогрев заднего стекла и получаешь пшшшшш....
8 часов назад, Leonevich сказал:
Так а разве антенна и допустим провода на обогрев проходят в сгибающимся жгуте???
Только что, timoxx93 сказал:
У меня начало шипеть при включении подогрева когда разбитое заднее стекло
50 минут назад, timoxx93 сказал:
Не знаю. У меня шипело при включении подогрева стекла, а проблема ушла сразу после того как восстановил жгут проводов в крышке багажника. Восстанавливал я его не из-за радио, а из-за того, что при открытом багажнике включался парктроник. Подозреваю, что каким-то чудесным образом через крышку багажника проходит петля массы или ещё какая-нибудь дичь по цепи питания, я не разбирался в вопросе, но факт есть факт)
P.S. когда разбирал жгут в крышке, то было два полностью обломанных провода. Один серый - из-за него пищал парктроник и один желто-зеленый, который видимо и есть масса
Изменено пользователем Leonevich
  • 1 год спустя...
Добрый день помогите советом на 607 штатная кассетная магнитола самопроизвольно переключает радиостанции точнее сбивает волну и неважно стоит машина едет заведённая или нет
  • 8 месяцев спустя...
На трассе М1 плохо ловит радио, с шумом, лучше не включать, на Мкаде местами шумит,
это у всех 607-ых или у меня косяк где-то ?
Как-то довелось по этому же маршруту проехать на X-trail новом,
радиостанций больше и все без шумов работают.
