Пежо 807. Документация, назначение предохранителей, электрические схемы
AleX
    Вечер добрый!  Пежо 807,после ремонта генератора перестал заводиться. Машина стоит у электрика, но он с французами никогда не работал, не может выяснить в чем дело.  Вся электрика работает,стартер крутит. Приезжал мастер с лексией-куча ошибок. Сказал где-то замыкание на массу. Обещал скинуть электросхему и пропал :). Я так понимаю нужна схема управления двигателем.
    Какой разъем ЭБУ; бывают раздельные или один на 88 контактов?
    • Ответов 103
    • Димыч.
      20
    • sergei.atlant1
      11
    • PEUGEOT 807
      8
    • патроль
      7
    Народ выручайте,нужна схема на пежо807,дизель.подключение электроклаппана на радиатор подогрева воздушного фильтра.
    Этот радиатор включается только при прожиге ФАП. Если вырезан - он не включится, если по схеме включить. Дизелю не нужен подогрев.
    Если старше 2007, скинь VIN, посмотрю.
    Это что бы ты посмотрел, сам же предложил.
    Что бы что-то смотреть, нужен VIN, по нему на сервисбоксе определяешь комплектацию и OPR, только после этого есть смысл открывать схемы. А возраст я спросил, потому что схемы образца 2008 года.
    • Димыч. изменил название на Пежо 807. Документация, назначение предохранителей, электрические схемы
    • 1 год спустя...
    Замок зажигания. Под кнопкой документация, открой схемы, там все твои предохранители и расписаны и нарисованы. Остальные тоже проверил? Там два предохранителя питают БСИ, маркированы MF/ Короче схемы есть, только что смотрел, но данные вводил с потолка, вводи свои.
    29.06.2019 в 22:19, патроль сказал:
    Ок.благодарю.не могу понять горит пред на 40 А уже второй сгорел за 3 дня.от чего и почему ? Хочу понять куда копать что дальше делать.потому как он если перегорает то вырубается буквально все.зажтгание приборка все...заменил нашел как мне показалось слабо затянутый провод в блоке БСМ там их два, соединяются посредством шпильки и гайки.возможно иза этого горели преды поскольку эти провода вроде как масса.но опять же силовой пред на 40 А горит.иза плохой массы?? Ещё и звук при заводке непонятно металлический буквально на доли секунды,по ощущениям стартер после старта ещё как будто чуток проворачивается.возможно как то ещё и жара свою роль сыграла,утром нормально завелся все как обычно.а вечером после дня на стоянке на работе по жаре +39 в тени на солнце все 50 наверное может чото как-то связано с этим.....
    Только что, PEUGEOT 807 сказал:
    Не получается открыть схемы на сайте
    Только с белорусского IP. Вот что висит на твоем 40А предохранителе. Если горит, где то коротит или слишком большой ток. image.png
    Проверил я блок бсм нету там ничего такого все нормально,жгуты пока ничего не нашел буду искать дальше по жгутам бси надеюсь завтра до него добраться.что неужели на всем форуме ни у кого никогда такого небыло?? Народ откликнитесь кто сталкивался или кто не один раз разбирал этот автос,есть здесь практики,не молчите скажите чо нибудь натолкните на что нибудь путевое.здесь где я живу спецов практически нету а когда слышат за Пежо то вообще не хотят разговаривать как будто это не машина а подводная лодка.Саня Цитрин есть здесь такой ты практикуеш с электроникой и вообще знаеш этот автос хорошо.напишите кто что думает...руки уже опустились.в Гугле ничего толком не нашел очень отдалено и поверхностно там все
    Не понятно что тебя смущает? У тебя горит предохранитель MF7? Всего 4 цепи защищает. Если горит не при включенном стартере, о проводе D забудь.
     Сгорает при движении, ищи плохую изоляцию. Изоляцию можно проверить тестером на максимальном пределе измерения сопротивления, откинув все провода по схеме.
    Замок то смотрел, контактная группа не подплавлена?
    Кстати ты даже о машине ничего не написал; ни год выпуска, ни марки двигателя. Схема то хоть похожа?
    Проверь втягивающее стартера: если затирает, то будут и звуки и ток повышенный. Поведение предохранителя при токе 50-60А как раз как у тебя: может сразу и не сгореть, но через два-три пуска сгорит обязательно.
    13 минут назад, Marta сказал:
    Ну так оно и происходит второй пред сгорел при нескольких пусках...можно подробнее что значит затирает? Втягивающее оно называется потому что при подаче напруги на катушку подтягиваются замыкающая цепь пластина.затирает что? Эта пластина или чо?
    1 час назад, патроль сказал:
    Горит он именно при включенном стартере.в момент запуска перегорает ну или на ходу. 2003 год 2.2 HDI DW 12 TED 4 кажись так двигатель называется 128 л.с.с фапом но он вырезан
    2 минуты назад, PEUGEOT 807 сказал:
    Чего здесь гадать? Если сомневаешься во втягивающем, меняй, оно не разборное.
    Ты, кстати, не писал, что горит при пуске.
    @Димыч.  Честно говоря я не помню чтоб ты говорил стартер не зажимать сильно, поскольку я не снимал его отвёз ..спецу..по этим делам и он снимал и менял щетки на стартере по его словам,как он зажимал его я не знаю.но уже прошла неделя машина заводится не езжу на ней просто раз в день завожу вечером после работы,заводится как ни в чем небывало, единственное еле заметное что подхватывает чуть дольше завестись,и звук в момент запуска стартера есть какой то непонятный будто что-то цепляет но могу ошибаться звук непонятный и только во время старта...и ещё такой вопрос чтоб не лезть в другую ветку как разжать колодки затянул ручник он зажал а разжать не хочет машина не в гараже ямы под ней нету
    1 минуту назад, PEUGEOT 807 сказал:
    Извиняй, может обознался).
    Отпустить ручник, залезть под машину (или снять колесо), повернуть рычажок, который тянет трос по направлению вверх. На обоих колёсах. Может быть придётся менять тросы, а может быть и перебирать суппорты.
    Добрый день!
    Подскажите распиновку подключения CD-чейнджера Кларион к магнитоле RT3, та что с телефоном и навигацией, система с цветным монитором, машина 2002 года.
    Спасибо!
    CD-changer успешно подключён!
    вот распиновка если кому-то нужна:
    CD-changer          Магнитола (разъём C - чёрный)
           1        VAN b                   7
           3       GROUND              1
           5       audio RIGHT        4
           6       audio LEFT          10
           7       VAN                       2
           8       POWER +12V       3
           9       +VAN                    9
           10     audio GROUND   8
    • 1 год спустя...
    Привет всем, читал что в пежо 807 используется мультиплексная проводка, во время замены лампочек в заднем левом фонаре у видел неиспользуемый (незадействованый) разьем.  Интересует для чего он предусмотрен, что можно дополнительно задействовать так сказать. Или это кто то до меня что то отключил. Спс
