Пежо 607. Шаровая опора. Как открутить. Съёмник
bikerv
Метод сварки променял на кувалду. Пару ударов и всего делов. Палец шаровой из рычага сначала съёмником "отделяю", но не вынимаю из рычага, что бы неболталась стойка (особенно актуально слева из-за сальника кпп). Два три хороших удара и усё. Уверен, многие согласятся, что пару раз тюкнуть проще, быстрее и дешевле, чем варить и(или) снимать стойку с машины.
Изменено пользователем Димыч.
Со снятием  кулака уходит 1.5 часа на замену шаровой. При этом весь съёмный крепеж чистится и смазывается и подвеска целее остается без целебных звездюлин кувалдой.
Нет, сорян, не мой метод. Напоминает совет выкручивать шаровые при помощи перфоратора. Мне не лень снять, по человечески разобрать, вычистить крепеж, смазать чтобы не приржавел и всё собрать как нужно. А с такой заменой не удивительно если схождение уйдёт и рейка потечет через n-километров.
Позже закину видос как я меняю.
Изменено пользователем Daiver
@Daiver я знаю, как ты меняешь. Как и я раньше. Все педантичные нюансы применяются и у меня, разница всего лишь в методе "срыва" шаровой с места. И удары там не сильные, просто нужен мощный толчок. Никакие деформации при этом просто невозможны.
В 18.05.2017 в 20:28, Димыч. сказал:
Наивный...
Объясни как открутить шаровую кувалдой и зубилом, если помогает только наваренная гайка и труба метра полтора?
36 минут назад, Дмитрий. сказал:
Как видно на фото, имеем две шаровых. Одна менялась с наваренной гайкой, вторая двумя ударами. Оба способа я применил на одном авто. А как открутилась шаровая от удара по ней додумай сам, ты же считаешь себя умнее, как же это я - дурак это понимаю, а ты нет?
Добавлю, замена шаровой без сварки заняла в 3 раза меньше времени и в 100 раз меньше физических усилий.
5 часов назад, Димыч. сказал:
заметь ты сам это скзал
@Димыч. Твой метод прокатит только для шаровых которые не успели приржаветь по резьбе, т.е. фактически для свежих шаровых, которые для откручивания достаточно просто сдернуть с места. Я уже об этом писал выше. Для старых шаровых, успевших основательно приржаветь, такой метод не прокатит. На первой странице есть видео, посмотри как такие шаровые идут.
7 минут назад, Димыч. сказал:
Так после срыва она выкручивается легко.  Со свежими шаровыми ко мне не приезжали ещё, все как одна прикипевшие.
Сказывается отсутствие опыта. На первой странице глянь как "легко" после срыва они откручиваются. Кабы хоть раз столкнулся с прикипевшей такого бы не писал.
По твоему, хорошо прикипевшая шаровая одинаково туго идёт все пять оборотов? Про опыт не надо, ты же не знаешь, чего зря говорить?
11 минут назад, Димыч. сказал:
Именно. Поэтому и зашла речь об отсутствии опыта. Третий раз просить видео посмотреть с первой страницы или опять проигноришь?
Так они все так идут. Главное же сорвать с места. А что мне на видео надо рассмотреть? Как с горем пополам 30 ньютонов откручивают шаровую?
15 минут назад, Димыч. сказал:
Так они все так идут. Главное же сорвать с места. А что мне на видео надо рассмотреть? Как с горем пополам 30 ньютонов откручивает шаровую?
 Чё вы спорите. Шаровые в идеале откручиваются спецключем с демонтированного поворотного кулака. Но если нет ключа и сварки, то в ход пойдет кувалдометр. Я пробовал однажды откручивать шаровую сразу на машине, но ничего не вышло(шаровая оказывается была прихвачена сваркой в трёх местах). После этого всегда демонтирую  кулак. Так стабильнее и легче. При полном демонтаже очищаются все резьбовые соединения, посадочное место на ступице, проверяется состояние рулевой тяги и наконечника. Все собирается обратно. Я так вижу и собственно так делаю))
Изменено пользователем Leonevich
6 часов назад, Димыч. сказал:
Рука-лицо )))
32 минуты назад, Димыч. сказал:
@Дмитрий. ты ещё скажи, что сам хоть раз ПЫТАЛСЯ ПРОБОВАТЬ  шаровую у пежо)
Ну ты и клоун...
Администрация! Забаньте его!
А вы попробуйте конструктивно побеседовать, найдите плюсы и минусы. И про поговорку "каждый д......т, как он хочет" не забывайте. Конструктивные споры - это нормально, но на личности не переходите, это моветон)
Из простейшей процедуры раздули тут целую систему, "как надо менять шаровые". Правильно, у кого цель срубить бабла, так конечно лучше. Ну а чё там, купил пежо - плати бабки за "правильную" обслугу.
43 минуты назад, Audiomax сказал:
этому клоуна на пару постов выше советовали посмотреть видос как откручивают укоревшие шаровые, но толку если он агро специалист.
Да как хочешь называй мои методы. Я это видео давным давно видел и что? Какой-то мальчик откручивает шаровую всеми своими 30 ньютонами, ну и пусть крутит, это его хлеб. Вопрос в другом ведь.
2 часа назад, Димыч. сказал:
На ксантии при замене шаровой удалось открутить ее с помощью зубила и молотка, но это единичные случаи и как писал Дайвер, еще резьба не забилось ржой.
На 607 как с левой так и с правой стороны шаровые выкручивались очень тяжело, как на видео в начале темы. Приходилось снимать поворотный кулак.
Если бы у тебя было бы хоть малейшее понимание то не писал бы ерунды, когда шаровая прикипела к поворотному кулаку то зубило и кувалда не поможет, в теории качественный съемник и пневмогайковерт с его ударной нагрузкой возможно решит проблему, но в самых запущенных случаях только приваренная гайка и труба. Я думаю что не нужно объяснять про расширение металла при нагреве?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Шаровая опора. Как открутить. Съёмник
