Пежо 607. Подвесной подшипник правой полуоси. Шум при движении
bugi
    помогите плиз. очень сильно гудит что-то спереди. поехал на сто, там проверили подшипники и сказали что резина. сегодня поменял колеса зад на перед и все без изменений. все равно гудит. шумит после 20-30 км идальше. чем быстрее тем громче. что может быть?
    Думаю, что скорее всего гудит ступичный подшипник, если отсутствует вибрация кузова на скорости от 70км./час. и выше, при наличии вибрации - подвесной подшипник. Определить какой ступичный подшипник гудит, несложно. При скорости 50-60км./час. медленно поворачиваем рулевое колесо влево-вправо, если при повороте влево гул возрастает, то под замену правый подшипник, если при повороте вправо гул возрастает - левый.
    Шуметь и ризина может, замена зад на перед ничего не даст пока не поменяешь. Естественно надо посмотреть ее состояние, т.е. как износилась. У меня был протектор вроде и не плохой, износ пошел как то волнами и гул стоял будь здоров и тож менял местами пока не поменял шины
    спасибо за помощь. был сегодня опять на сто,посмотрели,повертели и пришли к выводу-промежуточный подшипник. больше нечему.промежуточный=подвесной.
    У меня 407. Несколько месяцев подряд был озадачен похожим шумом (неравномерным гулом) спереди. Звук по характеру был "привязан" к оборотам колеса.Оказалось, что виноват подвесной подшипник правой полуоси. Но шум был только под нагрузкой, при движении накатом - ничего не слышно (это не трудно объясняется).Я думаю, что подшипник ступицы шумел бы даже и при движении накатом...Так что похоже на подвесной.Но там есть и другая проблема. Подшипник может вибрацией разбивать посадочное гнездо в кронштейне, тогда придется менять и кронштейн.Иначе замена подшипника не долго будет радовать.
    поменял передние ступичные ... от 40 до 80 или может до 90 стоит гул и вибрация идет как будто на педаль газа ... видимо подвесной?
     Вопрос по 407-му. На скорости 60-80 км\ч гудит подшипник, негромко, сильнее при торможении двигателем. При выжимании сцепления полная тишина. Это и есть подшипник полуоси или что-то ещё? И как получается такой ограниченый диапазон? А вообще сколько можно на нём пройти? (понятно что экстрасенсов нету, но если гул не критичен...) и как он меняется?
    Изменено пользователем Alex_sd
    Я тебя огорчу - по твоему описанию выходит что гудит коробка.
    Но просто не пойму, гудит одинаково на определённых скоростях, не зависимо от того какая перечдача 3-4 или 5, т.е ведомый вал что ли? А если коробка, то что смотреть и как сильно смертельно?
    Подшипник первичного вала. С таким гулом можно и 50 тыс. км проехать, а может и через 100 км навернуться. Хотя первое-больше вероятности)))Леха поправит меня)
     Но разве первичный не зависим от оборотов? А тут этой зависимости не слышно. Леха, поправь его   :rolleyes:
    Ну почему же. Вторичный крутится на разных скоростях, первичный всегда с оборотами двигателя. Катайся пока не ляжет. Есть еще бюджетный вариант решения проблемы - залить масло в коробку погуще :)
    Единственное что я сделал, поменял масло, то которое регламентировано. Было темное-некрасивое+малкая стружка на пробке, слилось ровно столько, сколько заходит. П.С. А как вовремя понять что край подшипнику, кроме резкого сильного гужения, какие могут быть симптомы? Пока не ляжет - это может его заклинить, таки опасно?
    • 8 месяцев спустя...
    Добрый всем день. Подскажите от чего может идти гул при тормажении в переднем правом колесе. так ничего не гудит при езде. Именно при тормажении, но главное когда машина немного поездит т. е. не всегда. У кого есть какие варианты ?
    Изменено пользователем maxad1984
    • 3 года спустя...
    ребят подскажите а сколько стоит подвесной подшипник на 607 3.0 меняю сцепление заодно решил и его поменять а то люфтит. говорят он стоит где то 50 у.е так ли это?
    • Ректор изменил название на Пежо 607. Подвесной подшипник правой полуоси. Шум при движении
