shurik_fm Опубликовано 10 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 менял передний ступичный подшипник на СТО отдал за работу 220000, ребята мучались 3 часа, т.к. что-то там плохо снималось. Подшипник SPIDAN за 280 тыщ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baranok Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Порыл форум, м.б. недостаточно глубого... Помогите....Что стучит , подскажите что смотреть. Пежо 607 2004г. Сзади справа в районе колеса раздается стучок на скорости свыше 40 км похожий на то как будто бы шишка на колесе. При увеличении скорости стук учащается, но в гул не переходит. Поменяли резину, отбалансировали диски - стук не исчез. Поменяли тормозные диски , пружинки на суппорте и колодки. Поменяли стабилизаторы. Стук остался. Похоже ли это на подшипник ступицы? Он вроде как гудет должен а не постукивать? Меняли сами вертикальные стабилизаторы. Вся это происходит при движении по абсолютно ровной дороге. Такое ощущение что стучок происходит именно при вращении колеса. На сервисе вроде как качали ходовую - больше нигде, кроме как разбитые стабилизаторы проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Порыл форум, м.б. недостаточно глубого... Помогите....Что стучит , подскажите что смотреть. Пежо 607 2004г. Сзади справа в районе колеса раздается стучок на скорости свыше 40 км похожий на то как будто бы шишка на колесе. При увеличении скорости стук учащается, но в гул не переходит. Поменяли резину, отбалансировали диски - стук не исчез. Поменяли тормозные диски , пружинки на суппорте и колодки. Поменяли стабилизаторы. Стук остался. Похоже ли это на подшипник ступицы? Он вроде как гудет должен а не постукивать? Меняли сами вертикальные стабилизаторы. Вся это происходит при движении по абсолютно ровной дороге. Такое ощущение что стучок происходит именно при вращении колеса. На сервисе вроде как качали ходовую - больше нигде, кроме как разбитые стабилизаторы проблем не было.Стучать может амортизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 ноября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Если связан с вращение колеса - копай в сторону колеса. Диски и колодки заменили, а как на счет колодок ручника? Нормально стоят, может солдатика одного не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baranok Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) Спасибо за совет, колодки ручника не смотрел, не знаю где они, но думаю найду, какие еще идеи? Изменено 16 ноября, 2012 пользователем baranok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) посмотреть другие колеса. Звук может слышиться от куда угодно, а стучит в другом месте. Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Hottab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zu310 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Скорей всего цепляются колёсные болты.Выкручивай по одному и смотри торцы.Если какой-то болт,подточи его на 0,5мм на нождаке или болгарке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava-607 Опубликовано 18 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 да, я тохе попадал при замене дисков. подтачивал болты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baranok Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Проблемма решилась заменой подшипника задней ступицы, вернее всей ступицы. Так, что подшипник может не только гудеть, но и стучать. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Подскажите, что может быть такое?поменял правый ступичный подшипние, через неделю опять загуделпоменяли еще раз, блин спустя неделю, полторы опять гудеть начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Подскажите, что может быть такое?поменял правый ступичный подшипние, через неделю опять загуделпоменяли еще раз, блин спустя неделю, полторы опять гудеть начал обьяснение только одно - некачественная установка, при неправильной запресовке появляются микротрещины... а менял в одной и той же СТО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) Подскажите, что может быть такое?поменял правый ступичный подшипние, через неделю опять загуделпоменяли еще раз, блин спустя неделю, полторы опять гудеть начал обьяснение только одно - некачественная установка, при неправильной запресовке появляются микротрещины... а менял в одной и той же СТО?в том то и дело что в разных местахпервый раз в Калининграде, грешил на мастеровпоехал в литву к официалам, они сразу сказали что два подшипника под замену, поменяли, катался все хорошоменял 7января сего года и вот на днях опять гудет стал правый(прошло недели две) Изменено 22 января, 2013 пользователем андрей39rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Производитель кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Производитель кто?BTA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Это производитель подшипника? Ступичные подшипники ИМХО нужно ставить SNR и только SNR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Это производитель подшипника? так сказалиЭто производитель подшипника? Ступичные подшипники ИМХО нужно ставить SNR и только SNR гудели и правый и левый, левый нормальноа правый гудит и уже второйможет его что то разбивать?тем более промежуток между заменами практически одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sw39 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 в том то и дело что в разных местах первый раз в Калининграде, грешил на мастеров поехал в литву к официалам, они сразу сказали что два подшипника под замену, поменяли, катался все хорошо менял 7января сего года и вот на днях опять гудет стал правый(прошло недели две) Если не секрет, где меняли? Тоже предстоит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Всем доброго вечера. Машинка Р-607 2,2 HDI, загудел передний правый ступичный подшибник, надо менять. Просьба может кто выполнял данную работу, какие нюансы по замене, что попутно меняется. Если можно вкратце алгаритм работ, нужны ли какие спец. съемники. Какую фирму посоветуете, где и за сколько можно прикупить подшибник. и не забудь купить датчик АБС, частенько ломаются при попытке съёма. для 607 дорогие, но подходят от 407, с поддержками только придётся похимичить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей39rus Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 в том то и дело что в разных местах первый раз в Калининграде, грешил на мастеров поехал в литву к официалам, они сразу сказали что два подшипника под замену, поменяли, катался все хорошо менял 7января сего года и вот на днях опять гудет стал правый(прошло недели две) Если не секрет, где меняли? Тоже предстоит...менял в Клайпеде.но я же говорю опять загудели и теперь не знаю что делать, ехать опять менять. Но уже думаю поставить SKF или поехать в польшу и поставить оригинал(дорого конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Всем доброго вечера. Машинка Р-607 2,2 HDI, загудел передний правый ступичный подшибник, надо менять. Просьба может кто выполнял данную работу, какие нюансы по замене, что попутно меняется. Если можно вкратце алгаритм работ, нужны ли какие спец. съемники. Какую фирму посоветуете, где и за сколько можно прикупить подшибник.и не забудь купить датчик АБС, частенько ломаются при попытке съёма. для 607 дорогие, но подходят от 407, с поддержками только придётся похимичитьПростите а зачем снимать датчик АБС при замене ступичного подшибника???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 31 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Всем доброго вечера. Машинка Р-607 2,2 HDI, загудел передний правый ступичный подшибник, надо менять. Просьба может кто выполнял данную работу, какие нюансы по замене, что попутно меняется. Если можно вкратце алгаритм работ, нужны ли какие спец. съемники. Какую фирму посоветуете, где и за сколько можно прикупить подшибник.и не забудь купить датчик АБС, частенько ломаются при попытке съёма. для 607 дорогие, но подходят от 407, с поддержками только придётся похимичитьПростите а зачем снимать датчик АБС при замене ступичного подшибника???? Он про рестайл, а там датчики на манер 407-ой. Мешают вынуть подшипник, да и сами не вынимаются, а ломаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Он про рестайл, а там датчики на манер 407-ой. Мешают вынуть подшипник, да и сами не вынимаются, а ломаются Всё понял! вопрос снят, я про рестаил не подумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 15 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Подниму темку! Может кто не в курсе, а если все в курсе, то сильно не пинайте. На 607 ДОрестаил идут подшипники SNR R166.28 (стоимость около 400т.р. грубо), но можно их заменить на SNR 151.07 (стоимсоть около 300т.р. грубо) - ставятся даже на SLK в 360 л.с. Я думаю 607 хуже не будет. P.S. Если нет разницы зачем платить больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSA Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) Подниму темку! Может кто не в курсе, а если все в курсе, то сильно не пинайте. На 607 ДОрестаил идут подшипники SNR R166.28 (стоимость около 400т.р. грубо), но можно их заменить на SNR 151.07 (стоимсоть около 300т.р. грубо) - ставятся даже на SLK в 360 л.с. Я думаю 607 хуже не будет.P.S. Если нет разницы зачем платить больше. 151.07 от мерседеса подшипник и подходит лишь по размеру. Поэтому во многих прогах его включили в кроссы.Не сильно уверен что он будет по всем остальным параметрам такимже -- себе не решился эксперементировать и поставил то что должно стоять. Уже около 60 тысяч - все тихоДа и мерсовский подшипник идет с резиновыми пыльниками, а родной с металлическими Изменено 20 марта, 2013 пользователем PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 151.07 от мерседеса подшипник и подходит лишь по размеру. Поэтому во многих прогах его включили в кроссы.Не сильно уверен что он будет по всем остальным параметрам такимже -- себе не решился эксперементировать и поставил то что должно стоять. Уже около 60 тысяч - все тихоДа и мерсовский подшипник идет с резиновыми пыльниками, а родной с металлическимиА я думаю если он держит 360 сил на задней оси и кучу момента, то хуже чем "пыжовский" он точно не будет.ИМХО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 марта, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Отличия могут быть в конструктиве подвески. т.е. иной вылет и т.д. Крутящий момент подшипнику пофиг, он в передаче момента не участвует. Момент передается осями (шлицы, зубья и т.д.) Пыльник - опять же отличия в размещении подшипника. На 607 подшипник более открыт, поэтому резиновые уплотнения закрыты металлическими щитками. В мерине хз как, но предположу что ступичный сидит поглубже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Как проверить задние ступичные подшипники? в машине стало слишком громко, выше 80км/час. причём тупо громко, резина слышна отдельно, гула нет, есть посторониий громкий непонятный звук сзади, при нагрузке никак не изменяется.на сто говорят что ничего не слышат, при раскручивании руками. что собственно и понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhezkazganetcs Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Как проверить задние ступичные подшипники? в машине стало слишком громко, выше 80км/час. причём тупо громко, резина слышна отдельно, гула нет, есть посторониий громкий непонятный звук сзади, при нагрузке никак не изменяется.на сто говорят что ничего не слышат, при раскручивании руками. что собственно и понятно.глушитель?возможно прогорает и на определенном моменте вращения коленвала появляется звук. было на гольфе как-то похожее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 6 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Как проверить задние ступичные подшипники? в машине стало слишком громко, выше 80км/час. причём тупо громко, резина слышна отдельно, гула нет, есть посторониий громкий непонятный звук сзади, при нагрузке никак не изменяется.на сто говорят что ничего не слышат, при раскручивании руками. что собственно и понятно.глушитель?возможно прогорает и на определенном моменте вращения коленвала появляется звук. было на гольфе как-то похожеепоменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) купил я подшипник SKF там внутри подшипника смазка естественно есть, но в инструкции ещё какая-то нарисована, хотя в комплекте её нет. нужно ли при установке запихивать ещё какую то смазку дополнительно? Изменено 24 мая, 2013 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
