Raptor Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 QUARTZ 9000 0W-30Плотность при 15°С, кг/м3 850Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 53Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 9,6Индекс вязкости 168Температура вспышки при °С 220Температура застывания °С -45а где такой параметр как ЗОЛЬНОСТЬ?? для FAP это важнейший параметр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 6 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 почему? А почему его можно лить в RHZ, а в RHS нет? Разница же только в наличии фапа. А фапу нужно что бы почище было. Ну или по версии дайвера там присадок меньше полезных. Вобщем тайна покрытая мраком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Шевцов Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Может подскажете,какое масло лучше лить в Пежо 407,1.6 hdi с Фап-фильтром?машина 2006 года.Какое именно из Тотал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 а чуть выше почитать никак? или колесико в мышке заклинило? тогда можно потянуть полозок сбоку страницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Шевцов Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Да просто тут столько написано и столько советуют-одни одно,другие другое.5w30 или 5w40?Просто сомневаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30Новое поколение Low SAPS масел, специально разработано для двигателей а/м CITROEN и PEUGEOT. Оптимизировано для систем защиты окружающей среды, особенно для фильтров твердых частиц (DPF). Подходит для всех типов вождения, в том числе спортивного и на высоких скоростях.ACEA C3 API SM/ CF CITROEN PEUGEOT TOTAL QUARTZ INEO 504-507 5W30Новое поколение Low SAPS масел, специально разработано для двигателей а/м Volksvagen Group. Оптимизировано для систем защиты окружающей среды, особенно для фильтров твердых частиц (DPF). Подходит для всех типов вождения, в том числе спортивного и на высоких скоростях.ACEA A3/ B4 VW 504.00/507.00/VW 503.01 TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30Новое поколение Low SAPS (низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы, содержание металлических частиц на 50% меньше по сравнению с обычными маслами) масел, специально разработано для двигателей BMW и Mercedes. Его высокая технология оптимизирована к системам защиты окружающей среды, таким, как дизельные фильтры твердых частиц (DPF). Подходит для всех типов вождения, в том числе спортивного и на высоких скоростях.ACEA C3/ A3/ B4API SM/ CFMERCEDES BENZ MB p. 229.31/ 229.51BMW LONGLIFE 04VW 502.00/ 505.00/ 505.01любое из этих. 5W40 не очень актуально. Если с педалью в пол ездить летом в жару выше +30, тогда есть смысл, а так лучше из списка выбрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Шевцов Опубликовано 14 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Спасибо за советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерка Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 прочитал что масло 5w-30 нельзя лить в 2.0 hdi 90 л.с лить только 5w-40 кто обьяснит причину почему?Единственное что пришло на ум - "потому что гладиолус")) Где это такое написано? И почему нет объяснения?У меня 2.0 hdi 110 - лью 5w30 тотал кварц.нашел это масло но литражом по 1 литру((( скок эт надо банок взять, чтоб заменить? 307sw 2004г. 2.0 110 кобыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 апреля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 4.5 литра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 18 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 может, кто знает, где можно прикупить такой насосеГ http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=10&t=50118 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) я тут наслушался-начитался всякого... неужели Тоталь кварц 9000 5W-40 снижает расход масла!? расход топлива не в счет! кстати нашел сегодня 5л данного масла за стошЫсят тыщ... Изменено 20 апреля, 2011 пользователем Zholtykot Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 неужели Тоталь кварц 9000 5W-40 снижает расход масла!? фигня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 http://www.2112.ru/showthread.php/23726 очень полезная инфа...смотреть всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ambr Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 фотки сильные!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Какой из допусков(цифры-буквы) обозначает разрешения для двигателей с фапом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 С3 или А3, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 не http://www.zicoil.ru/about_oil/info/9/ тут почитай примерно, но у всех производителей есть как бэ спец масла для "фильтров твердых частиц" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 всё, нашёл. Для 2.0HDI с FAP Моторное масло с фильтром 5,25 литра(ов) Спецификация моторного масла: ACEA A5/B5 SAE 5W-30 / 5W-40 / 10W-40 Инфа из ТекДок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгеник Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Есть допуск Peugeot/Citroen (в том числе и по FAP) у Comma PROTECH, но оно стоит дороже родного TOTAL Ineo ECS с зольностью С2. Смысл искать что-то ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werenia Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Люди, кто покупал себе в последнее время масло Total Quartz Ineo ECS 5W30, скажите где брали и за сколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAT Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Я покупал Total Quartz Ineo ECS 5W30 в Слуцке 5л. за 160 тыр., но сейчас оно у них уже вроде 206тыр. Так на чём остановились, уважаемые, 5w30 (в частности Total Quartz Ineo ECS 5W30) подходит по допускам для дизеля с ФАП-ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 взял Elf с допусками, 45 уев за 5 литров. не вижу смысла переплачивать за тотал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BLASE Опубликовано 26 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2011 Я покупал Total Quartz Ineo ECS 5W30 в Слуцке 5л. за 160 тыр., но сейчас оно у них уже вроде 206тыр.206 - это сказочная цена. Полторы недели назад я видел его за 270, а неделю назад товарищ брал за 300 тыщ.Никому не нужен литр этого инео? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 За 206 с удовольствием бы прикупил если кто передаст в Минск. Делитесь кто где покупал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 взял Elf с допусками, 45 уев за 5 литров. не вижу смысла переплачивать за тоталпри "белой" поставке 45уев забитых по 9 -10 межбанка ... сам понимаешь сколько бы стоило. не меньше 400тыс в рознице Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 тот же тотал стоит 40-45 уёв. какая пепеплата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guron Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Где за 45? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raptor Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 400 000/10 000 = 40$ или ты думаешь, что у продавцов другая математика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 http://www.2112.ru/showthread.php/23726 очень полезная инфа...смотреть всем!сцылка отпад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
