Пежо 607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
PAKITA
Ребята, подскажите. При включенной печке на любых оборотах, нажимаю кнопку auto со стороны водителя и на дисплее загорается auto и a/c, т.е. насколько я понимаю работает клима и кондишка. Поэтому вопрос, так и должно быть или это косяк блока управления климы?
  • Ответов 1 тыс
так приходится и делать, что очень напрягает, особенно в солнечную погоду, когда не замечаешь на дисплее, что кондишка работает
он (климат) еще и сам может включаться даже если был выключен если сильно влажно.
Не смешите. Давно известен хитрый алгоритм работы климат-контроля. И включается кондиционер сам, когда считает нужным.
я думал, когда включена а/с должна включиться муфта компрессора и будет работать кондер. Просто зачем сейчас кондер
Расскажи про этот хитрый алгоритм.
Если честно меня тоже интересует этот алгоритм.Ибо этот климот уже Со своим алгоритмом начинает подбешивать.Каждый раз когда приходишь в машину с утра его надо выставлять, ибо он делает температуру как ему угодно(24 градуса и все на авто), а не мне.Или такое только у меня?
На прогретой машине после остановки дует теплый воздух с выключенным кондиционером и установленной на холод,и только после движения по дороге минут через 5-10 начинает выравниваться (дуть) с температурой воздуха на улице.
Где перепускает?
Куда смотреть?
Как лечить?
прежде всего заправить кондиционер и проверить давление.
Да нет, с кондиционером дует нормально,
Без кондиционера, примерно это выглядит так, Еду без кондея, дует уличным, выставлена 15, все гут, останавливаюсь глушу, через 15 минут завожу и хреначит горячий, выезжаю на трасу и через минут 5-15 начинает уравниваться с окружающим.
А должен сразу
значит заслонка клинит
у меня как то зимой примёрзла видать, дула уличной температуры один раз. на солнце прогрелась, и больше не провлялось
Какая заслонка и как до нее добраться?
Испаритель нагревается и работает как печка и все воздуховоды тоже не сразу остывают
Вот тоже хотел написать. Почему никто не учитывает что сам корпус отопителя может нагреваться и собой подогревать уличный воздух пока не остынет. Работающий кондиционер этот процесс ускоряет в разы.
Но за 5-10 минут он нагреться так не может что потом 10 километров остывает.
Тем более что я проверял на таких-же машинах и у них сразу холодный без вкл. Кондиционера
Какой там может быть холодный воздух? Ток жидкости в радиатор не перекрывается, соответственно от него греется весь корпус отопителя и воздух идет горячий. Я вот сейчас езжу с пустой кондишкой и просто жарюсь.
Соответственно полностью выключаю климу и открываю окна.
Я все-таки грешу на то что пропускает антифриз на радиатор печки.
ОТСЮДА ВОПРОС- если я поступлю кардинально и поставлю шаровый кран на подачу к радиатору печки и перекрою его,то не нарушится циркуляция охлаждения двигателя?
Может лучше кондишку заправить?
Так у меня она заправлена и работает.
Хочу исключить вариант что греется радиатор печки когда он греться не должен путем перекрытия подачи антифриза на печку.
1) Так вот вопрос открыт: не повлияет на охлаждения двигателя?
2) Как оно по заводу: перекрывает подачу на печку? Или перенаправляет мимо печки когда ставишь на холод?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Климат-контроль, кондиционер, испаритель.
