Нужна практическая помочь в ремонте в Барановичах
Подскажите, кто сталкивался - тарахтит на холодную. Что именно - не знаю. При выжимании сцепления звук тише становится, при прогревании до 70 - практически пропадает. Чем ниже температура на улице - тем громче тарахтит. Летом не наблюдается...Даст ли результат диагностика? или надо лезть в яму и слушать?)
я знаю причину!!
эта болезнь называется Дизель!Изображение Рекомендуется лечить прогреванием и баловать вкусным топливом - тогда зимой никакие морозы не страшны)
Спасибо за советИзображение
  • Ответов 1,3 тыс
У меня что похожее... Но не тарахтит, а скорее шелестит. При выжиме сцепления, а так-же после прогрева, перестает. Недавно менял масло и сальник приводного вала в КПП. Масла слил меньше литра :o. Залил Тотал 75w80, 2л. Шелест стал тише.
с такими симптомами должны были передачи включаться плоховато, пока не проедешь пару-тройку км и масло не разбросает по коробке... у меня тоже был занижен уровень - менял в прошлом месяце масло в КПП, но шелеста не было вроде
Передачи нормально включались и включаются. Но по мимо шелеста (на холостых), при езде присутствует вой на 2 и 3 передачах. Думою на подшипники первичного вала.
А еще думою, мот сдуреть да и залезть в коробку, подшипники поменять...
Я раньше тож так думал, пока масло не поменял. А еще, перестает шелестеть, када пробовать слегка втыкать передачу, не выжимая сцепления. Думаю все-таки "подходят" оба подшипника пер. вала. Тем более, када тек сальник, было маслянное голодание, да и пер. вал находится выше.
Я тоже масло менял - тотал. Но не помогло.Так читал, основные версии тарахтения: коробка, гидрокомпенсаторы, или же нужно регулировать клапана. При разгоне (когда машина постояла и прогрелась 5 мин) тоже слышен какой-то звук..как будто бы глушак немного прогоревший....
мужики хочу масло в акпп поменять...
посоветуйте
какое масло,сколько его туда войдет, да и вообще что еще нужно делать(менять) совместно может там какие фильтра и т.п.
машинка 406 2.0i 16V 1998г.в.
и еще может кто знает что за ... дела, едешь себе едешь и вдруг глохнем - начинает моргать панелька - становимся на обочину - курим - а машинка то не заводится - курим - опа завелась.и ето все чаще и чаще начинает происходить
Изменено пользователем Bogka
1. Какая акпп al или zf?
2. Подключить комп и поспотреть чего глохнет и не заводится. Похоже масса где-то мозги е..
Изменено пользователем Ruta
кто подскажет какой прогрев машины необходимый при первом запуске или при 8-ми чаовом простое машины???У меня пежо 307sw 2006г.в 1.6hdi 16клапанный!
что значит какой прогрев???? если у меня машина долго стоит на морозе, завожу, иду чистить машину от снега, если снега нет, тряпочкой протираю стекла..... сажусь и медленно еду, как стрелка температуры начинает ползти- еду в своем обычном режиме....
А чё уже зима началась?Прогревать разве нужно?Пока не холодно.
А в автошколе,ДОСАФ или УПК об этом уже не рассказывают?
помогите пожалуста.что сделать чтобы обшивка на дверях не трищала?
Снимаешь обшивку,удаляешь сломаные защелки,на рынке покупаешь новые,ставишь все на место и радуешься отсутствию трЕска.
Там даже ездить не учат.
Народ, вылезла одна болячка на моём лёве.
Не показывает уровень топлива на приборной панели.Полез к топливному насосу под задним сиденьем, там сняв фишку увидел 4 контакта и один просто напросто сгнилИзображение
То есть я так понимаю именно этот контакт отвечал за показания уровня топлива в баке. Начал я там ковырять, чтобы хоть как зацепить его проводком каким, но безуспешно! сгнил полностью((
Хотел попробовать снять топливный насос, но отверстие в кузове немного меньше радиуса топливного насоса.
Может кто сможет мне помочь со снятием насоса, чтобы контакт этот как смастерить. Отблагодарю. ИзображениеИзображение
У кого есть съемник для откручивания крышки(кольца) топливного бака под задним сиденьем на пежо 307(надо поменять насос). В долгу не останусь...
У пасечника спроси - он брал у сержа не так давно
вчера поменяли тнвд.пропал Чек и антиполюшен.утром завелась с пол оборота...но тяга не такая хуже стала...в старом тнвд плунжер пополам и выработка...может у кого есть какие соображения по этому поводу.
Я лично в прошлую субботу без всякого съемника открытил (чистил бак). Аккуратно обстукивая при помощи деревянной оправки (бруска) и молотка, там же есть пластмассовые усики специально для этого. Причем снял на 10 минут без прикладывая больших усилий...
Новый плунжер стоит 34Евро (фирменный Bosch) и резники 15Евро -- ремкомплект, может был смысл реставрировать старый? В новом перед установкой надо было бы поменять все резиновые колечки, возможно они перепускают, поэтому и тяга хуже..
был сегодня у Михалыча второй раз.оказывается не одели на клапан упр.турбиной вакум.трубки.сейчас едет что надо.за насос отдал 150 За гл.доргой.больше в городе негде не было.по диагностике тнвд 280.наверно повезло с насосом т.к. не очень отношусь к б.у.Вот как то так.
по поводу ремонта Михалыч сказал что лучше купить б.у. т.к. пошел износ какогото угольника что-ли.была выроботка в корпусе.......
Изменено пользователем 7242532
Как вообще, стоит ли туда лезть? Много было всякой грязи? Вдруг и мне стоит туда заглянуть...
Изменено пользователем tirlik-91
Не мешай машине ездить.
