АLEXEI_13 Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Срочно нужна помощь! Пол бака бензина, обороты не плавают, заводится нормуль, да и на холостых оборотах все вроде как нормально. Но вот стоит тронуться, машину начинает колбасить (дергается) и это на передаче. Пытаюсь дать газу, а в ответ тишина, скорость как падала, так и падает. Потом, как всеравно ее прорвет и все нормально. Затем все поновой. Что делать, как быть, в чем может быть причина и с чего начать???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scream Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 определять диагноз тяжело со слов.но Возможно глючит датчик расхода воздуха,датчик холостого хода,либо датчик положения дроссельнойзаслонки. Проблема подобного рода неприходит одна. Следуетпродиагностировать систему. Уделитьвнимание лямбда-датчикам.,а может стоит поменять топливный фильтр,воздушный,посмотреть состояние свечей. много чего может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АLEXEI_13 Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 определять диагноз тяжело со слов.но Возможно глючит датчик расхода воздуха,датчик холостого хода,либо датчик положения дроссельнойзаслонки. Проблема подобного рода неприходит одна. Следуетпродиагностировать систему. Уделитьвнимание лямбда-датчикам.,а может стоит поменять топливный фильтр,воздушный,посмотреть состояние свечей. много чего может бытьПожалуй со свечей и начну, хотя они прошли всего порядка 10тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scream Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 у меня сейчас похожая ситуация.машина тупит,но я жду потепления.масло выгнало.нужно все почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 У кого плавают обороты советую почитать: http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=6509&start=810 а лучше всю тему http://peugeot-citroen.by/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=991&start=60 это для возможной экономии стоимости нового РХХ (15 Эуро китай от 40 Эуро не Китай) АLEXEI_13, могем посмотреть по компу, что у тебя там не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IrokeZ Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 нет ни у кого у вас "датчика холостого хода" .каждый второй так и останется с проблемой а может только каждый третий победит. а может четвертый ...если много ездите не экономьте на китае. или берите сразу два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13 Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Может у кого есть телефоны товарищей, которые ставят сигнализации на машины в гаражах на южном (в районе санстанции) ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АLEXEI_13 Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Может у кого есть телефоны товарищей, которые ставят сигнализации на машины в гаражах на южном (в районе санстанции) ??? Потом скажешь, во сколько все обошлось!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhavser83 Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Может у кого есть телефоны товарищей, которые ставят сигнализации на машины в гаражах на южном (в районе санстанции) ???5204727 МТС Игорь.Может у кого есть телефоны товарищей, которые ставят сигнализации на машины в гаражах на южном (в районе санстанции) ???5204727 МТС Игорь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13 Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voran Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Все поменял сцепление поставил LUK, машина стала зверь ездить боюсь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scream Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 сам менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voran Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Нет, менял у себя на работе на СТО. Еле старое выдрали сцепление, пригорел выжимной подшибник к крышке). Изменено 24 февраля, 2012 пользователем voran Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scream Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 моего пыжа глянуть можете?нужно трос газа подрегулировать и сцепление проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voran Опубликовано 24 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 СТО автопарка на тельмана 102 работают с 8 до 17 по суботам с 8 до 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dаmien Опубликовано 25 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2012 Нет, менял у себя на работе на СТО. Еле старое выдрали сцепление, пригорел выжимной подшибник к крышке). сальник коленвала задний часом не менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voran Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Нет пока не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пасечник Опубликовано 27 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Все поменял сцепление поставил LUK, машина стала зверь ездить боюсь))Сколько стало замена????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voran Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) Само сцепление 135 у.е., плюс работа 598 000 б.р. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем voran Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АLEXEI_13 Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Срочно нужна помощь! Пол бака бензина, обороты не плавают, заводится нормуль, да и на холостых оборотах все вроде как нормально. Но вот стоит тронуться, машину начинает колбасить (дергается) и это на передаче. Пытаюсь дать газу, а в ответ тишина, скорость как падала, так и падает. Потом, как всеравно ее прорвет и все нормально. Затем все поновой. Что делать, как быть, в чем может быть причина и с чего начать????...вроде как проблема была в топливном насосе. После ряда диагностик, зарядки аккумудятора, заменили топливный шланг в насосе и сеточку (там же). Машина не поехала, а полетела. Но проехав буквально 10-15км вообще стала колом. Даже не заводится. Я в шоке, в панике и полной растерянности!Думаю следует проверить воздух(подачу) и пройтись тестером по электро части, может что и получится....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serj_ Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Насос хоть работает ? Шланг нормально одели, с хомутами ? Изменено 5 марта, 2012 пользователем serj_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АLEXEI_13 Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Насос хоть работает ? Шланг нормально одели, с хомутами ? Топливо аж фонтаном бьет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Откуда бьет-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АLEXEI_13 Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Откуда бьет-то? Подача топлива идет под хорошим напором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voran Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) Кто сталкивался на универсале разом потухли оба стопа, (горит только верхний)? Изменено 7 марта, 2012 пользователем voran Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruta Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Первое смотри предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scream Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 тут не предохранители.у меня на седане было летом.пересмотрел все и лягушку и предохранители,а оказалось совсем в простом.замени лапочки, на одной фаре сгорели две.я поменял и сразу стали гореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей9169 Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Откуда бьет-то?Подача топлива идет под хорошим напором.у меня летом плавали обороты машина тупила жуть.прочистил с рутой фарсунки.трохи получше но все равно не то.потом решил поменять топливный фильтр .а там полный ппц он аж стоял с 99 года бенз весь черный капал на прокачку аж не продувался еле еле.поменял.совсем другая машина.бенз у нас не охти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваге Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 НАРОД ПОМОГИТЕ! перестали гореть все стоп сигналы(3 шт.)...предохранители по ходу все целыя...может что с лягушкой..или что то еще может быть...кто может помочь посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scream Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 Ваге,смотри электрику.да еще посмотри лягушку.скорее всего она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
