Пежо 307. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет после заводки дизельный двигатель.
  • Ответов 1,7 тыс
Датчик распредвала надо точно выставить.Была тоже такая засада оказалось что датчик РВ чуть не так стоит и капец не заводиться.
изменил. проблема с оборотами не понятна. что с новым датчиком, что со старым
Изменено пользователем allexeyy
ошибки удалились, видимо выскочили при заводке мотора от пуско-зарядного. вроде как то хочет схватить,но проваливается и в холостую. топливо прокачали камазовской грушей. сигнал на первой форсунке хороший, а на последующих еле просвечивается. компрессию проверил, но компрессометр не кудышный. на всех стрелка заскакивала за 10-13, пропуски воздуха были. думаю при не правильной сборке, компрессии не было бы вообще. форсунки снимал-три сухие, первая как бы прыскала пару раз. что посоветуете проверить. прошу скинуть схему питания датчиков и форсунок, желательно с напряжением. спасибо за понимание.
сегодня перебрал всё заного. все метки на цепях на месте, грм на месте. не заводится. после праздников гоню в сервис. позже отпишусь
сегодня забрал из сервиса. проблему озвучили- восстановление электрических цепей. мотор заводится, но не набирает обороты, 1700 и скидывает.
не было времени отписать, в общем, все дело оказалось в стартере: был разбит кожух. купил новый, поменял - песня)
Изменено пользователем Dils
Доброе время суток! ХЕЛП 307 1.6 HDI 2006 год
При повороте ключа стартер молчит, но начинают мигать приборы и звучит частый мелодичный звонок. Проблема проявилась неделю назад - решилась заменой АКБ. Но сегодня при нормальной батарее опять вернулась.
А не "мозги" ли это?
Доброе время суток!
Не заводится "Львенок" ))
Несколько дней назад на фоне полного здоровья - припарковался, ушел, пришел - поворачиваю ключ молчание.
Выключаю, поворот - моргание приборов и мелодичный частый сигнал - не заводится.
Заменил АКБ помогло ровно на неделю.
Сегодня загнал в гараж, заглушил, пока крепил новую АКБ слушал радио. Сработал ЭКОНОМИ. Решил завести и слушать дальше, а не тут-то было. Тот же гемор. При повороте ключа - щелчки, мигание панели и мелодичный частый звук.
АКБ в идеале, провода обслужены, стартер в порядке (недавно был на СТО - менял ГРМ, просмотрели все двигло).
Где искать "чертенка".
Может это "мозги"?
Так у Вас стартер не крутит? Я бы начал с древнего способа (стартер когда-то управлялся механически, рычаг на стартере замыкал контакты и вводил в зацепление с маховиком шестерню стартера, сейчас роль рычага выполняет соленоид) подать напряжение на управляющую катушку соленоида от аккумулятора, будет слышно сработал он или нет, вошла ли шестерня стартера в зацепление с маховиком. Если станет крутить двигатель, значит дело в; замок зажигания, реле стартера (если есть) и реже провода. Если соленоид щелкнул, но стартер не крутит, возможно  не замыкаются или недостаточно контакты силовой цепи стартера, или плохая масса стартера. Можно подать толстым проводом напряжение с аккумулятора на силовой контакт стартера, для этого достаточно перемкнуть контакты, если будет крутить, виноват соленоид, его разобрать и восстановить работоспособность. Кстати интересно заключение стартер в порядке, как они его проверяли?
АКБ, может, и нормальная, но, похоже, что за неделю уже успела разрядится. Т.е. где-то в машине появилась заметная утечка тока. Возможно в мозгах, возможно в магнитоле. Может, сигнализация начала лишнего потреблять или появился постоянно работающий регистратор или еще что-то.
Спасибо за участие ))
Стартер проверили и обслужили, поменяли втулку и смазали.
Такое ощущение, что до подачи тока на стартер просто дело не доходит - нет сработки реле стартера, а сразу "радуга".
Хотя сам обязательно проверю стартер, может провод, может руки да и косяк. С момента обслуживания прошло 10 дней.
АКБ, может, и нормальная, но, похоже, что за неделю уже успела разрядится. Т.е. где-то в машине появилась заметная утечка тока. Возможно в мозгах, возможно в магнитоле. Может, сигнализация начала лишнего потре{censored}ть или появился постоянно работающий регистратор или еще что-то.
АКБ в норме - под нагрузкой 12.4, глаз зеленый - проверил сразу.
Дело не АКБ ((
"поменяли втулку и смазали." Это конечно интересно, 2006 год!! Вы всетаки проверьте, не спеша, запуск стартера на прямую, с использованием соленоида и без него. Без соленоида стартер будет вращаться в холостую, не пугайтесь. Кстати если с места будет заводиться, можно какое-то время, до выяснения причин, и поездить, если конечно не такси. И не забывайте проверять нейтраль коробки.
 Спасибо )) Обязательно проверю.
вообщем забрал сегодня машину. всё починили. провалы оборотов по причине плохого сигнала с диска коленвала. при оборотах до 1500 в двух местах сигнал слабый, а при увеличении в этом месте вообще пропадает и соответственно датчик оборотов их не видит. заменили шестерню коленвала и всё встало на свои места. всем спасибо за участие.
Люди помогите советом... Не заводится Пежо 307 1,4 HDI 2003 г.в. Два дня назад утром с заводкой не было проблем, вечером того же дня машина не завелась. Сбросил клему на 15 минут - с шестого раза с трудом запустил. Два дня заводилась нормально (если не считать, что стартером приходилось работать дольше). Сегодня утром завел, проехал километров 5 - поставил без проблем. Вечером запустилась тоже без вопросов, но поработав минуту без загорания чека просто заглохла и всё... Снял топливный фильтр промыл, продул заново заполнил систему - безрезультатно (при работе стартера топливный насос работает - видно по прозрачным трубкам). Может кто сталкивался с подобной проблемой помогите советом где искать причину. Компьютер буду подключать завтра, но иллюзий не питаю. Заранее спасибо.
Остряк? Чегош ничего не подсказал? Хохмить все могут, а вот советом подсказать - единицы!!! Всё оказалось донельзя просто. Компьютер показал низкое давление в рампе - думал "попал" на насос... А при разборке просто оказалось, что перетерся шланг на выходе из топливного насоса. И вся проблема (на станции устранив такую поломку сказали бы, что провели сложный ремонт и сорвали бы пару зелёных листов) так что прежде чем сразу тянуть машину на станцию нужно просто внимательно самому проверить самые простые варианты.
Изменено пользователем ДмитрийВитебск
Всем привет,
Есть проблема,
Проблема в том что машина стала временами незаводиться.стaртер маслает, но увы незапускает. При повороте ключа неслышна звука дизельного насоса из бака, как толька слышен звук, то заводится. Проверил в тот момент когда незаводилась через пп2000, но ошибок нету и насос из бака тоже качает. В чем же может быть причина???(пежо 307 2.0hdi 110fap)
Всем привет,
Есть проблема,
Проблема в том, что машина стала временами не заводиться: стaртер маслает, но, увы, не запускает. При повороте ключа не слышно звука дизельного насоса из бака, как только слышен звук, то заводится. Проверил в тот момент, когда не заводилась через пп2000, но ошибок нету, и насос из бака тоже качает. В чем же может быть причина???(пежо 307 2.0hdi 110fap)
Думал что глючит чип в ключе, но нет с обоих ключей недает запуск в тот момент когда насос в баке некачает. Даже пробовал прописать новый чип, но изменений никаких. Пп2000 показывает что синхра есть и комп к старту согласен. Как проверить питание на подкачивающем насосе и какой предохранитель под капотом отвечает за это?
  • arturianno изменил название на Пежо 307 1.6 HDI. Вибрация. Троит и глохнет на горячую.
  • Audiomax закрыл тема
