Светодиоды SMD габариты/лампы/ленты LED для авто.
Ректор
  В 11.11.2011 в 09:51, 'Andrucha' сказал:
РоманЯ
    [*]MaxVizion-T10(W5W)-9x5050 без обманки 2 штуки
KAM
    [*]MaxVizion-T10(W5W)-5x5050 2 штуки
SPK
    [*]MaxVizion-T10(W5W)-9x5050 c обманкой 4 штуки
T10(W5W)-5x5050 2 штуки 5,1$
T10(W5W)-9x5050 без обманки 2 штуки 8,5$
T10(W5W)-9x5050+ обманка - 2 штуки 12,5$
Верно, или кому еще что должен? :rolleyes: а то уже запуталси... B)
  В 20.11.2011 в 20:22, 'Vitalll' сказал:
Вот взял себе на пробу в противотуманки Н7. Еще не забрал и не ставил. Завтра постараюсь забрать у Ректора. Потом сфоткаю (до и после) и выложу для всех, без прикрас.
главное, что бы они залезли туда... :rolleyes:http://forum.aves-peugeot.ru/posting.php?mode=quote&f=6&sid=ae0beff556e10fa4c0400e6af8c03b6b&t=26371&p=1177224
  В 21.11.2011 в 08:18, 'Andrucha' сказал:
главное, что бы они залезли туда... :rolleyes:http://forum.aves-pe...26371&p=1177224
поправочка http://forum.aves-pe...177224#p1177224у него ресатайл, а значит лампочки там H7, а значит залезут. Изменено пользователем Ректор
  В 21.11.2011 в 08:30, 'Ректор' сказал:
у него доресатайл, а значит лампочки там H7, а значит залезут.
это понятно...только ты явно хотел написать, что рестайл...Вопрос, как там отражатель сделан :rolleyes: Изменено пользователем Andrucha
Поставил себе вот такие габариты, один сгорел через неделю, второй ещё через неделю.
Лампа MaxVizion-T10(W5W)-9x5050
Применение: Применение: передние габариты, освещение салона.
Цвет: Белый, яркость: 135Люмен, цена: 5,00 у.е. (42000,00 БР)
версия с обманкой - 7 у.е.
  В 22.11.2011 в 08:25, 'chub' сказал:
а где ты их брал?
у нас есть гарантия, попадались не рабочие...или частично, пока все обменивал без проблем B)
Vitalll, ну ты блин даешь :lol:B)
В общем, вместо H7, как оказалось нужны лампочки H11 -_-
MaxVizion-H11-18x5050-White - 8 у.е. http://i361.photobuc...H11-18x5050.jpg Ориентировачная яркость: 250Люмен
MaxVizion-H11-27x5050-White - 12 у.е. http://content.onlin...56ecb2a7288.jpg Ориентировачная яркость: 324Люмен
MaxVizion-H11-102x3020-White - 14 у.е. http://i361.photobuc...11-102x3020.jpg Ориентировачная яркость: 510Люмен
Менять будем на последние? B) + посмотри на разъем, он лично меня смущает...
А мну на Авди закажите? :rolleyes: А6С5- мне надо в габариты передние. Обманку не надо. Не ругаецо))Пы.Сы. Стоит ксенон (4300)
Изменено пользователем maximus
  В 22.11.2011 в 14:11, 'maximus' сказал:
На сколько диодов нужны? :rolleyes:
  В 21.11.2011 в 08:33, 'SPK' сказал:
Мое верно.
Твои сегодня забрал... B)Видел сегодня у него подсветку в салоне, супер...буду себе потиху менять...в дверях в частности и в козырьках.
  В 22.11.2011 в 12:40, 'Andrucha' сказал:
Разъем в точности как на первых двух:MaxVizion-H11-18x5050-White - 8 у.е. http://i361.photobuc...H11-18x5050.jpg Ориентировачная яркость: 250ЛюменMaxVizion-H11-27x5050-White - 12 у.е. http://content.onlin...56ecb2a7288.jpg Ориентировачная яркость: 324ЛюменА хочется, конечно, как третья! MaxVizion-H11-102x3020-White - 14 у.е. http://i361.photobuc...11-102x3020.jpg Ориентировачная яркость: 510Люмен,только здесь уже несколько иной разъем.(вернее не разъем а уплотнительное кольцо и крепление) А можно такие же... как первые две, только с перламутровыми пуговицами? :) Изменено пользователем Vitalll
Скорей всего они не сгорели, а с обманкой там пайка очень плохо держится, т.к. сам блок светодиодов держится на
резисторах-обманках и шатается.
Кстати сегодня поставил их в габариты. Светятся отлично и к ксенону подходят идеально, только комп стал писать:
"main beam bulb(s) faulty"
Наверное обманки немного не тех:lol: сопротивлений. Надо будет поэкспериментировать.
Добавил:
Вообще то "beam", насколько сейчас просветился, это что то с дальним светом. Может просто контакт нарушил в лампе дальнего.
А сегодня не включал.:blush:
  В 22.11.2011 в 20:19, 'Vitalll' сказал:
ты так не пугай... :rolleyes:
  Цитата
ну кто что думает по этому поводу?
по поводу головных фар и ПТФ , имхо .уита, для шоурума вполне но ездить с таким светом самоубийство
  В 22.11.2011 в 19:49, 'Vitalll' сказал:
В общем у него просто не правильные фотки, разъем H11 подойдет идеально, если у тебя H11. На первых фотках HB4.
Да, на цоколе написано H11, но похоже на первые две. Только кольцо резиновое красное потоньше будет.Значит, можно заменить?Уж звиняйтя, меня!(С обманками все в порядке. Контактик в дальнем нарушен был)
Итоги.
Вынуть катафоты не так уж легко как казалось, поэтому один катафот был сломан, позже купил б/у за 10$
катафот разбирается легко, если до вас, его не разбирали и не клеили.
Первый катафот я разобрал о с помощью ножа, прикладывая всем лезвием, усилие в паз на рассоединение. Второй (купленный), я разрезал по шву раскаленным ножом.
При сборке садим пластик на клей или герметик, чтоб не запотевал.
Сделал питание из двух источников. То есть подключил и к питанию подсветки багажника и к питанию подсветки номера, но при этом они работают от той или иной линии питания, диод не пропускает ток в обратную сторону.
Подключение к фишкам очень простое, сами фишки разборные,
поэтому просто снял жёлтую крышечку, вынул разъёмы, просунул в них провода, и собрал фишку обратно. По-умному нужно было бы впаять их.
Теперь катафоты загораются при включении света и при открытии багажника.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=EEhXMPueQ14&feature=player_embedded
  В 28.11.2011 в 16:35, 'Andrucha' сказал:
Так...лампочки я смотрю никому не нужны... :rolleyes: Если шо продадим на онлайнере :lol:
а у меня ленты остались. если что приспособлю куда-нить.
Не спиши(с)"голосом старика с фильма "Свадьба в Малиновке" :lol: .Завтра я свои заберу.
