Светодиоды SMD габариты/лампы/ленты LED для авто.
Ректор
Ректор, а че глаз один? Второй сломал что ли?
второй сломал, но уже купил и сделал, и вставил. там нужно провод удлинять + там не так то просто этот провод достать из-под защиты. будет время, сделаю. сейчас ломаю голову как это всё подключить по грамотному.обнаружил что проводка фаркопа подключена, как к правой фаре, так и к левой. это зачем?
самое забавное, что у этого человека, у которого мы и берём диоды, у него дешевле чем в китае. + он их дорабатывает и даёт гарантию. Изменено пользователем Ректор
у него под заказ или в наличии?цена за 1шт или комплект?
у него такие партии, что ему диоды почти бесплатно приходят. у китайцев лампочка 3,2 а у него 2,6 баксов. и цена за 1 штук. многое есть в наличии.
для примера http://www.dealextreme.com/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen-5-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51356 это за 2 шт!!!!
Леха, китайские диоды не могут составить конкуренцию самоделкам Омеги, даже если они и будут в 5 раз дешевле. Сори) :rolleyes:
Beefcake
    [*]MaxVizion-T10(W5W)-5x5050 2 штуки
    [*]MaxVizion-T10(W5W)-9x5050 без обманки 2 штуки
РоманЯ
Asker
KAM
MaxVizion-T10(W5W)-5x5050 2 штуки 5,1$
MaxVizion-T10(W5W)-9x5050 без обманки 2 штуки 8,5$
Изменено пользователем Andrucha
катафот легко снимается? :rolleyes: разбиратся явно не очень легко :rolleyes: Будешь запитывать все таки от фаркопа или к фаре будешь тянуть...провода? B)
Катафот вынимается не очень легко, сломать, какнехер делать, что я и сделал. я подсовывал 2 ножа сверху и выдавливал, но походу они хорошо выпрыгивают если нож сбоку и давить в бок.
У меня один катафот разобрался очень просто, авторой (купленный), я разрезал по шву раскаленным ножом.
К фаркопу не подключишь, нет там места для соединения, всё сделано на фишках. Наверное, нужно тянуть прямо к контактам габарита.
Это не омега
Так, отписываемся, кому, еще что нужно....
нужно будет решить про ленточную подсветку багажника, он предложил 2 ленты по 9 диодов, но что-то мне кажется что нужно больше Изменено пользователем Ректор
У меня тут разбитая фара от 607 валяется, я из неё вытянул вставку(она целая как ни странно) хочу эту вставку отдать Омеге, может он чего интересного сможет предложить.post-7-0-42503800-1320218729_thumb.jpg
Citrin (02 Ноябрь 2011 - 09:10) писал:Леха, китайские диоды не могут составить конкуренцию самоделкам Омеги, даже если они и будут в 5 раз дешевле. Сори) Это не омега
А так это тоже кЕтай? Ну тогда за покупками к Лексусу)))
народ можно заказать реально дешевле в два раза чем у этого чела но придётся ждать!
лёша, то что придёт с китая будет хуже чем у него, так как он, с его слов дорабатывает их под 14 вольт, и даёт гарантию на полгода на них, + он ставит обманки + он делает сам диодные ленты за копейки + их можно посмотреть примерить вернуть и т.д.
Ректор сам поедешь за своими лампочками?
ну теперь уж ты скатай за моими.
Лампа MaxVizion-T10(W5W)-5x5050 6штук. + хочу диодные ленты в багажник, но нужно обсудить
ты мне обменяешь лампочку, если она не подойдет мне или погаснет через месяц? :rolleyes: обманку самому паять дома вечерком? :D Шо то тебя переклинило с ебеем...
с лампами понятно....добавлю еще в 6 в заказ.
судя по его фото лампы у него тоже оттуда,на счёт дороботки нах их делать под 14 вольт,обманки ставятся за 3 сек пара резисторов и всё,на счёт погаснет или не подойдёт ,можно взять померять у этого чела.Себе заказывал 1.5 года назад светят и нихера с ними не стало!!Поменять не моменяю т.к если и буду заказывать то без навара ,по цене что указана на сайте!
ЭХ, облом с 13 диодами...
длинные лампочки плохо для обманки,может спайка расшататься
больше 13 не делаю с обманками,только на 9 или 5
а как они светят :girl_cray2::(
Красота, уже в бампере?? :rolleyes: к чему запитывал? кудой проводку прокладывал?
снял я фару, посомотрел на разводку, хер там залезешь, тем более что на габаритную лампочку ещё идёт стоп сигнал. полез искать всё-таки проводку для подсветки номера, и под правой фарой нашёл её. чёрно-жёлтый провод.
буду я туду запитываться.
полез искать всё-таки проводку для подсветки номера, и под правой фарой нашёл её. чёрно-жёлтый провод.буду я туду запитываться.
а как сделал, на открытие багажника? что бы загоралоась на видео? :rolleyes:
подсоединил к подсветке багажника.кстати, такой вопрос, возможно ли сделать питание из двух источников? тоесть подключить и к питанию подсветки багажника и к питанию подсветки номера, но при этом чтобы они работали от той или иной линии питания?
перегорают если не переделаны под 14 вольт, стояли у меня обычные диоды, продержались пару месяцев, один просто погас, второй моргать начал :)) а если еще и сначала свет включать, а потом заводить, то вообще мало живут
можно, но при открывания багажника будет загораться и подсветка номера :rolleyes::D
Можно. Два диода (не светодиода, а выпрямительных). Один диод от подсветки номера, другой - от подсветики багажника. Из минусов - немного тускнее будет гореть , так как на диоде падение примерно 1,2В. Изменено пользователем Professor
ага, а при включении света, то и в багажнике светить будет.
не понял схемы, можешь разъяснить?
можно, полупроводники тебе в помощь
может схему кто-нибудь сможет сообразить.задачка: есть светодиодные ленты в катафотах. их можно подсоединить как к подсветке номера, так и к подсветке багажника. а можно подключить и к тому и к тому.вопрос: как сделать так, чтобы при двойном питании, при включении света в машине, свет в багажнике не загорался.как сделать, так чтобы при включенном свете машины и открытии багажника, двойное питание не шло на светодиодный ленты в катафотах.
Смотри мой предыдущий пост.
ок. я понял. спасибо.
