aucam Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) сгорел поршень и цилиндр испортил. подходит ли 4HX вместо 4HW? Изменено 4 февраля, 2012 пользователем aucam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost-666 Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 есть голова от 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aucam Опубликовано 7 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2011 спасибо, придётся искать двигатель в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost-666 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 я уже понял по (aves ! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость xca Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 А в чём может быть причина такой фигни ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aucam Опубликовано 12 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2011 А в чём может быть причина такой фигни ?без понятия почему так случилось. может форсунка перелила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Не "может форсунка перелила", а "100% некорректная работа форсунки". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aucam Опубликовано 13 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Не "может форсунка перелила", а "100% некорректная работа форсунки".купил я двигатель в сборе с форсунками и тнвд и регулятором давления, установил на машину завтра планирую завести.нужно ли запрограммировать форсунки на новом двигателе? я слышал что нужно, но точно не знаю, поэтому спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 ноября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 телекодировка требуется только в случае замены форсунки на полностью новую. Именно новую. не на другую бэу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aucam Опубликовано 14 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 телекодировка требуется только в случае замены форсунки на полностью новую. Именно новую. не на другую бэу.понял. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Агроном Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Добрый день. Про непонятный стук в холод приведу пример. У моего знакомого Рено Эспайс 2004г. 2.2 , в мороз свыше 10 градусов тоже стоял стук под капотом но прослушивался лучше всего из салона. Пришли мы по утряне в гараж и завели его Эспайс он полез в смотровую яму стали искать и слушать. И только я прижал рукой верхнюю подушку двигателя и стук пропал. Но по началу думали что глушак по кузову долбит, а оказалась вон как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guzovets Опубликовано 30 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Завел, застучал двигатель, думали гидрокомпенсаторы, заменили, по ходу проверили клапана, распредвалы, результат ноль. Стук не ушел.Возможно ли стук вкладышей? Стук постоянный на любых оборотах.2.0 бензин 16 клапанов 136 лошадей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1 Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Проверьте давление масло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guzovets Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Огромное спасибо! 2 часа назад сами додумались!)) Не знаешь ли, в чем причина - насос или что-то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1 Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Стук с оборотами увеличвается или нет?Если вкладыши то звук будет отчетливо слышен из поддона, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guzovets Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Поддон вскрывали - вкладыши в порядке, на них масло поступает. Масло не поступает в голову, соответственно стук - из пустых гидрокомпенсаторов. Почему масло не поднимается в голову? Что может быть причиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1 Опубликовано 31 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 головку не снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guzovets Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Головку не снимали. Я думаю с чего начать, с масляного насоса или с головы? Давление в голове есть, но очень маленькое, только на кулачках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad73 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 либо каюк маслонасосу (приемная горловина, сетка), либо забиты каналы, но чтоб все разом- странно, че было до, масло фильтра, менялись? удары, ямы, встряски?присадки какие, лились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guzovets Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Заборник чистый. Что было с машиной до меня не знаю. Мало не меняли, присадки вроде бы не лили. Проехали на ней 2 500 км после покупки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad73 Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 масляный фильтр глянь/смени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guzovets Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Хочу снять масляный насос, как его проверить? Может открутить датчик давления и завести? Фильтр открутим однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
star_3001 Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Сегодня ехал с утра и пропала тяга ( с первой еле набрал разгон , еле разогналась ). А потом появился странный металлический звук из моторного отсека . Вот и думаю что мотор умер или турбина накрылась . или то и другое . Хотя на холостых все тихо , а вот как обороты набираешь , то стук появляется . может кто сталкивался с таким .машинка пежо 806 2.1 тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marks Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Сегодня ехал с утра и пропала тяга ( с первой еле набрал разгон , еле разогналась ). А потом появился странный металлический звук из мотрного отсека . Вот и думаю что мотор умер или турбина накрылась . или то и другое . Хотя на холостых все тихо , а вот как обороты набираешь , то стук появляется . может кто сталкивался с таким .машинка пежо 806 2.1 тд Сегодня ехал с утра и пропала тяга ( с первой еле набрал разгон , еле разогналась ). А потом появился странный металлический звук из мотрного отсека . Вот и думаю что мотор умер или турбина накрылась . или то и другое . Хотя на холостых все тихо , а вот как обороты набираешь , то стук появляется . может кто сталкивался с таким . У сына было так же,оказалось катушка зажигания.Проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 У сына было так же,оказалось катушка зажигания.Проверь.У него дизель Попробуй отключи управляющую форсунку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
star_3001 Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 проверили форсунки все ок. вот думаю может сцепление . когда его выживаешь то стук пропадает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 и тянуть стала хуже из-за сцепления? смотри адекватно на вещи. Проверяй метки на ГРМ. Насос ТНВД. Клапана. Компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
star_3001 Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 а может сервис есть не плохой а как метки проверить на грм . кстати мемень меняли проехал 150 км , что может праскочить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 а вот с этим уже напряжно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
star_3001 Опубликовано 13 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 напряжно с сто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
