Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Какая у тебя рейка ? Если такая- то смотри под шестигранник. Если рейка с внешним гидроцилиндром ( а у тебя вроде такая :-) ) то там не подтягивать нужно, а подбирать и подкладывать шайбу, или менять толкатель в сборе. И все это спрятано под пластиной которая прикручена на болт крепления гидроцилиндра. (во написал, сам нихрена не понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Вот для наглядности 2 варианта. Обычно меняют толкатель в сборе (если постукивает рейка) , но это тоже не дает гарантии что она перестанет стучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tranzit Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Цука,эта рейка не даёт спокойной жизни...да.у меня с постоянным давлением.. как-то очково туда руки запускать(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 tranzit сказал: Цука,эта рейка не даёт спокойной жизни...да.у меня с постоянным давлением.. как-то очково туда руки запускать((В твоем случае( впрочем как и в моем) рейка более простая. Так что не переживай. Ломаться там особо нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tabak Опубликовано 12 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Мот у кого было? Руль стал плохо поворачиваться. Причем не по всему обороту, а только в некоторых местах туго идет, а в некоторых нормально (имею ввиду оборот руля, а не дорожное покрытие на котором поворачиваю). Сильно заметно при начале езды , а если покататься пол часика, то сопротивление становится меньше (как будто разрабатывается). Перед тем как все началось катался на колесе с "булкой" около месяца (сложились обстоятельства) и при езде руль немного пританцовывал (влево - вправо из-за "булки"). Поменял резину и "танцы" руля прекратились, но появилась вот такая неприятность с поворотом. Что может быть и как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 14 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 В 12.03.2010 в 07:21, tabak сказал: Мот у кого было? Руль стал плохо поворачиваться. Причем не по всему обороту, а только в некоторых местах туго идет, а в некоторых нормально Крестовина закисла, при чем скорее всего та, что ближе к рейке в моторном отсеке, надо менять (учти размеры бывают трех вариантов 15х15, 16х16, 15х16), определяется при снятии старой у меня был вариант с 15х16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 14 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Они только 15х16 бывают на французах. zvn Если руль не подклинивает при этом - не парься, при повороте руля насос ГУР начинает толкать циллиндр, увеличивается нагрузка на двигатель - соответственно ЭБУ корректирует количество впрыскиваемого топливо и чуть поднимает обороты. Это нормально. Изменено 14 марта, 2010 пользователем Daiver Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tabak Опубликовано 15 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 volshebni, Спасибо!Daiver, Сможешь поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 27 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2010 помогите)) У меня такая фигня как уже описывалась. В некотором положении руль туго крутится, как я понял это креставина( нижняя) новерно. Как до нёё добраться что бы смазать или поменять?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 28 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 Из-под капота сбрызнуть ВД-шкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 28 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2010 (изменено) Тож сегодня стал очень трудно крутиться руль. Насос в порядке, течей нет, рейка не стучит. Опорные поменял. Где находится крестовина, как выглядит и как ее поменять? Мот кто проделывал данную операцию? Изменено 28 марта, 2010 пользователем Arhimax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 за двигателем из салона увидишь типа как вал выходит к рулевой рейке. Но до крестовины сложно сверху добраться. Я с далека побрызгал вд-40 и всё стало ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 29 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 На конце рулевого вала. Нужен пресс. Каритнка прилагается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) В 29.03.2010 в 08:20, 'sashaded' сказал: за двигателем из салона увидишь типа как вал выходит к рулевой рейке. Но до крестовины сложно сверху добраться. Я с далека побрызгал вд-40 и всё стало окБрызгал. Помогает слабо. По ходу надо менять. В 29.03.2010 в 10:20, 'Daiver' сказал: На конце рулевого вала. Нужен пресс. Каритнка прилагается. Скока она стоит новая? Сможешь заменить? Изменено 29 марта, 2010 пользователем Arhimax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 29 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Смогу. Стоимость новой незнаю, так крестовинка не стандартная, 15 на 16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 Стоит около 10-15$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 29 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2010 В 29.03.2010 в 11:29, 'Citrin' сказал: Стоит около 10-15$Че то я ее на Эксисте не нашел. Тока вал в сборе. На некрасова надюсь будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 2 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 Тоже беда с крестовиной. Может кто-нибудь ее уже менял, какова последовательность действий?. Daiver, если будешь менять, может, фото отчет сделаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tabak Опубликовано 3 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2010 Огромное спасибо Daiver'у и его коллеге за замену крестовины! "Закусывания" руля прекратились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 У меня тож заскрипело как немазанная дверь в бане. Даже люди оборачиваются. Иногда во время рулежки , где-то на четверти оборота в салоне слышится "дыг-дыг-дыг-дыг", а потом проходит. Отдает в руль, как будто по камням едешь. Потом опять появляется, но уже в другом положении. ПС Получу сегодня грошы, Дайвер, когда к тебе можно ехать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaK Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 Стоимость новой крестовины - 35000 бел. руб. По крайней мере у нас Борисове. Думаю в Минске можно и дешевле найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 В 09.04.2010 в 11:41, 'DimaK' сказал: Стоимость новой крестовины - 35000 бел. руб. По крайней мере у нас Борисове. Думаю в Минске можно и дешевле найти.На Некрасова стоит 33 тыщи. Не намного дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pytochek Опубликовано 9 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2010 А сколько стоит замена этой крестовины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Баксов 10-15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pytochek Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 А мне загнули 60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 апреля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 Ухты, епт. И что, поменял за такие деньги?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pytochek Опубликовано 11 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 Пока нет. Просто узнал цену, за такие деньги сам покорячусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь123 Опубликовано 11 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2010 по ходу это проблема не редкая))) сегодня свою разработал троху... когда сняли в одну сторону она вообще не поворачивалась))) счас все нормально... но по ходу на долго такого способа не хватит... у нас на авторынке за б.у. вал в сборе вместе с крестовиной запросили 100 тыс. решил что лучше купить новую крестовину как то значительно дешевле))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 Добрый день. Вот такая проблемка. Возникает чаще при возврашении руля в прямое положение, но, бывает и на поворотах. Ощущения - как изношенный ШРУС. Только на стоящей машине -та же история. Знакомые осторожно предполагают рулевой червяк. Что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 17 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2010 В 17.04.2010 в 12:03, 'john suhr' сказал: Добрый день. Вот такая проблемка. Возникает чаще при возврашении руля в прямое положение, но, бывает и на поворотах. Ощущения - как изношенный ШРУС. Только на стоящей машине -та же история. Знакомые осторожно предполагают рулевой червяк. Что скажете?круто!! а теперь тоже самое, в подробностях и на русском.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
