Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
Yurii
Опыт на 807, в данном случае, вебаста запускается дистанционно за минут 30 до выезда и все гут.
А на грузовике в свое время я ее мог не глушить сутками, там жидкостная была и вентилятор печки к ней в придачу.
Опыт безспорно это хорошо. А сколько длится опыт и сколько годков АКБ?
И какие условия эксплуатации автоса. Если есть возможность АКБ набрать ёмкость каждый раз, то без вопросов. А если завел, подъехал, заглушил, завел, подъехал, заглушил..... и все на малых пробежках
Где-то на форумах писали уже об этом. Народ даже загонялся тем куда примостить в 807-м вторую АКБ
Вчера поробовал подобираться до свечей через верх, как то получилось не очень, много чего нащупал, но все как то не то. Есть ли у кого фото свечей, стоящих на своем месте, может на снятом двигле, чтобы хоть примерно представлять что и как, ато там все как то темно и страшно.
После поиска свечей, я серьезно задумался на счет вебасты. Если ее ставить, то можно ли это сделать самому и сколько примерно по деняжке встанет, может кто занимался недавно?
Изменено пользователем Belarus-84
Где-то читал, что человек менял свечи через верх, но разбирал кожух снизу стекла и разбирал привод стеклоочистителей.
А как вы без Вебасто ездите, мотор постоянно недогретый и в салоне прохладно?
Да я в общем то езжу всего пару месяцев на ней, температура в районе 80 градусов, в салоне Ташкент, когда машина нагрета. А где она та вебаста стоит в машине и как примерно выглядит, может она у меня есть, да не работает?
Под днищем в районе между передними сиденьями, после заводки, примерно через минуту, должны быть слышны щёлчки топливного дозирующего насоса.
Изменено пользователем aleksin.a.v
те вебасты, на которых выведено нормально управление выключаются при напряжении на аккумуляторе 11.6 и ниже... либо не запустятся вовсе...
да она подсаживает аккумулятор, но я не думаю, что в -20 крутя мотор раз несколько, когда он не заводится, прибавляет ему больше жизни чем когда работает вебаста и машина заводится... и третье аккумулятор проще поменять, чем мотор, износ для него при заводке в таких условиях, что кувалдой по поршням...
Ну так, на вскидку, щелчков я не помню в этом районе, а стоит она тоже где то в этом же районе? У меня ничего не выведено никуда не знакомого, видимо попросту вебаста не стоит на моей машине(((
Свечи меняются с зеркалом наперевес и через верх. Трапецию стеклоочистителя и прочее сверху разбирать надо для удобства работы.
Касательно вебасты: у одного на 807 2 зимы с запуском по таймеру. У другого на Улисе с запуском с брелка сигналки. Все гуд.
И много делов и трудностей, чтоб этот автозапуск замутить?..
Насколько я понял, у меня в 807 она срабатывает уже после заводки движка,... а может и вовсе не срабатывает!..
Что-то как-то на диагностике был, всё проверили, а вот этот момент как-то и упустили...
Птши в личку, могу отправить к тому, кто сделает
Пиши в личку, могу отправить к тому, кто сделает
Пользователь palvasilich больше не может получать новые сообщения
А этот кто-то в Минске или в Бресте?..
про вебесты дальше в соответствующую ветку, пожалуйста...http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/5434-vebasto-pezho-806-807/
там все расписано, рассказано и контакты есть и минские...
А свой автос в -20 без ОСТРОЙ необходимости не мучаю и при исправных свечах. И таких  острых случаев 2-3 за зиму.... Все остальное написано выше и не относится к топику поэтому полемику продолжать не буду, что бы не флудить
ошибка Р1421 в пежо 807 2.2 дизель...Влияет ли на то что она не заводится... ошибка нейтрализатор 1 неисправна цепь температурного датчика.Висит только эта ошибка.... Авто не стартует....
Изменено пользователем retromaks
Не влияет. После чего заводится перестала?
Приехал домой ... поставил вечером в пятницу... Два дня не ездил в понедельник просто не завелась... температура -2  Насос с бака качает. и с фильтра все норм без воздуха идет...
Если просто не завелась, комп диагностика пролъет свет на причину.
Вебаста переделана в полноценную, аккумулятор до декабря 2014 года стоял родной, машина 2003 года, и не хрена она не жрет !!. Во время разогрева свечи потребляет 1.2 v ,потом восстанавливается до 12.1v.  Жрет вентилятор салона 2.4 - 3V
Вопросс ;  с утра не завелся,вылезла ошибка 1442.  в одних местах перевод (система присадок неисправность) , в других ( Переключатель продувочного соленоида не работает ). Куда лесть,что смотреть ??
смотреть не ошибки, а параметры при старте...
Давление в рампе есть, расход воздуха есть, идет расчет подаваемого топлива, нет импульса на форсунки.3 ошибки по кондею, и одна 1442
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
  • Audiomax закрыл тема
