динамики
По поводу размеров на 405 ничего не скажу, но вот насчет акустики... Только хорошие передние компонентные динамики могут затянуть от 100$, а ты хочешь в эти деньги еще и задние поставить. Полагаю, в такой бюджет придется остановиться на всяких хундаях, пролоджи да мистери. На мой вкус, разницы там никакой и можно брать любые, какие понравятся.
народ как думаете, что получится если сделать так? голова alpine 120rm + акустика на фронт art sound as 6.2 + вырезать дырки в дверях и делать подиумы + шумка дверей.все это делать в 307.
Я себе в 307 сделал подиумы, и поставил японские пионеры. звук стал мягче, объемнее (магнитола родная + вся акустика запитана через усилитель)До шумки руки не дошли т.к. нужны денежные затраты.
Всем привет, пришло время, поменял майфун с непонятного "NOName" (не родного) на Prology DVU-1500. Звук стал лучше чем был в разы. Но теперь штатные динамики не справляются со звуком. В связи с эти возникло несколько вопросов (буду очень благодарен Вашим советам):
Как я понял, динамики стоят только в дверях и в панели под лобовым, сзади (у меня универсал) в стойках есть перфорация для динамиков, но их там вроде бы нет. Стоит ли туда ставить что-нибудь вообще? Если ставить, то каких размеров туда влезут динамики?
Компонентная аккустика как я понял идет в 2\4\6 динамиков?
В двери думаю поставить Hertz EV 165. Нужен ли под такие усилок? Влезут ли они при своих 6.5? Будет ли вообще от них толк? Стоит ли менять то, что стоит в панели под лобовым (твиттеры как я понял их называют)?
Ответ: да.Поменял магнитолу, поменял акустику, поменял провода... Теперь хочу машину поменять ^_^ А че, это ж не дело когда "аккустика лучше чем машина" :huh:
barboss, купил у меня друг такие... взял на примерку.. вердикт: штатные играют объёмнее, искажений в герцах порядком меньше и чище играют, но объём хреновый.
всем привет,есть пежо 406 универсал,рестайл,подарили магнитолу Alpine CDE-9882Ri,посоветуйте усилок(как расчитать,каналы,моц и т д),что положить в багажник из пассива(есть саб активный),хочу пассив,спереди в дверях стоят мак аудио 16е есесна,какие точно правда по модельке и по моце не помню,сзади родные десятки стоят,шумка передних дверей обязательно в планах,+дно багажника(запаска+рядом все находящееся)стоит ли менять провода под динамики?хочется что бы достойно играло,на форумах полазил - там слов нормальных (знакомых)вообще не нашелбюджет 500 - 600 у е примерныйкто может качественно и недораГа помочь по шумке милости просим
Магнитола весьма достойная. Я такую отцу дарил - самому понравилась.Провода на передние динамики под замену. На задние тоже можешь протянуть - все равно линейники и питание для усилка саба выводить. Задние штатные динамики лучше заменить тоже.Саб выбирай себе из 12-дюймовых. Тип корпуса ты должен выбрать сам исходя из предпочитаемого тобой жанра музыки. Определяй бюджет, выделяемый на саб, читай обзоры в интернете. Информации очень много и выбрать есть из чего. Усилок для саба нужно брать в соответствии с его мощностью, или немного меньше. Хотя у меня недорогой усилитель прекрасно раскачивает саб в 2 раза мощнее себя.Необходимость устанавливать усилитель для передних колонок с такой головой, как у тебя, считаю весьма спорной, а для задних - бессмысленной. Но тут уже сколько людей - столько мнений. Тем более, что 500-600$ тебе как раз хватит на саб, усилок к нему, провода, нормальные задние динамики для подзвучки и комплект шумки. Удачи в инсталляции!
Изменено пользователем Ecventor
подскажите под http://catalog.onliner.by/alpine/cda117ri/ это какой усилок выбрать?
Усилитель подбирают под акустику,а не под магнитолу.
70$ - шумоизоляция передних дверей150$ - акустика(2-х компанентная)200$ - 4-x канальный усилок150$ - сабподключение пара каналов усилка на акустику,пара мостом на саб. Банально, просто и работает.
получается нужно 2 усилка - на саб и на динамики( перед и зад - зад наверно ненадо - так для подзвучки)?
куда в универсал вешать усилки?
для замены проводов динамиков нужно снимать панель переднюю?
сегодня начал ставить магнитолу - при задвигании в проем до конца не задвигается - упирается в провода,хотя вроде развел нормально,смог только подлезть сбоку,и никак не могу ее засунуть до конца, как разобрать проем для магнитолы? может есть какие инструкции?мануалы?
150$ - саб
возможность и желание в установке есть? есесна не "забесплатно"),или порекомендуете кого?
Буду счастлив, если вам поможет мой апгрейд штатной звук. системы.
1. Поменял голову на Pioneer DEH 6010MP . Собственно говоря с мафана все и началось. Звук кардинально преобразился по сравнению со штатным головным устройством CLARION. В данный момент хочу Pioneer DEH- P88RS.
2. Сделал виброизоляцию (Вибропласт Сильвер) и шумоизоляцию (Сплен 3004) передних, задних дверей, и всего багажника
3. Куплен и установлен аккустический кабель(Польша) , 2 линейныХ кабеля Stinger SBT17 , силовой с предохранит. достались бесплатно. Силовой прокладывал по водительской стороне, аккустю и линейки - по пассажирской.
4. Двухкомпонентная аккустика JBL GTO 6508C. Перед выбором колонок необходимо учитывать их установочную глубину. В пежо приблизительно 65мм. В моем случае 59мм. Высокочастотники вставил в родные отверстия.
5. Голова саба Kicker CVR124 б.у. , короб делал сам: сделал щелевой, но из-за невыносимого давилова в салоне переделал в ЗЯ. карпет терминал,клей,шурупы,силикон
6. Усилитель был выбран ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ(фронт+саб) Audison SRx 3.1 .Прикрепил на зад. спинку сиденья.
ИТОГО: около 900 зеленых и 1 год подготовки.Все сделал не спеша с пайкой за июль.Можно было сэкономить на усилителе(2 двухканальных или 1 четырех), на шумке и вибро ( сделать тока передние двери).
Изменено пользователем di13
Ты меня несколько неправильно понял. Я вообще не сторонник применения усилков для динамиков в обычных машинах. По моему мнению, при наличии качественной магнитолы, эти деньги разумнее вложить в более качественные и чувствительные динамики и в шумку. Если же очень хочется запитать динамики от усилка - то можно сделать, как порекомендовал тебе ZUBR - установить четырехканальный усилок, 2 канала пустить на передние динамики, оставшиеся два канала объединить в мост и запитать сабвуфер. Однако, не факт, что при таком подключении динамики будут звучать лучше, чем напрямую от головы - усилок скорее всего будет расположен в багажнике, и по салону будет гулять куча проводов. Наводки при ненадлежащем экранировании могут свести на нет все старания. А ведь приличный 4-хканальник будет стоить от 200$....
У меня седан, и я почти никогда не складываю задние сиденья - поэтому повесил на спинку заднего сиденья со стороны багажника. Можешь так поступить и ты, если конечно не гоняешь свой универсал в хвост и в гриву. Можно еще подумать про размещение усилка сбоку багажника - там есть проемы. Но, боюсь, придется резать обивку и что-то колхозить. Тут уже тебе больше владельцы универсалов подскажут.
Нет, не нужно. Отверстий там хватает. Можно обойтись снятием крышки, что над ногами водителя и пластиковых панелей нижней части центральной консоли для более удобного доступа.
Плохо пихал, наверное. Постарайся развести провода еще лучше. Изменено пользователем Ecventor
