Пежо 607. Топливный фильтр. Стакан топливного фильтра. Бош, Сименс. Соединитель четверник
wera
Пожалуй,и я спрошу-авто лянча"не помню какая"(как пыж 806),с мотором 2.2.Предыстория-тек стакан ТФ сименс из-под крышки после замены фильтра(как тек-просто мокроватый был,капель не висело).Владельца это напрягло,он заглушил авто и поджал крышку на стакане(как поджимал я не видел) и...авто мертвый.Померяли давление с корпуса на ТНВД-1.5-1.6 в стенку...я так понимаю что с таким давлением подкачки он и не заведется?Но его коллеги(из того же колхоза) запустили двиг эфиром-работает,но после простоя более 10минут вновь только с помощью эфира запускается...комп показал низкое давление в рейке(форсы в обратку не льют).После этого был заменен РД на новый и корпус фильтра на б.у.-ничего не изменилось.Какие предположения,господа,второй корпус фигня или все-таки насос в баке?
Давление надо мерить не в стену, а в разрыв. Пусть подкинет крышку фильтра, или корпус фильтра в сборе с исправной машины.
С таким давлением заводится без проблем. А вот нормально работать под нагрузкой-не будет.
Подкидывали...не в ней косяк,походу что-то навернулось(под подозрением ТНВД).
Подскажите как проверить клапан обратки который стоит в крышке стакана топливного фильтра. Проводил такую процедуру: подключил манометр после топливного фильтра, включил зажигание, давление поднялось до 2,2 примерно, но после отключения топливного насоса упало до нуля. Должно ли падать давление, после отключения насоса?
https://vk.com/videos134029472?z=video134029472_456239017%2Fpl_134029472_-2
Чуть позже выложу видео о полной проверке.
 И так давление в стену 4bar , в разрыв( Топливный фильтр- тнвд) -0.7 bar. В стену от топливного фильтра 1,1bar.  Получается чудит клапан обратки в топливном стакане или опят РД( я не выдержу 5 -той замены РД ) .
Сам клапан разбирали который в крышке?
Хотя учитывая цифры по давлению- стакан можно выбросить.
Смысл выбрасывать стакан, заменю верхнюю крышку на старую оригинал , посмотрим что покажет. Ну или калхозить мерсо или ваго фильтр
Эксперимент покажет, что из вышепредположенного лучше и работоспособнее. В старом стакане я разбирал этот клапан, там ломаться нечему( резиновое кольцо и пружинка) . Зато замена будет происходить быстро ,  руки и двс  чистые )
Да и насос подкачки у меня родной , почти 500 ткм. Откуда там 4 bar-a?
15 минут назад, pil0t 607 сказал:
Он не ломается, он зависает от попадания грязи
3 минуты назад, Citrin сказал:
Это так к слову написал. Сток насос подкачки должен давить 4 bar?
2 часа назад, Дмитрий. сказал:
500 тыс и неменяный насос в баке? Его уже за этот пробег минимум раза 2 меняли.
У него год выпуска как у машины
Отписываюсь о своем трабле. Заменил верхнюю крышку фильтра , на оригинальную с работающим клапаном, ( тот который стоял, умер безвозвратно) . Картина следующая- двс запускается но все также, пока работает подкачивающий насос. Измерения давления чуть позже.
Изменено пользователем pil0t 607
4 минуты назад, Citrin сказал:
ИМХО,  4 бара в тупик-слабенько
Я думал это много для подкачивающего в cr, это же не аудюшный джидай ,где все работает за счет создаваемого давления (5,5-6,5 bar) .
Года 2 назад, давление на подкачивающем (в тупик) так же састовляло 4 bar, проблем с запуском не было. Замерею давление на обоих штуцерах, что-то мне подсказывает, что и этот клапан чудит
Еще вопрос- если в подающую магистраль ТНВД дуть ртом, она должна продаваться в обратку? Регулятор ведь должен перекрывать обратку на заглушенном двс?
Может продуваться. А при чём здесь регулятор?
Кстати, давление "в стенку" 10 бар было бы нормой. Возможно полуживой насос или негерметичность в патрубках.
2 часа назад, pil0t 607 сказал:
Это не много. Когда то на своей 607 проверял неоднократно. Насос в баке-оригинал. Давление в тупик- 6 бар.
1 час назад, Citrin сказал:
По крайней мере, трабл с запуском меня покинул. Чего-то мне думалось, что в этой системе 2,5 бар предостаточно, буду знать. Судя по увиденное стружке и медной пыле- он на гране
Медная пыль это продукт износа тнвд. Подкачивающий ляжет резко, когда щётки сотрутся.
Изменено пользователем НФС
5 минут назад, НФС сказал:
Про медную пыль- может мне показалось, но стружка есть, хоть и совсем децл, но все же . Ничто не вечно
Кстати , давление после остановки подкачивающего , присутствует(0,5bar) , после получаса простоя без тнвд
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Топливный фильтр. Стакан топливного фильтра. Бош, Сименс. Соединитель четверник
