Пежо 307. Посторонние звуки в передней подвеске.
женек
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 166
при повороте руля на право (стоя на месте либо в движении) появляются хруст(скрежет) с левой стороны... Шрус ? или чего другого ? 307 2.0 hdi
У меня была похожая проблема. Ездил на три сто с вопросом что и где может так стучать. В итоге мастер определил, что это шаровая. Когда менял, проверил люфт в шаровой, он оказался минимален, еле чувствовался рукой. Итог замена шаровой и стука нет.
у меня не стучит у меня хруст, треск, так еще проблему и не решил .... думаю что опорный подшипник хрустит....
Изменено пользователем Артюша
  • 1 год спустя...
Донимает глухой стук. Отчетливо слышен на лежачих полицейских. Проявляется даже при небольших колебаниях кузова. Поменяно спереди: шаровые, рулевые наконечники, тяги стабилизатора, сайлентблоки рычага, подвесной подшипник вала правой полуоси, опорные подушки с подшиниками. Втулки стабилизатора целые. Что еще может стучать? Рейка? Как проверить?
вопрос тем кто менял пластиковую гайку толкатель на рулевой рейке, можно ли ее заменить не снимая рейку с автомобиля? Я конечно смотрел с ямы, и с трудом себе представляю как это сделать из-за очень ограниченного пространства, но мало ли у кого-то получилось...
Добрый день. Машина Пежо 307 sw 1,6 HDI 2006 года . При движении при определенном положении педали газа после 2-ой передачи  (скорость от 40 км\ч ) возникает непонятный гул. При сбросе газа и езде накатом гул исчезает. Это доставляет определенный дискомфорт. На просторах интернета нашел два варианта решения проблемы - подвесной подшипник и ступичный. Оба сегодня благополучно заменил. Машина как гудела, так и продолжает гудеть...... При этом ни вибраций, ни стуков нет.  Когда машина висела на подъемнике разгоняли до 120-130 км\ч ., при этом стояла абсолютная тишина. Может есть еще какие варианты? Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Задолбал меня стук в  307. Помогите. Короче глухой частый НЕ металлический стук в районе переднего правого стакана на мелких не ровностях на малой скорости, похож на стук карандаша в пластиковой бутылке. Шаровая рулевая и салент в норме. если покачать машину положив руку на стакан слышны небольшие удары по стакану( как понимаю подушка стучит). подушка и подшипник новые.  Амортизатор снимал смотрел шток не люфтит ход плавный. Говорят меняй амортизатор, не понимаю при чём амортизатор если стучит по стакану подушка?
Ага, только левый правый разные))  А объясните популярно почему дело в нём а отдаёт в стакан подушкой? и ляпание это не на ямах а даже просто на не супер ровной дороге, на малейших неровностях, как будто болтается что то
подушка амортизатора, куда встаёт сам подшипник опорный. Она новая стоит. стук остался. загуглил так у людей эта очень частая проблема на 307. конструкторы козлы не сделали жесткое соединение подушки к кузову на болты как во всех машинах..
сто где смотрели сначала вообще ничего не нашли пока не посадил их рядом и не прокатил) сказали амо, Леша Дайвер( без претензий к нему) смотрел подвеску и вроде как тоже приговорил амортизатор. Но после этого я его снял и посмотрел его состояние, шок не люфтит и т.д  А вердикт под сомнением потому что как стук амортизатора влияет на стук подушки опорной по чашке? И стук на вообще маленьких неровностях, тоесть ход штока амортизатора минимальный. и стук не просто бум и всё а такими очередями барабанными)
Вот именно так амортизатор и гремит. И люфты там не при чём.
Стучат потроха амортизатора, стук по штоку передается на подушку.
Леша спасибо, обьяснил) Буду короче их менять скоро значит
Дабы не плодить темы о подвеске, задам вопрос здесь. Уважаемые знатоки вопрос- можно ли поднять переднюю подвеску (умаялся скрести бампером бардюры) хотябы на 40-50 мм и если да, то как?
С пасхой! Вот решил спросить пежо 807 когда на скорости проезжаешь мелкие не ровности с левой стороны как будто в пустоте дррррр.Рычяги новые,стабилизатор ок,шрус наружний на замену,мартеры сухие,защита в порядке.
4 минуты назад, igor12 сказал:
Типа тоже мартер?
Втулки могут быть виноваты или кронштейны из прижимающие. Разумеется при условии что остальное в порядке.
В 12.02.2011 в 01:34, женек сказал:
В декабре месяце купил пежо 307. Пока были морозики все было хорошо, как только началась слякать появился непонятный скрип при езде по неровностям.Особенно четко слышно на спящих полицейских.И куда я только не гонял смотреть, все как один говорят вся подвеска в норме.Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, буди признателен.
Советую тут прочитать, там есть запись по поводу решения проблем оп передней подвеске 307 пыжа. Peugeot 307 SW Обожаю эту машину! | DRIVE2
С момента покупки досаждали стуки и скрежет в "исправной" передней подвеске.  Недавно решил вплотную заняться этим вопросом. Поставил "печеньки" PSA 96 751 242 80 по советам с российских форумов и драйва. Встали без проблем: резинки немного ужались при затяжке. Как и предполагал удары пропали, а скрежет остался. Думаю что этот звук издают нижние витки прутки пружин при трении о чашки. Надевать шланг на нижний виток не стал, так как опорники в порядке и с разборкой стойки заморачиваться не хотелось. Но когда-нить руки дойдут и до них. А "печеньки" рекомендую: цена вопроса 22 руб. за штуку.
