Пежо 406. Замена заднего сальника коленвала. Отчёт.
всем спос за ответы-советы и автору за тему отдельная благодарность . сальник стоял ширина 7 тефлоновый(не оригинал) и значит меняли уже да меня но тек все равно. поставил картеко ширина 10.. а так бы мог повторить ошибку пред идущего владельца и собственно изначально уже был куплен шириной 7 мм. :br:
Поддон ставится  на герметик 1.8 xu7jp4 ? Прокладки по оригиналу вроде нет.
Читай внимательно. По оригиналу - нет, но подходит от 405-го. Я себе ставил именно от него.
Народ, кто ставил 10мм сальники, как успехи не текут?
Я ставил. Уже 50000 км прошел. Вопросов не имею. Савить на место оригинального. Сальник Corteco.
  • 6 месяцев спустя...
Всем Пыжеводам ПРЮВЕТ!!!   Поздновато нашел эту тему. Обломало на моем Пыжике "лапки" на выжимном (куда вилка входит), соответственно все снимал, отодвигал коробку и менял все полностью: комплект сцепления с двухмассовым маховиком, вышеупомянутый сальник, сальники полуосей, сальник-направляющая первичного вала КПП, прошелся по подвеске, стартер на профилактику тоже попал, ну и масло в КПП конечно новое влил. Что касается сальника коленвала; стоял повидимому родной, сильно не тек (так сапливил немного). При снятии обратил внимание что он сидел не заподлицо блока цилиндров, а по краю кромки блока. Когда ставил новый (elring 90*110*7), то он сел глубже предыдущего гдето на 1-1.5мм. Посмотрим что из этого получится....
P.S. Мотор 2.0 HDI 8кл.
Наконец-то дошли руки до сальника. Подскажите как посадить 10-мм сальник? До упора или заподлицо. Стоял оригинал заподлицо но он менялся минимум пару раз.
Можно ли его установить до упора?
Я ставил так, как стоял оригинальный. Вопросов нет.
Думаю если посадить до упора то будет ржаветь часть вала перед сальником (вернее перед буртиком сальника) что при следующей замене не даст возможности установить его ближе.
Не будет там ржавчины. Сальник со временем вырабптывает канавку в шейке вала, и если попасть кромкой сальника в выработку, то осень быстро начинает течь.
  • 1 год спустя...
Ребята привет пора менять задний сальник коленвала и флажки.  Сальник понял что 10,11 мм брать. А про флажки чуток не понятно если можно их артикул и какие брать.  Заранее СПС.
Ребята привет.  Пора менять задний сальник коленвала и флажки.  Про сальник понятно 10,11 мм брать.  А про флажки поясните какие брать и их артикул.  Заранее спасибо.  2002 1.8 Пыж 406.
Подскажите пожалуйста номер заднего сальника коленвала (ремонтного). Сальники полуосей ( левая , правая) ?
Peugeot 406 1.8 16v (xu7jp4) 1998г.в.
VF38BLFYT80564091
Забыл отписаться, когда установил ЗСК 10 мм через тысячу опять начал сопливеть. Было решено снять поддон заменить флажки и сдвинуть сальник к КПП где-то на 1 мм. Результат отличный, стало сухо и комфортно уже тысяч 7.
P. S. Сальник сдвигается легко.
