406. Какой бензин можно, нужно заправлять в 406 после рестайлинга
artemr
в 92 капнул присудку - и вуаля 95 B)
посцы еще туда.
экономный ты наш.
P.S. И кстати 95-го на 0,5 литра уходит меньше,
поэтому экономия сомнительна.
ага, на 92-ом машина лучше едет :lol:
едет так же, в штатном режиме -разницу ты не заметишь! Это не жигули.
Только свечи и кат - живут в разы больше!
Если по науке:
92й сгорает не ровно, а взрывообразно (по причине чрезмерной сжатости смеси).От этого нагрузка на поршень приходится не равномерно. Поршень проходит верхнюю часть гильзы, пытаясь повернуться боком. От этого со временем верхняя часть гильз стачивается и становится "яйцом", если смотреть сверху. Далее - просадка компрессии (ибо кольца не могут принять форму яйца). Далее - прорыв газов в картер и масляных паров в голову, сапун и камеру сгорания. Далее - закоксовка колец, прошень ездит по гильзе "бочком" и продирает ее до дыр. Далее - тема на форуме "Движок стуканул, что делать?". Приблизительный пробег - 80-100тыкм.
Другое дело, что все продают машину после 50тыкм, и "плоды" вашей "аканомии" пожинает уже следующий хозяин.
Если "аканомиц" дальше и глубже - двигатель вполне себе не застопорится, если не менять масло где-то 50-60тыкм. "А зачэм? Эта ни к чаму."
Вот вам еще 100$ в год. Можно еще не менять фильтра - это еще 50$в год. Также, можно тормозить железом по железу еще где-то тысяч 10, до полного протирания дисков и поршней суппортов. Это еще +200$ в год. Можно не покупать летнюю резину - это еще +450-500$.
Главное "воврэмя прадац" свой чермет каким-нибудь лохам...
Если совести нет.
  • 1 год спустя...
На каком топливе ездите вы?
Что изменилось в работе двигателя после перехода с одного октанового числа бензина на другой? На чем лучше ездить на 92 или 95 бензине?
Изменено пользователем malcolm
Я так понимаю, производителем рекомендован 95 бензин для EW7J4?
По рекомендациям единственное, что я нашел, - это вот эта статья:
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?t=30833
Так суть опроса в чём?
суть данной темы в том, чтобы понять, у кого и какие изменения произошли в работе двигателя после изменения октанового числа.
92....95....98....
фигня все, все зависит от количества ослиной мочи добавленной в бенз.
вчера залил 95-го так он оказался лучше 98-го.
раньше заправлял тока 95-ый, от заправки очень большой разброс был.
Здравствуйте. Подскажите пож чем лучше заправлять 406 1997г.в. 2.0 бензинн 92-м или 95-м? как повлияет на мощность и расход. и самое главное - на каких заправках советуете заправляться?? (про лукойл слышал только отрицательно)
А на счет расхода топлива и тяги слышал что может засорятся последняя банка глушителя с вероятностью 120-150 тыс км пробега. которая по словам автолюбителя может отрицательно влиять как просто на расход так и на расход и тягу одновременно. ХЗ правда или нет. Слухи....=)
