Модератор Citrin Опубликовано 23 февраля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Ничего работать не будет с нештатными приблудами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aladich Опубликовано 23 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 А переходники допустим всякие,просто в некоторых моделях пишут совместимость с управлением на руле,к примеру вот эта Pioneer SPH-DA110,или вот эта Sony XAV-64BT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2323 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 У нашего пыжа управление с джостика идет по кану. Во всех приведенных вами сонях и пионерах подключается ТОЛЬКО резистивные контроллеры.тоесть работать не будет. P.S без магнитолы перестанет работать экран . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karapuzik Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 перестала читать диски магнитола с большим экраном на рестайле посему три вопроса что за она какая от?, может кто сталкивался поделится опытом, где впоять тюльпан в нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2323 Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Просто впаять тюльпан неполучится.Что бы работало по вашей задумке нужно чтобы в лотке крутился диск с записаной тишиной. Тогда можно искать где впаятся для ввода сигнала с тюльпана.Пользуйтесь поиском по форуму.самый простой (и несильно дешевый вариант ) http://peugeot-club.net/forum/topic/6031/ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Entiti Опубликовано 11 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 перестала читать диски магнитола с большим экраном на рестайле посему три вопроса что за она какая от?, может кто сталкивался поделится опытом, где впоять тюльпан в нее Тюльпаны в бардачке, по интересующим вопросам звоните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Если перестала читать диски, то это забилась головка. Замена ее стоит баксов 25 и все гуд становится (была такая проблема) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 13 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Мне просто почистили и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crazi Опубликовано 14 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) Ребята чего за дела с магнитолой,пропала вся подсветка и на дисплее хрень такая?!Остальное все работает.Куда копать? Изменено 14 марта, 2015 пользователем Crazi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karapuzik Опубликовано 23 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 Если перестала читать диски, то это забилась головка. Замена ее стоит баксов 25 и все гуд становится (была такая проблема) Мне просто почистили и все заработало адреса пороли явки огласите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 24 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Если перестала читать диски, то это забилась головка. Замена ее стоит баксов 25 и все гуд становится (была такая проблема) Мне просто почистили и все заработало адреса пороли явки огласите пожалуйста Пиши в личку. Но я свой мафон снимал сам и его только разбирали и чистили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackTruth Опубликовано 25 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Добрый день. Проблема такая. Peugeot 607 2001, JBL. В колонках постоянный шум и потрескивания, даже когда когда магнитола выключена. И еще до кучи на громкости 1 практически ничего не слышно, а на громкости 2 орет, что приходится кричать, чтобы тебя услышали в салоне авто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ_607 Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 У меня тож самое происходит.С треском разобрался,это из-за проводов на усилителе в багажнике,они там отходят.Я их стяжками постягивал.но все равно иногда бывает.А вот с регулировкой звука пока не разобрался,тоже интересно почему на 1 нет звука? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malam Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Перегорели лампочки на магнитоле, решил перепаять. Разобрал консоль снял магнитолу, открутил лицевую панель, в ней же плата, а на ней лампочки. Автор этого сообщения очень давно не активен, поэтому обращаюсь ко всем. Пытался повторить процедуру. Передняя панелька снялась легко. держится всего на двух разъемах. А вот вытащить саму плату из панельки не смог. Что-то держит ее в районе регулятора громкости. Может кто сталкивался с подобным. Физическое усилие в разумных пределах применялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Должна без проблем сниматься. Сверху-снизу по 2 защелки, и в торцах болты. И всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malam Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Должна без проблем сниматься. Сверху-снизу по 2 защелки, и в торцах болты. И всё. Таким образом снимается сама панель. Она состоит из декоративной накладки с кнопками и платы, на которой впаяны лампочки. Вместе скручены десятком болтиков. Так все болтики открутил, а вытащить саму плату не могу. Что-то держит. По логике, должна сниматься "крутилка" громкости и плата вытаскиваться, но не снимается. А держит именно в районе регулятора громкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Ручку регулятора снимите. Просто снимается, "сидит" на шлицах. Поменьше жалости , и снимете ручку ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malam Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Да пытался. Либо ее уже приклеили, либо нужно взять монтировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 4 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 Неудобно просто пальцами ее брать, нормального захвата нет. Сидит она очень плотно, вряд ли какой-то маньяк до вас ее приклеил))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 13 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Часто стал глючить подрулевой переключатель магнитолы помогла разборка и перепайка дорожек по каторым ездит перемычка щас все работает корректно, теперь нет ложных нажатий, не получилось только разобрать крутелку выбора дисков, что только не пробовал, и проводку подматыва и нифига сидит плотно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DPH159 Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) Добрый день, Озаботился заменой вышедшей из строя PU-1662A (С) на аналогичную. Кто подскажет, чем будет отличаться от нее просто PU-1662А и PU1662B? Придется заказывать с Польши- если что, вернуть не удастся... Кстати, сегодня ездил по разборкам - воткнули ради интереса PU-2295C, от С5 кажись. И что интересно- она заработала. И подрулевой, и чейнджер и вся информация на дисплее. Только звук нормально особо не регулируется - т.к. она с усилителем, дает слишком мощный сигнал. А так чистенько играет и еще +1 диск в голове можно крутить в дополнение к чейнджеру. Это так, для информации о совместимости... Изменено 16 мая, 2015 пользователем DPH159 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lysyii Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Ребята помогите. пежо 607 треск в магнитоле. Когда машина заведена частый, заглушена - реже. Подойдет ли такая же с другого пыжа. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Подойдет, только прописать в машину ее надо. С помощью диагностического компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lysyii Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 А полечить где можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Есть один человек, который мне делал, или сам, отчет здесь был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lysyii Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 У нас в Гродно спецы смотрели (с приборами!!!!!!!!) и ничего не смогли сказать, даже причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Треск или щелчки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lysyii Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 щелчки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Щелчки-пропаиваем всю силовую часть на основной плате магнитолы. Не помогло- выкинуть ее нах, и купить за 20 баксов на разборке другую ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lysyii Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 СПАСИБО :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
