Пежо 607. Датчик уровня и температуры масла
mandar1n
  • Ответов 63
кароче ездить не загоняться ?
именно, особенно если заливаешь качественное масло и не ездьшь постоянно "тапок в пол", то можешь на этот датчик даже и не смотреть)
тогда катайся дальше и не мешай машине ездить, а датчик масла заклей непрозрачным скотчем чтобы его не видеть :lol:
у меня товарища на А6 аллроаде и до 160 подскакивала, но при оч активном драйве, вы хотите соревнование устроить кто больше температуру масла подымет :lol:
не 160 у меня красная зона
  • 1 год спустя...
по маслу... у меня похоже не работает датчик температуры, стрелка все время лежит слева не поднимаясь. Был на одной СТО, сказали - забей, если датчик ОЖ работает по нему можешь смотреть на перегрев двигателя (ОЖ все время около 90 градусов). Кто-нить сталкивался с таким? На никрасова заехал, думал купить поменять - так так выяснилось, что для 607 датчики никто не продает.2.2 бензин 2001 год
по маслу... у меня похоже не работает датчик температуры, ......На никрасова заехал, думал купить поменять - так так выяснилось, что для 607 датчики никто не продает.2.2 бензин 2001 год
На экзисте или сифе узнавай...На Некрасова только расходники можно купить, а датчик температуры масла - запцацка...Кроме всего, ещё и не часто (РЕДКО) ломающаяся...
это не критично, а даже вполне нормально. плохо было бы если бы стрелка упала влево :rolleyes:
вот у меня она в лево и упала :(, и не поднимается, чем плохо? датчику хана?
  • 1 год спустя...
Люди подскажите у меня выявился интересный факт, подтекал поддон масла. решил снять почистить положить свежий герметик что б устронить подтекания. Вот снял поддон и пришла в голову мысль провереть датчик который показывает уровень масла при зоводке. Включаю зажигание и шок!!! По моему мнению он должен был остаться в красном секторе т.к.мало нет вобще. А он мне показывает норму. а с маслом показывал максимум тоесть стрелка доходила до конца. Подскажите куда лездь? что делать? кто сталкивался с подобным? В чём причина? доверяю пока счупу!!!
Почитай вот там:
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/11026-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/
и не парься - этот датчик у всех по ходу странно работает - я видел единицы у кого соответствовало. У меня, например, уровень по щупу между 2/3 и 3/4 а он показывает то полную шкалу, то -1,2 деления при том что машина на глаз ровно стоит.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Датчик уровня и температуры масла
