Пежо 607. Электро-шторка заднего стекла.
Mr.nekar
    Подскажите пожалуйста где идут провода от задней шторки. На кнопке возле пепельницы их просто нет, где искать и какого они цвета?
    и кнопка есть, а провода к кнопке не идут. стоит кнопка возле подлакотника, просто кнопка, я ее вытащил а там нет к ней проводов.
    :lol:
    Они ТАМ,
    их не может не быть
    да все обыскал нет их там. там к жгуту какой то штекер примотан широкий сильно не подходит. Еще на ручнике один и на кнопку закрывания дверей один и все больше нет там ничего. ))))))
    Поищи тему, Цитрин делал с фотоотчетом,
    кажется про замену подсветки в климате,
    там есть и разбор центрального тонеля.
    Может увидишь какой разъем должен быть.
    нашел эту тему, там кнопки для шторки нет, только закрытие дверей.
    может кто знает какого хоть там цвета провода и сколько их?
    Давай номер кузова сюда. Посмотрю есть ли штора в комплектации заводской.
    Возможно её изначально не было, и кто-то пытался поставить.
    Если шторки не было и версия БСИ- BASE, то подключить штору не получится.
    А вот на версию БСИ -LUXE-поставить можно.
    Ну возможно все проще и просто какой-то мудак куда-то дел провода))))
    Ищи 2-х контактную черную фишку. Номера проводов: 8701, 8702.
    • 11 месяцев спустя...
    пежо 607 2002г. Можно ли поставить родную эл.шторку на заднее стекло?
    При том ,что шторку с полкой достать не проблема.В машине имееться фишка под кнопку (открывания)шторки .
    Что нужно поменять по проводке?
    Шторка ни с чем не завязана. Все элементарно. Поставить кнопку, подвести провода, хотя они, наверное, уже там есть.
    Изменено пользователем T_Sergey
    Такс... Ща выясним)))
    На водительской двери кнопки стеклоподъемников какие? Все четыре с буквой А или только водительский с буквой А?
    Вариантов немного-ставить БСИ люкс и всю машину переделывать))).
    Или искать грамотного товарища который сделает схемку отдельно под родную кнопку и штору.
    Всё элементарно. Ничего переделывать не надо. Шторка - это электродвигатель. Кнопка - пара нормально-разомкнутых контактов.
    От БСИ берётся только напряжение, либо плюс, либо минус, в зависимости что мы делаем: или закрываем, или - открываем.
    я тож так подумал , Саша я понимаю нужен плюс и земля .а как открытие шторки?Питание можно с задней крышки взять,это не проблема ,что с открытием шторки?
    На штору идет 2 провода. Управление обычное-смена полярности.
    Отключение-по току в цепи.
    По поводу переделки-мне не надо писать что ничего не надо переделывать. Я написал это не просто так, от некуй делать.
    А почему только плюс или минус ,нужно чтоб она открывалась и закрывалась.Может я не так понял нужно ,что то одно с BSI это + или-
    Представь двигатель постоянного тока - подаёшь напряжение прямой полярность (слева +, справа -) -вращается двигатель в одну сторону, подаёшь другой полярности - вращается в другую сторону. Это я для условности написал + и - С БСИ, конечно идёт только +
    Без элементарной схемы управления не обойтись. Хотя можно было бы использовать двойной тумблер на переключение, но это "колхоз" да и можно двигатель шторки сжечь.
    • Ректор изменил название на Пежо 607. Электро-шторка заднего стекла.
