SapraN Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) надо что-то с воздухом делать и всё будет гуд. Однозначно из-за этого ошибка и тупит, вопрос что фильтр случаем топливный не менял, перед тем как тупить стала?в сименсах это проблема.От старости трубки дубеют и на холодную немного воздушат, я у себя все трубки поменял в топливной. посмотрим как будет этой зимой с воздухом. Фильтры надо ещё ставить нормальные пурфлюкс, кнекст, а не гэ всякое Изменено 16 сентября, 2013 пользователем SapraN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РусОК Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 так именно сейчас воздух появляется и именно перед ошибкой. Может какие-нибудь слабые места есть? Просто уже регулятор новый,клапан новый,форсунки исправны,фильтр бош. Куда еще копать? В 16.09.2013 в 14:13, 'SapraN' сказал: надо что-то с воздухом делать и всё будет гуд. Однозначно из-за этого ошибка и тупит, вопрос что фильтр случаем топливный не менял, перед тем как тупить стала?в сименсах это проблема.От старости трубки дубеют и на холодную немного воздушат, я у себя все трубки поменял в топливной. посмотрим как будет этой зимой с воздухом.Менял,но после этого проехал уже пару тысяч. Воздух не постоянно в обратке,а моментами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapraN Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) не знаю даже, может кто подскажет че. Проблема в том, что почти все кто шарит с диагностикой в Минске)) Ещё у меня 1 раз было такое когда в баке мало топлива осталось, я проехался под горку и через километров 5 заглох, сейчас меньше 15-20 не оставляю. Р.с. Кстати сегодня опять топливо дорожает 9200 салярочка! Так что полюбому мало в баке оставлять нельзя Изменено 16 сентября, 2013 пользователем SapraN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РусОК Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Будут еще версии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapraN Опубликовано 17 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) да компом надо почитать нормально ошибки, или из китая закажи шнур с диском если есть желание и $, будешь сам делать комп. диагностику . Тут есть отдельная ветка по диагностике "ПежоПлэнет" , по ошибкам помогут. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем SapraN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) В 16.09.2013 в 08:53, 'РусОК' сказал: Извините модераторы,может за повторение,но такого я не читал ни где,Машина пежо 307 2,0 HDI 90 л.с. 04 г.в. топливная система сименс, без фапа с завода. Вообще выскакивает эта злополучная ошибка и тупит капитально в аварийном режиме. Клапан ЕГР заменен совсем недавно. Был на разных диагностиках и толку 0. Недавно был в common rail service. толком ничего не нашли, но заменили регулятор давления топлива и машина поехала. Спец тамашний сказал,что скважность стала лучше, фильтр там же купил и поставил бошевский, бак помыл и машина ехала, но буквально пару тысяч км. И теперь опять тоже самое. ((( Начинает выбивать тоже самое и тупить. Уже не знаю,что и делать. На CRS диагностике все показания в норме(форсунки и т.д. все работает хорошо) Еще замечено,что при загорании ошибки и туплении в обратке появляется ВОЗДУХ.вы случайно не ошиблись с указанием двигателя, вводя всех в заблуждение, 2.0 hdi 90лошадок-топливная бошь , 2.0 hdi 136 лошадок- топливная сименс, на 90 лошадках сименс даволи редко встретишь! Вин напишите. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем chub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РусОК Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 VF33HRHYB83341856 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chub Опубликовано 18 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 ну да все правильно, насос и форсунки сименс, снимай насос на проверку - возможно насос подкачки в тнвд сдыхает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РусОК Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Тяжело ли его снимать? Где его можно по-человечески продиагностировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigabait Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 (изменено) В 19.09.2013 в 16:24, 'РусОК' сказал: Тяжело ли его снимать? Где его можно по-человечески продиагностировать?А почитать подпись chub не судьба? Что написано у него под постом? Цитата Компьютерная диагностика Peugeot Planet, ремонт авто(двигатель, подвеска, электрика) тут 8 029 77 77 167 , ремонт заслонок климат контроля С4, C5 рестайл, С6, пежо 407, 307 на лету Продажа масла в АКПП JWS 3309 Ремонт гидравлических систем автомобилей ситроен Peugeot 407sw Platinum 2.0 HDI-продаётся ( состояние огонь - есть всё ) Изменено 20 сентября, 2013 пользователем Gigabait Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SapraN Опубликовано 20 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2013 В 20.09.2013 в 06:20, 'Gigabait' сказал: В 19.09.2013 в 16:24, 'РусОК' сказал: Тяжело ли его снимать? Где его можно по-человечески продиагностировать?А почитать подпись chub не судьба? Что написано у него под постом? Цитата Компьютерная диагностика Peugeot Planet, ремонт авто(двигатель, подвеска, электрика) тут 8 029 77 77 167 , ремонт заслонок климат контроля С4, C5 рестайл, С6, пежо 407, 307 на лету Продажа масла в АКПП JWS 3309 Ремонт гидравлических систем автомобилей ситроен Peugeot 407sw Platinum 2.0 HDI-продаётся ( состояние огонь - есть всё ) В профиле у автора указан город Климовичи, вряд ли он поедет в Минск на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akimamalagik Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Была такая же беда. Появлялся untipollution fault и машина начинала тупить. Не буду описывать все мытарства через которые прошел и с диагностами и с ремонтниками. Но однажды один умный человек посоветовал снять грушу и поездить без нее. Соединил шланжиком от магистрального входа до топливного фильтра и проблема исчезла. Оказалось, что груша минимально травила и в топливную смесь попадал лишний воздух. Так и езжу уже 3 года. Надо только присобачиться фильтр без груши менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prosto Ya Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Обновлю немного ветку. Всем здрасьте. Ошибка загораеться в основном на малых оборотах, при езде при 2.5т и более оборотах не загораеться, но так постоянно не поездишь, на сфетофоре иногда выскакивает, пропадает только если заглушить и завести.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Помнится, она у тебя появилась после неудачной заправки. Жаль, что сименс у тебя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prosto Ya Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 В 29.08.2016 в 15:34, need_4_speed сказал: Помнится, она у тебя появилась после неудачной заправки. Жаль, что сименс у тебя.Теперь только с заправки)) и гадасть все равно выскакивает переодически... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5serg5 Опубликовано 7 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Для информации. Выскочила ошибка аntipollution fault. Грешил на заправку ( перед заправкой сливался бензовоз). В поведении машины ничего не поменялось. Отъездил месяц с ошибкой. Решил снять дабы глаза не мозолила. Сделал диагностику РР 2000 . Диагностика каких либо ошибок по двигателю не выявила. Была определена одна ошибка АБС, хоть нареканий на работу АБС не было. Стерли ошибку продиагностировали еще раз - ошибок более не выявлено. Ошибка антиполюшен исчезла. Спустя месяц - все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 8 декабря, 2016 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Какой мотор? Не 2.0 случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5serg5 Опубликовано 9 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Нет, 1,4 бензин 75 л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анна Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Добрый день! Подскажите, недавно приобрели пежо 307 2.0 2002 бензин. выскакивает ошибка antipollution fault. на что это может влиять? как ее убрать? и еще машина греется такое ощущение что вентилятор позно срабатывает на улице +27/28 градусов когда температура достигает более 90 градусов начинают скакать обороты и загорается значок стоп. машина глохнет. потом снова заводишь с первого раза и все норм. что это может быть за фигня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prokhodtsov Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Это может быть что угодно. Начните с проверки внешнего состояния радиатора и уровня охлаждающей жидкости, проверьте работоспособность вентилятора, правильность работы термостата... обратиться в сервис для диагностики, чтобы не убить двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анна Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 ок спасибо. а по ошибке antipollution fault на что это может влиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prokhodtsov Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 antipollution fault говорит о неправильном сгорании смеси в цилиндрах. О последствиях можно говорить, узнав причину этой ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 августа, 2017 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Эта ошибка говорит лишь о том что есть ошибка. И не более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snopik Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 доброго времени! такая проблема при заводке двигателя на холодную появляется ошибка антиполюшен но когда температура доходит до 70 выключаеш зажигание потом заводиш и ошибка не появляется. пока ездиш всё ок но на утро всё повторяется. машинка 307 2.0 hdi 90л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 24 января, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Диагностика вам поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polarisdrummer Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Доброго времени суток, такая проблема: сразу после покупки пежо 307 1.6 бенз 2002 г.в. прошел компьютерную диагностику т.к. был чек енжин, сказали что проблема в катализаторе и предложили его удалить и отшить програмно из мозгов. После ошибка исчезла , но месяца через три вылез antipolution при этом ничего не троит и только педаль акселератора стала подтупливать, грешил на бензин, но пробовал менять заправки на некоторое время не помогло, дальше почисил дроссельную заслонку и поменял свечи , но все равно чек весит уже пол года и газ продолжает подтупливать ! Скажите может кто-нибудь сталкивался и в чем может быть проблема ! P.S. Забыл упомянуть , сразу после появления ошибки проходил компьютерную диагностику еще раз,сказали что по датчикам все норм и не понимают что это может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Так а ошибка какая была? Из-за чего чек сейчас горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polarisdrummer Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 так я и говорю что на диагностике сказали что написан антиполюшен, а в проге ничего нет ! может конечно соврали так как диагностику делал там же где и отшивали катализатор ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 января, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Значит они не знают то что нужно знать. Езжайте на диагностику(при активной ошибке)к тем кто занимается конкретно этими машинами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polarisdrummer Опубликовано 28 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 Ну они вроде как тоже конкретно этими занимались !!) Но да я так и хочу поступить правда чуть позже, ваши контакты в ссылке актуальны ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
